RFID - zkušenosti
Napsal: 17 říj 2019, 10:23
od Le-Ze
Zdravím.
Když zadam na ali RFID arduino, vyskoči toho spousta.
https://www.aliexpress.com/af/RFID-arduino.html
Jaký je mezi nima rozdíl?
Toto jsem už několikrát použil, ale nikdy jsem netestoval, na jakou vzdálenost to zvládne kartu přečíst.
https://www.aliexpress.com/item/32960386229.html
Když má udělanou tu anténu jako cívku, bude větší vzdálenostní dosah na který to zvládne čip přečíst?
https://www.aliexpress.com/item/33012024011.html
https://www.aliexpress.com/item/33051231432.html
Re: RFID - zkušenosti
Napsal: 17 říj 2019, 11:26
od K380
RFID 13,56 MHz vzdálenost 2 cm
125 kHz vzdálenost 7-8 cm
Re: RFID - tkušenosti
Napsal: 17 říj 2019, 11:32
od Le-Ze
Hm, žadna slava :(
Na jakem principu pak funguji ty čtečky na parkovištich?
Napsal: 17 říj 2019, 14:37
Vyprdni se na ALI, lze koupit za sice více peněz ale mnohem lepší.
Spíše se soustřeď na frekvenci a jake typy karet to podporuje.
Já doma vše předělávám z čínské za 2USD na čtečku která čte i ISIC karty (MIFARE) a další,
odpadne tím trapárna nosit čip.
čtečky
knihovna
Napsal: 17 říj 2019, 16:31
od Le-Ze
Mi se hlavně jedna o vzdalenost, na jakou to zvladne načist.
Napsal: 17 říj 2019, 17:53
Le-Ze píše: ↑
17 říj 2019, 16:31
Jsou snímače které mají v datasheetu i 20cm, ale ceny jsou šílené.
Stačí si vyhledat i mezi českými dodavateli.
Napsal: 24 pro 2023, 14:36
od mpcz
Zdravím, mám dotaz na ty se zkušeností. Jedná se mi nalezení někde ztracené nebo založené bezklíčové klíčenky (karty) k autu. Podle zpráv z tisku je důvodem rychlého vybíjení baterie v těchto key-less kličenkách to, že klíčenka trvale vysílá směrem k auto signál. To ovšem zdaleka pravda asi není. Scanerem jsem našel vysílací frekvenci klíčenky a je to klasická 433,92Mhz. Klíčenka ovšem vysílá pouze při zmáčknutí tlačítka, ne trvale. Takže tudy cesta k nalezení ztracené klíčenky nevede. Škoda. Ovšem vydedukoval jsem si, že se klíčenka nějak probouzí z letargie signálem z auta, pravděpodobně na 125kHz, říkám asi, protože můj scaner jde sice vysoko, ale ne tak nízko. K probuzení dojde až při přiblížení klčenky k autu cca na 2 metry.
Teď jde o to, jak projít místa možné ztráty s nějakou "náhradou" vysílače 125kHz z auta, který by ztracenou klíčenku probudik, ta začne vysílat a scaner to zachytí. To, že kód nebude souhlasit / fungovat, nevadí, jde jen o to, klíčenku přinutit k vysílání.
Samozřejmě cítím, že v tomto plánu mohou být chytáky a pastičky, které to zhatí, ale nějak začím musím, že ... Díky za ev. pomoc. mpcz, 24dec2023
