Tří dráty od motoru
zajicjarda
Tří dráty od motoru
Příspěvek od zajicjarda » 18 pro 2019, 11:19
Ahoj
Předělávám si starý auto na vysílačku na ovládání mobilem přes bluetooth. Návod a program použiju z jednoho článku co se kdysi objevil tady na stránkách.
Teď k dotazu. Rozebral jsem auto odpojil starou desku a všimnul jsem si jedné věci. Oba motory jsou připojeny třemi vodiči. Dva jsou +a- jedním nebo druhým směrem, poslední je připájen k plášti motoru a přes kondíky k prvním dvěma. V čem je toto zapojení "lepší" než jen dva vodiče a kondík mezi nima.
Re: Tří dráty od motoru
Příspěvek od ondraN » 18 pro 2019, 14:16
Jde jenom o dúkladné stínění motoru. Ten je zdrojem dost širokého spektra rušícího signálu a pokud by nebyl stíněn, byl by problém s dálkovým ovládáním.
zajicjarda
Příspěvek od zajicjarda » 18 pro 2019, 20:52
Dík. Takže je zpátky připojím všechny tři.
Příspěvek od ondraN » 18 pro 2019, 20:57
Přesně tak, nejlepší je bude nechat jak jsou. Stínění tak bude nejúčinější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
