Anemometr a měření rychlosti
QRocky
Příspěvek od QRocky » 31 črc 2019, 17:27
Ahojte, mám doma anemometr, který pomocí magnetu přechází přes jazýčková relé. Tento anemometr má jen dva vývody, vlastně jen spojuje a rozpojuje obvod.
Jak by se na Arduinu daly počítat impulzy v čase, tj. spojeno / rozpojeno? Jaké funkce si k tomu má, prosím, nastudovat?
Děkuji
Re: Anemometr a měření rychlosti
Příspěvek od pavel1tu » 31 črc 2019, 17:30
Již se to tu probíralo ....
Já třeba mám teď jen v nepájivém poli meteostanici a vítr dělám dle tohoto + dle rad místních používám kalmanův filtr
Dle rad jsem s tím vyrazil v autě s kámošem a ověřil rychlost cca. 30 km/h a celkem to sedí
Důležité je mít od výrobce "převod" otáčka/min = km/h nebo m/s
QRocky
Příspěvek od QRocky » 31 črc 2019, 17:45
pavel1tu píše: ↑
31 črc 2019, 17:30
Modelářská meteostanice i měření rychlosti otáčení kola, nebo máš na mysli něco jiného?
Ptám se na princip jak to funguje softwarově, na to jsem odpověď nenašel...
QRocky
Příspěvek od QRocky » 31 črc 2019, 17:46
pavel1tu píše: ↑
31 črc 2019, 17:30
To vypadá, že přesně tento popis sháním.
Děkuji ;-)
Příspěvek od pavel1tu » 01 srp 2019, 06:30
Ještě je rozdíl podle napájení.
Pokud je to meteostanice na baterkách, většinou se to dělá tak, že se měří jednou za 5min.
Pak musíš v programu zajistit aby ti volání přerušení neprobouzelo Arduino (většině to je jasné, ale já s touto drobnou chybkou ve svém kodu zrovna bojoval)
PS: kdyby jsi napsal více informací (kde koupeno, co zamýšlýš) určitě by jsi dostal ještě relevantnější odpověď
QRocky
Příspěvek od QRocky » 20 lis 2019, 11:16
pavel1tu píše: ↑
31 črc 2019, 17:30
Ahoj, jaký přepočet si k tomu anemometru prosím použil, jestli jsi ho zkoušel?
Použil jsi stejný, co v tom článku na živě.cz?
Díky
ohruska
Příspěvek od ohruska » 20 lis 2019, 13:21
Zdravím.
Jedna otáčka je 2,4 km/h.
Ota
Příspěvek od pavel1tu » 22 lis 2019, 18:01
No, pokud se bavíme o wh1080/1090 - tak 2,4km/h je na 1 pulz/s ale jsou tam 2 kontakty na 1 otáčku!
Já pomocí přerušení a micros() načítám čas mezi pulsy
Pak vyřadím nejdelší/kratší časy
Pak vypočítám průměrný čas mezi pulsy
Tento čas přepočtu na rychlost, kdy vycházím z datasheetu, že 1puls/s = 2,4kh/h
Konstantu už nemám, přešel jsem na jiný anemometr, lepší konstrukce(v něm mám ATtiny a ten mi posílá rovnou rychlost).
PS: ještě ho ale používají 3 známí co jsem jim tu meteostanici předělával, kalibrovali to v autě a v laboratoři, tak jim napíšu
Kod jsem většinu převzal zde https://blog.kkessler.com/2012/06/21/sp ... r-station/
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sen ... embly..pdf
