Timery
Timery
Dobrý den,
Potřebuji ve svém projektu v rámci jednoho arduina používat sériový port pro komunikaci a zároveň pomocí timeru potřebuju vytvářet PWM, nestačí mi však 8bit rozlišení timerů0,2 takže potřebuju použít 16bit timer1, nicméně potřebuju generovat signál až 20kHz, nacož používám knihovnu https://forum.arduino.cc/index.php?topic=117425.0 A při přenastavení prescalu timeru1 mi začne nefungovat sériový port. Nedá se nějak sériovému portu říct aby používal jiný timer? Či neexistuje nějaká Arduino deska se 2ma 16bit timery?
Děkuji
Děkuji
Re: Timery
SoftSerial by nestacil?
Re: Timery
No, já používám nějaký timer na vyšší frekvence PWM a serial mi funguje.
Doma kouknu a napíšu
Re: Timery
To je docela zajímavé. Podle datasheetu je generováni hodin pro USART a Timer1 nezávislé, přerušení také. Teoreticky není tedy žádný problém v použití obou periferií v libovolném modu.
Re: Timery
JJ souhlasím, bylo by dobré sem hodit kod, asi je chybka jinde .....
Re: Timery
Tak já používám také setPwmFrequency
Ale mám to vložené jako funkci ze stránek https://playground.arduino.cc/Code/PwmFrequency/
Serial mi normálně funguje, asi ti to koliduje s něčím jiným, vlož sem kod a uvidíme (pomocí </> nahoře)
