Po aktualizaci programu mi zmizí nastavení původní aplikace (tj. vývojové desky, knihovny, adresáře apod.)
Musím je znovu pracně nastavovat.
Jak se dá zachovat původní nastavení při upgradu? Díky za radu.
Upgrade Arduina
Re: Upgrade Arduina
Používám verzi ze zipu, která se jen rozbalí a žádný problém jsem nezaznamenal. Hlavní nastavení se pak ukládá do Users/username/AppData/Local/ArduinoXX
Jsou tam všechny nastavení i doinstalované desky atd.
