Step-up měnič
Kabicek
Step-up měnič
Příspěvek od Kabicek » 29 lis 2019, 22:49
Dobrý den. Podle uvedeného schématu jsem zapojil step-up měnič z 3.7v na 5v. Však po připojení zátěže (Arduina) na výstup, výstupní napětí kleslo z 5v na nějakých 3.5v. Nevíte někdo jak udělat, aby po připojení zátěže napětí zůstalo stále stejné ?? Předem děkuji za odpověď.
Re: Step-up měnič
Příspěvek od ondraN » 30 lis 2019, 08:10
Potenciální problém může být výběr kondenzátorů C1 a C3. Oba musí být s co nejmenším sériovým odporem (low ESR).
Kabicek
Re: Step-up měnič
Příspěvek od Kabicek » 30 lis 2019, 10:04
Mám tyhle 2 kondenzátory jako C1 a C2
Re: Step-up měnič
Příspěvek od AstroMiK » 30 lis 2019, 11:08
Nemůže být problém v tom, že je noha č.8 zapojená napřímo na napájení?
Skoro ve všech zapojeních (včetně příkladu v kat.listu) je noha 8 zapojena přes odpor 180R.
A pak máš ještě ze vstupu do tlumivky odpor 1R, a to se mi zdá moc.
Tady na těch stránkách jsem našel taky zapojení Step-Up z 3,7V na 5V a ten odpor tam vypočetli na 0,39R.
odkaz:
http://9zip.ru/home/mc34063_step_up.htm
Zkus to zapojit podle těch rusáků - mají tam i jinou indukčnost tlumivky a jiný kondenzátor na noze 3.
Kabicek
Re: Step-up měnič
Příspěvek od Kabicek » 30 lis 2019, 12:50
A myslíte že by bylo možné na ten step-up měnič připojit Arduino a na něj malé 5V čerpadlo o výkonu 2.3W ?? Ještě jsem tedy nezkoušel tam dát ten 180ohm odpor a vyměnit ten kapacitor, ale když ho tam dám teď tak napětí klesne tak na 1V.
Re: Step-up měnič
Příspěvek od AstroMiK » 30 lis 2019, 13:50
Kdyby tou zátěží bylo nějaké LED světlo, tak bych řekl, že se to použít dá - je tam rezerva.
Ale zrovna v případě čerpadla to nebude dobrý nápad.
Při rozběhu si to čerpadlo může krátkodobě vzít několikanásobně větší proud, než je ten udávaný (2,3W / 5V = asi 0,5A).
Takže se může občas stávat, že se při tom zapnutí čerpadla Arduino zresetuje.
Re: Step-up měnič
Příspěvek od kiRRow » 30 lis 2019, 17:53
Mohu jen potvrdit ... jak z arduina cucneš moc mA, tak se buď zasekne (a to se dost blbě zjišťuje proč), nebo restartne ... jakmile se začneš blížit limitu, je lepší použít separovaný zdroj.
Hafajs
Re: Step-up měnič
Příspěvek od Hafajs » 30 lis 2019, 18:33
Já to pochopil tak, že chce mít další spotřebič paralelně s arduinem.
Re: Step-up měnič
Příspěvek od AstroMiK » 30 lis 2019, 20:02
Hafajs:
Chápeme to stejně.
Když se ale výstup toho společného zdroje zatíží velkým proudovým odběrem čerpadla, tak jeho napětí klesne pod minimální požadovanou úroveň pro Arduino a tím se Arduino zresetuje.
POZOR !
Našel jsem tady kalkulačku:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
A podle ní to vypadá, že to zapojení není schopno dodat větší výstupní proud (Iout), než asi 300mA, takže by to neutáhlo ani samotné čerpadlo.
