snímače teploty- topení, boiler,...
Zamýšlim monitoring teploty 2 boileru, topné vody (2 trubky -ze zdroje + zpátečka) + možná později rozšíření o další jak "prostorové" na např na další potrubí. Máte někdo zkušenost a doporučili bysty mi nějaké řešení - jaký typ, provedení snímačů? upevnění?... Díky za všechny podněty.
Re: snímače teploty- topení, boiler,...
Použil bych vodotěsné provedení DS18B20 https://arduino-shop.cz/arduino/2029-te ... 18b20.html
K potrubí ho přichytíš stahovací páskou a jde zasunout do měřící šachty. Mám je na solárním systému, 12 let bez poruchy.
Díky, nemáš zkušenost jestli se vejde i do šachty ke stávajícímu termostatu ? nebo jak ho kam... dát v případě, že potřebuji termostat zachovat?
K tomu uchycení jsem právě přemýšlel, jestli je lepší tenhle "zapouzdřený" typ nebo tam dát jen přímo DS18B20 jako součástku (pouzdro TO92) a přímo ji přitáhnout k potrubí,...
Určitě bych použil takto vodotěsně zapouzdřený. jednouše půjde připevnit k trubce a v případě problémů s vodou ho nezničíš. Já mám na solárním bojleru samostatnou šachtu, tak nedokáži posoudit.
Treba vyskúšať. Sú šachty, kam sa zmestia dva snímače a sú šachty, kde sa zmestí len jeden.
Uvidím musím to tedy nějak vyzkoušet - potřebuji to dostat !do" stávajících "Dražic" k termostatu nebo ho budu muset vymyslet jinam.
Díky
Díky
Ahoj. Používám samostatná čidla, nevodotesna, měřící jímky nemám, tak využívám lepšího kontaktu s měřeným povrchem (té plošky na pouzdře čidla).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 0 hostů
