Anemometr a měření rychlosti
Ahojte, mám doma anemometr, který pomocí magnetu přechází přes jazýčková relé. Tento anemometr má jen dva vývody, vlastně jen spojuje a rozpojuje obvod.
Jak by se na Arduinu daly počítat impulzy v čase, tj. spojeno / rozpojeno? Jaké funkce si k tomu má, prosím, nastudovat?
Děkuji
Děkuji
Re: Anemometr a měření rychlosti
Již se to tu probíralo ....
Já třeba mám teď jen v nepájivém poli meteostanici a vítr dělám dle tohoto + dle rad místních používám kalmanův filtr
Dle rad jsem s tím vyrazil v autě s kámošem a ověřil rychlost cca. 30 km/h a celkem to sedí
Důležité je mít od výrobce "převod" otáčka/min = km/h nebo m/s
To vypadá, že přesně tento popis sháním.pavel1tu píše: ↑31 črc 2019, 17:30Již se to tu probíralo ....
Děkuji
Ještě je rozdíl podle napájení.
Pokud je to meteostanice na baterkách, většinou se to dělá tak, že se měří jednou za 5min.
Pak musíš v programu zajistit aby ti volání přerušení neprobouzelo Arduino (většině to je jasné, ale já s touto drobnou chybkou ve svém kodu zrovna bojoval)
PS: kdyby jsi napsal více informací (kde koupeno, co zamýšlýš) určitě by jsi dostal ještě relevantnější odpověď
Ahoj, jaký přepočet si k tomu anemometru prosím použil, jestli jsi ho zkoušel?pavel1tu píše: ↑31 črc 2019, 17:30Již se to tu probíralo ....
Použil jsi stejný, co v tom článku na živě.cz?
Díky
Zdravím.
Jedna otáčka je 2,4 km/h.
Ota
Ota
No, pokud se bavíme o wh1080/1090 - tak 2,4km/h je na 1 pulz/s ale jsou tam 2 kontakty na 1 otáčku!
Já pomocí přerušení a micros() načítám čas mezi pulsy
Pak vyřadím nejdelší/kratší časy
Pak vypočítám průměrný čas mezi pulsy
Tento čas přepočtu na rychlost, kdy vycházím z datasheetu, že 1puls/s = 2,4kh/h
Konstantu už nemám, přešel jsem na jiný anemometr, lepší konstrukce(v něm mám ATtiny a ten mi posílá rovnou rychlost).
PS: ještě ho ale používají 3 známí co jsem jim tu meteostanici předělával, kalibrovali to v autě a v laboratoři, tak jim napíšu
Kod jsem většinu převzal zde https://blog.kkessler.com/2012/06/21/sp ... r-station/
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sen ... embly..pdf
