AP2112 - 3,3V - napájení ATmega
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2112.pdf
Může mi nějaký angličtinář kouknout na ten datasheet,
jak vybrat Cin/Cout - co by měl splňovat.
Nějak mi to nefachá - nejdříve mi kmital, teď podle "čínského" osciloskopu už nekmitá, ale ATmega328 z něj nejede (z lab. zdroje jede).
Už mne nenapadá co je blbě.
Je to napájené z Lilion 18650 - vyhovuje mi "Dropout Voltage" při 300mA - 0,2V
Děkuji za jakékoliv postrčení.
Re: AP2112 - 3,3V - napájení ATmega
Cin=Cout, 1uF, low ESR, (pokud nebude LESR, tak 4,7uf a paralelně s ním 100n keramický, kondenzátory co nejblíže k vývodům pouzdra-to není z kat. listu ale z vlastní zkušenosti)
Pokud je to napájené z měkkého zdroje a zátěž se skokově mění, je dobré dát na vstup velký kondenzátor cca 100uF-2000uF.
OK díky, tak vyzkouším přidat těch 100n keramiku, to mám, low ESR to asi není .... holt čína
Ještě otázka - ten vstup Ven - počítám to správně, proti zemi tam je 3M odpor, tak jako dělič, aby na tom vstupu proti GND bylo 1,5V při napětí baterky, kdy chci zablokovat regulator, že ?
Pro 3,8V to vychází 4,6M, tak dám 4,7M aby byla rezerva ...
Nebo počítat až na těch 0,4V - jsem trochu vedle ze 2 hodnot (2 řádků) - VEN High Voltage/VEN Low Voltage
Podle datasheetu můžeš použít pro zapnutí/vypnutí zdroje napětí, 0-6V. 0-0,4V je chápáno jako log. L, 1,5-6V jako log. H. Takže můžeš zapojit rovnou na výstup arduina bez rezistoru. Ten 3M je zřejmě jako pulldown, aby se nezapojený pin nemrcasil někde mezi.
Když tam je 3M jako pulldown a ty tam přivedeš pár proudu za použití 4.7M rezistoru, tak ten 3M to spálí
? nechápu - dnes jsem mimo ale
- Mám nožičku EN
- v IO je od ní 3M odpor na GND
- připojím +4,2V z baterky, co vede i na nožičku Vin přes další odpor - 4,7M
- tím mi dle mne vznikne odporový dělič mezi +4,2V a GND z odporů 4,7M a 3M kdy střed tohoto děliče je na nožičce EN
Potřebuji aby při 3,8V na baterce bylo na EN 1,5V, spíš méně.
PS: mne to tak vychází a poteče tam max. 0,0005mA, ale jak říkám, dnes jsem out
To si nerozumíme - Arduino to ovládat nebude
Potřebuji když klesne napětí na zdroji (baterce), na 3,8V - aby se zdroj vypnul sám - jsem myslel
Tak beru zpět, díky hysterezi toho vstupu se mi to při nějaké hodnotě vypne, ale už nezapne - budu muset měřit Arduinem a Arduinem to ovládat,
horší je že se mi tam ta cestička už nevejde.
Tak to nemá řešení, Arduinem to nevypnu - musí tam být HIGH aby to fungovalo a napájí to právě to Arduino,
koukal jsem jak se to dělá - nějaký další IO - komparátor, na to už prdím, až v další verzi PCB.
Tak neřeš vypnutí a dej tam ochranu LiOn proti podvybití. Ta se při dvou voltech vypne. Dělají se i LiOn s touto ochranou zabudovanou, jsou ale trochu delší.
https://www.laskarduino.cz/ochrana-li-i ... rie-1s-3a/
No, doufám že to nacpu na PCB, už je tam těsno, ale díky - 2 šváby, odpůrek a kondik - snad to dopadneondraN píše: ↑07 kvě 2020, 18:40Tak neřeš vypnutí a dej tam ochranu LiOn proti podvybití. Ta se při dvou voltech vypne. Dělají se i LiOn s touto ochranou zabudovanou, jsou ale trochu delší.
