Stránka 1 z 10
USBasp programátor
Napsal: 05 dub 2020, 14:09
od Dolpi
jelikož mi odešlo Arduino UNO, pokouším se naprogramovat procesor ATtiny84 skrze USBasp programátor. Ovladač se mi nainstalovat podařilo.
Zkoušel jsem různé návody, např. https://www.youtube.com/watch?…
Co je mi však divné, ve správci zařízení vidím, že systém našel USBasp, ale v ArduinuIDE se příslušný port nenabízí. Nicméně, když se pokusím "vypálit zavaděč", vyjede mi tato chybová hláška:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Chyba při vypalování zavaděče.
Za odpovědi moc děkuji.
Re: USBasp programátor
Napsal: 05 dub 2020, 15:51
od Hanz
Vypadá to na chybu zapojení https://www.itnetwork.cz/hardware-pc/di ... 4a9afb1d48
procesor je sic jiný ale chyba stejná, hodně štěstí
Napsal: 05 dub 2020, 16:21
od ArduXPP
U usbasp se nic zobrazovat nemá, stačí v arduino ide dát vypálit pomocí programátoru.
Napsal: 05 dub 2020, 17:01
Jakou verzi FW máte v programátoru ?
Respektivě - s jinými CPU Vám funguje ?
Já měl problém i když to byl nově koupený programátor s verzí FW - byla více jak rok stará.
Napsal: 05 dub 2020, 22:02
od Dolpi
Ano, byla chyba v zapojení. Avšak, při opětovném pokusu o nahrání bootloaderu, Arduino IDE vypíše následující chybovou hlášku:
Napsal: 06 dub 2020, 07:03
Dolpi píše: ↑
05 dub 2020, 22:02
Tak číst umíte, ne ?
Musíte provést update firmware, asi - pořád tu nevidím, jaký FW tam máte ...
Napsal: 06 dub 2020, 08:21
od Hanz
mohl by jsi napsat, kde byla chyba v zapojení ? prohozeny vodiče, krystal ....atd. ? o jaký typ usbavr šlo ? Koupený nebo bastlený doma ? Jinak, hledej ovládače pro W10, jak píše pavel1tu , které máš nainstalovány v pc, na netu nalezneš i videa.
Jak je aktualizovat např. zde https://youtu.be/OHOnxpph0sM
Napsal: 06 dub 2020, 13:07
od Dolpi
Správně měl být vodič SCK zapojen na procesoru v pinu č.9, já ho dal na vývod č.13.
USBasp programátor mám kontrétně tento: https://www.aliexpress.com/item/3272466 ... 4c4duXBX6u
Ovladače nainstalované mám, viz. foto v prvním příspěvku.
Aktuální verzi firmwareru nevím jak z toho programátoru zjistím. Můžete mě nějak navést?
Napsal: 06 dub 2020, 16:15
od ArduXPP
K čemu ti to bude ? Ale samotný program avrdude to tam určitě sděluje, že je novější verze a měl by říkat starou verzi. Když ti ukáže tuhle chybu.
Ten USBasp má na sobě JP3, když je spojíš, co ti program řekne.
Napsal: 06 dub 2020, 20:02
od Maxim
Ahoj, mám stejný problém... píše mi to také chybu
this check.
vybraný seriový port
neexistuje a nebo váš board není připojen
Arduino pro mini programátor USBAsp (ten mi Windows 10 ve správci zařízení vidí)
zapojeno viz obrázky
budu rád za rady
