AP2112 - 3,3V - napájení ATmega
Příspěvek od pavel1tu » 06 kvě 2020, 19:29
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2112.pdf
Může mi nějaký angličtinář kouknout na ten datasheet,
jak vybrat Cin/Cout - co by měl splňovat.
Nějak mi to nefachá - nejdříve mi kmital, teď podle "čínského" osciloskopu už nekmitá, ale ATmega328 z něj nejede (z lab. zdroje jede).
Už mne nenapadá co je blbě.
Je to napájené z Lilion 18650 - vyhovuje mi "Dropout Voltage" při 300mA - 0,2V
Děkuji za jakékoliv postrčení.
Re: AP2112 - 3,3V - napájení ATmega
Příspěvek od ondraN » 06 kvě 2020, 19:44
Cin=Cout, 1uF, low ESR, (pokud nebude LESR, tak 4,7uf a paralelně s ním 100n keramický, kondenzátory co nejblíže k vývodům pouzdra-to není z kat. listu ale z vlastní zkušenosti)
Pokud je to napájené z měkkého zdroje a zátěž se skokově mění, je dobré dát na vstup velký kondenzátor cca 100uF-2000uF.
Příspěvek od pavel1tu » 06 kvě 2020, 19:59
OK díky, tak vyzkouším přidat těch 100n keramiku, to mám, low ESR to asi není .... holt čína
Ještě otázka - ten vstup Ven - počítám to správně, proti zemi tam je 3M odpor, tak jako dělič, aby na tom vstupu proti GND bylo 1,5V při napětí baterky, kdy chci zablokovat regulator, že ?
Pro 3,8V to vychází 4,6M, tak dám 4,7M aby byla rezerva ...
Nebo počítat až na těch 0,4V - jsem trochu vedle ze 2 hodnot (2 řádků) - VEN High Voltage/VEN Low Voltage
Příspěvek od ondraN » 07 kvě 2020, 07:32
Podle datasheetu můžeš použít pro zapnutí/vypnutí zdroje napětí, 0-6V. 0-0,4V je chápáno jako log. L, 1,5-6V jako log. H. Takže můžeš zapojit rovnou na výstup arduina bez rezistoru. Ten 3M je zřejmě jako pulldown, aby se nezapojený pin nemrcasil někde mezi.
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 07 kvě 2020, 07:40
Když tam je 3M jako pulldown a ty tam přivedeš pár proudu za použití 4.7M rezistoru, tak ten 3M to spálí :)
Příspěvek od pavel1tu » 07 kvě 2020, 11:05
ArduXPP píše: ↑
07 kvě 2020, 07:40
? nechápu - dnes jsem mimo ale
- Mám nožičku EN
- v IO je od ní 3M odpor na GND
- připojím +4,2V z baterky, co vede i na nožičku Vin přes další odpor - 4,7M
- tím mi dle mne vznikne odporový dělič mezi +4,2V a GND z odporů 4,7M a 3M kdy střed tohoto děliče je na nožičce EN
Potřebuji aby při 3,8V na baterce bylo na EN 1,5V, spíš méně.
PS: mne to tak vychází a poteče tam max. 0,0005mA, ale jak říkám, dnes jsem out
Příspěvek od pavel1tu » 07 kvě 2020, 11:28
ondraN píše: ↑
07 kvě 2020, 07:32
To si nerozumíme - Arduino to ovládat nebude
Potřebuji když klesne napětí na zdroji (baterce), na 3,8V - aby se zdroj vypnul sám - jsem myslel
Tak beru zpět, díky hysterezi toho vstupu se mi to při nějaké hodnotě vypne, ale už nezapne - budu muset měřit Arduinem a Arduinem to ovládat,
horší je že se mi tam ta cestička už nevejde.
Příspěvek od pavel1tu » 07 kvě 2020, 13:47
Tak to nemá řešení, Arduinem to nevypnu - musí tam být HIGH aby to fungovalo a napájí to právě to Arduino,
koukal jsem jak se to dělá - nějaký další IO - komparátor, na to už prdím, až v další verzi PCB.
Příspěvek od ondraN » 07 kvě 2020, 18:40
Tak neřeš vypnutí a dej tam ochranu LiOn proti podvybití. Ta se při dvou voltech vypne. Dělají se i LiOn s touto ochranou zabudovanou, jsou ale trochu delší.
https://www.laskarduino.cz/ochrana-li-i ... rie-1s-3a/
Příspěvek od pavel1tu » 07 kvě 2020, 18:55
ondraN píše: ↑
07 kvě 2020, 18:40
No, doufám že to nacpu na PCB, už je tam těsno, ale díky - 2 šváby, odpůrek a kondik - snad to dopadne
