snímače teploty- topení, boiler,...
p_t
Příspěvek od p_t » 21 kvě 2020, 13:05
Zamýšlim monitoring teploty 2 boileru, topné vody (2 trubky -ze zdroje + zpátečka) + možná později rozšíření o další jak "prostorové" na např na další potrubí. Máte někdo zkušenost a doporučili bysty mi nějaké řešení - jaký typ, provedení snímačů? upevnění?... Díky za všechny podněty.
Axamith
Re: snímače teploty- topení, boiler,...
Příspěvek od Axamith » 22 kvě 2020, 05:38
Použil bych vodotěsné provedení DS18B20 https://arduino-shop.cz/arduino/2029-te ... 18b20.html
K potrubí ho přichytíš stahovací páskou a jde zasunout do měřící šachty. Mám je na solárním systému, 12 let bez poruchy.
p_t
Příspěvek od p_t » 22 kvě 2020, 07:55
Díky, nemáš zkušenost jestli se vejde i do šachty ke stávajícímu termostatu ? nebo jak ho kam... dát v případě, že potřebuji termostat zachovat?
K tomu uchycení jsem právě přemýšlel, jestli je lepší tenhle "zapouzdřený" typ nebo tam dát jen přímo DS18B20 jako součástku (pouzdro TO92) a přímo ji přitáhnout k potrubí,...
Axamith
Příspěvek od Axamith » 22 kvě 2020, 08:09
Určitě bych použil takto vodotěsně zapouzdřený. jednouše půjde připevnit k trubce a v případě problémů s vodou ho nezničíš. Já mám na solárním bojleru samostatnou šachtu, tak nedokáži posoudit.
passion
Příspěvek od passion » 22 kvě 2020, 08:33
Treba vyskúšať. Sú šachty, kam sa zmestia dva snímače a sú šachty, kde sa zmestí len jeden.
p_t
Příspěvek od p_t » 22 kvě 2020, 12:07
Uvidím musím to tedy nějak vyzkoušet - potřebuji to dostat !do" stávajících "Dražic" k termostatu nebo ho budu muset vymyslet jinam.
Díky
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 23 kvě 2020, 23:55
Ahoj. Používám samostatná čidla, nevodotesna, měřící jímky nemám, tak využívám lepšího kontaktu s měřeným povrchem (té plošky na pouzdře čidla).
