Timery
AstRii
Timery
Příspěvek od AstRii » 14 říj 2019, 23:22
Dobrý den,
Potřebuji ve svém projektu v rámci jednoho arduina používat sériový port pro komunikaci a zároveň pomocí timeru potřebuju vytvářet PWM, nestačí mi však 8bit rozlišení timerů0,2 takže potřebuju použít 16bit timer1, nicméně potřebuju generovat signál až 20kHz, nacož používám knihovnu https://forum.arduino.cc/index.php?topic=117425.0 A při přenastavení prescalu timeru1 mi začne nefungovat sériový port. Nedá se nějak sériovému portu říct aby používal jiný timer? Či neexistuje nějaká Arduino deska se 2ma 16bit timery?
Děkuji
Re: Timery
Příspěvek od gilhad » 15 říj 2019, 00:02
SoftSerial by nestacil?
Re: Timery
Příspěvek od pavel1tu » 15 říj 2019, 07:03
No, já používám nějaký timer na vyšší frekvence PWM a serial mi funguje.
Doma kouknu a napíšu
Re: Timery
Příspěvek od ondraN » 15 říj 2019, 12:26
To je docela zajímavé. Podle datasheetu je generováni hodin pro USART a Timer1 nezávislé, přerušení také. Teoreticky není tedy žádný problém v použití obou periferií v libovolném modu.
Re: Timery
Příspěvek od pavel1tu » 15 říj 2019, 13:32
ondraN píše:
15 říj 2019, 12:26
JJ souhlasím, bylo by dobré sem hodit kod, asi je chybka jinde .....
Re: Timery
Příspěvek od pavel1tu » 15 říj 2019, 15:30
Tak já používám také setPwmFrequency
Ale mám to vložené jako funkci ze stránek https://playground.arduino.cc/Code/PwmFrequency/
Serial mi normálně funguje, asi ti to koliduje s něčím jiným, vlož sem kod a uvidíme (pomocí </> nahoře)
