RFID - zkušenosti
RFID - zkušenosti
Zdravím.
Když zadam na ali RFID arduino, vyskoči toho spousta.
https://www.aliexpress.com/af/RFID-arduino.html
Jaký je mezi nima rozdíl?
Toto jsem už několikrát použil, ale nikdy jsem netestoval, na jakou vzdálenost to zvládne kartu přečíst.
https://www.aliexpress.com/item/32960386229.html
Když má udělanou tu anténu jako cívku, bude větší vzdálenostní dosah na který to zvládne čip přečíst?
https://www.aliexpress.com/item/33012024011.html
https://www.aliexpress.com/item/33051231432.html
Re: RFID - zkušenosti
RFID 13,56 MHz vzdálenost 2 cm
125 kHz vzdálenost 7-8 cm
Re: RFID - tkušenosti
Hm, žadna slava
Na jakem principu pak funguji ty čtečky na parkovištich?
Vyprdni se na ALI, lze koupit za sice více peněz ale mnohem lepší.
Spíše se soustřeď na frekvenci a jake typy karet to podporuje.
Já doma vše předělávám z čínské za 2USD na čtečku která čte i ISIC karty (MIFARE) a další,
odpadne tím trapárna nosit čip.
čtečky
knihovna
čtečky
knihovna
Mi se hlavně jedna o vzdalenost, na jakou to zvladne načist.
Jsou snímače které mají v datasheetu i 20cm, ale ceny jsou šílené.
Stačí si vyhledat i mezi českými dodavateli.
Zdravím, mám dotaz na ty se zkušeností. Jedná se mi nalezení někde ztracené nebo založené bezklíčové klíčenky (karty) k autu. Podle zpráv z tisku je důvodem rychlého vybíjení baterie v těchto key-less kličenkách to, že klíčenka trvale vysílá směrem k auto signál. To ovšem zdaleka pravda asi není. Scanerem jsem našel vysílací frekvenci klíčenky a je to klasická 433,92Mhz. Klíčenka ovšem vysílá pouze při zmáčknutí tlačítka, ne trvale. Takže tudy cesta k nalezení ztracené klíčenky nevede. Škoda. Ovšem vydedukoval jsem si, že se klíčenka nějak probouzí z letargie signálem z auta, pravděpodobně na 125kHz, říkám asi, protože můj scaner jde sice vysoko, ale ne tak nízko. K probuzení dojde až při přiblížení klčenky k autu cca na 2 metry.
Teď jde o to, jak projít místa možné ztráty s nějakou "náhradou" vysílače 125kHz z auta, který by ztracenou klíčenku probudik, ta začne vysílat a scaner to zachytí. To, že kód nebude souhlasit / fungovat, nevadí, jde jen o to, klíčenku přinutit k vysílání.
Samozřejmě cítím, že v tomto plánu mohou být chytáky a pastičky, které to zhatí, ale nějak začím musím, že ... Díky za ev. pomoc. mpcz, 24dec2023
