ESP8266 Lolin + Base v1.0= hoření
Mirek
Příspěvek od Mirek » 11 říj 2019, 00:12
Zdravím lidi, jsem začatečník v tomto oboru a mam problém :)
Pouzivam ESP na desce lolin a se shildem Base tady: http://prntscr.com/phnop9 . Vše mi fungovalo dote doby než jsem se rozhodl napajet arduino pres tento PIN (5V) modra sipka: http://prntscr.com/phnpvh a po chvili zacal svitit ten svab zelena sipka :) ( ted uz vim ze asi nemuzu? ) tj pokud pouziji shild musim ho tedy napajet 6V -24V?(5volty je moznost napajet?) a pres VIN pin co je vyveden na shield asi pouzit nemohu ze? musim pouzit ty POWER piny co jsou na screenu a ty chcou 6-24V?
Ptám se z duvodu protože některé ESP(4ri) takto napajím a funguji "bez problému" (na vystupu mam jen LED pasky5050 = napajim je teda 5V ale data tam lezou z ESP tj 3v3 logika? ale funguje to) a pak druhe kde jsou i vstupy na pinech Opticke senzory nebo magneticke ty ale napajim z toho shildu tj 3V a tento shield odesel zaclo se kourit z toho svabu...
Diky za tipy Mirek
Re: ESP8266 Lolin + Base v1.0= hoření
Příspěvek od ondraN » 11 říj 2019, 07:11
Problém je vlastně ten, že pin 5V je výstup spínaného zdroje, který je na desce (to je ten šváb co začal hořet+okolní součástky). Některé zdroje takovou situaci snesou, jiné nikoli (což je ten tvůj). Pokud odstraníš zbytky shořelého obvodu, můžeš to klidně dál používat s 5V napájením, ale už ne s 6-20V. U dalších desek, pokud je nemá stihout stejný osud, bude dobré výstup zdroje odpojit (třeba přerušením plošného spoje v místě, kde to půjde zase spojit, kdyby se deska použila na něco jiného).
Příspěvek od pavel1tu » 11 říj 2019, 09:07
Co říci na toto ...
I já který umí jen rusky (jiný jazyk se tehdy na školách nevyučoval) pochopím z datasheetu toho 5V výstupu, že to je pouze OUTPUT 5V a jaké má proudové omezení - je to krásně popsáno na 2 stranách (vše co je zásadní).
Tyhle base mají i jinou zásadní chybu - většinou podporují jen jednu verzi ESP Lolin, měl jsem půjčenou verzi 3 a ta podporuje pouze verzi 3 ESP8266 Lolin ! Všude je to i v obchodech většinou zvýrazněno i barevně.
Tak přeji hodně štěstí - tady je to obráceně, nejprve se čtou manuály a pak se teprve něco dělá.
Příspěvek od kiRRow » 11 říj 2019, 16:56
pavel1tu píše:
11 říj 2019, 09:07
Já jsem na manuály naprostý úchyl. Cokoliv dostanu nového, tak si prvně přečtu manuál až teprve po tom se stím snažím něco dělat. V práci mám dva kolegy, kteří jsou schopni půl dne řešit proč nejde načíst ani jeden sběrnicový detektor, když v manuálu je napsáno, že detektor je nutno přepnout přepínačem do sběrnicového režimu :D. Všechno znovu oběhnout, otevřít, přepnout a ono to najednou funguje :).
Mirek
Příspěvek od Mirek » 20 říj 2019, 22:47
ondraN píše:
11 říj 2019, 07:11
Díky ondro, pomohlo to ! odpajel jsem to takze mam ztoho "briketu" shiled ale funguje bez problemu.
