SW pro rizeni akvaria
Beny
Příspěvek od Beny » 13 črc 2019, 17:28
Zdravim lidicky,
Potreboval by jsem naprogramovat rizeni akvaria (HW mam hotovy).
Je postaven na desce arduino mega 2560 na ktere jsou moduly:
RTC
Ctecka karet
Rele
WiFi
K arduinu jsou jeste pripojeny cidla teplot a ultrazvuk.
Schema zapojeni dodam😉
Chtel by jsem, aby bylo ovladani treba pres webove rozhrani,
nebo nejakou apku v mobilu(napr. blynk) v realnem case.
Jestli se najde sikula z Jiznich Cech, bylo by to idealni, ale neni podminkou.
Re: SW pro rizeni akvaria
Příspěvek od pavel1tu » 13 črc 2019, 19:08
Na co ten ultrazvuk, zažil jsem na akvaforu dost vášnovou debatu o tom zda rybky ultrazvuk slyší - já osobně vyčetl že slyší a myslím si že jim to i vadí, ale nezkoušel jsem to.
Bylo by dobré se více rozepsat:
- co řídit (světla, topení, filtraci, CO2 ....)
- které hodnoty chceš přestavovat (teplotu, svícení, množství CO2, ....)
- co měřit , jak často, kam se budou hodnoty ukládat a s jakou historií (množství uložených hodnot)
PS: čím více zde popíšeš svoji představu, tím lépe - aby si dotyčný mohl srovnat v hlavě co a jak a rozsah práce která ho čeká ... stejně se na toto každý zájemce bude ptát.
Beny
Příspěvek od Beny » 16 črc 2019, 07:45
Mám přepadový filtr a ultrazvuk je na měření hladiny ve filtru ;)
Pokusím se napsat více o činnosti:
SVĚTLA-mám 5 okruhů(WW,CW a RGB) každý okruh má PWM. Chtěl by jsem aby u každého z nich šel nastavit čas zapnutí a vypnutí + jak dlouho a do jaké intenzity se bude rozsvěcet a nebo zhasínat.
ULTRAZVUK-měla by se dát nastavit min. a max. hladina a podle toho by měl ukazatel ukazovat kolik je vody. Měl by jít nastavit "alarm" že je málo vody.
TEPLOTA-mám tři čidla(2x akva a 1x filtr) podle nastavené teploty bude spínat relé(asi průměr z obou čidel v akva) a u všech tří uvidím naměřené teploty
RELÉ-1x teplota, 4x oběhové čerpadla, 1x hlavní čerpadlo, 1x bouřka
Mělo by tam být nějaké tlačítko SERVIS a to bude vypínat 5x relé s čerpadly.
Ještě jsem přemýšlel nad programem "bouřka" a u tohoto programu by se snížila intenzita všech ledek na mou nastavenou intenzitu a "náhodně" by měl okruh CW a možná i WW ledek začít blikat jako bouřka. Oběhová čerpadla by se spínali na střídačku 1-2-3-4 nebo 1,2-3,4 nebo 1,3,-2,4 a po nějaký krátký (mou nastavený) čas a při tomto programu by mělo sepnout jedno relé
Myslím že jsem na něco zapoměl, ale snad jsem poskytl lepší info
MartinPolasek
Příspěvek od MartinPolasek » 18 srp 2019, 22:41
Dobrý den,
Doma mám něco podobného již vytvořené. Používám ESP8266 pro wifi a jako hlavní procesor používám Cortex STM32F103.. ( několik spínaných výkonových fetů, relé, vstupy na teplotní čidla atp...) ( mohu poslat foto )
Kde celý systém běží na Rpi3 - který je na síti a přebírá veškeré data co wifi posílá - Kde je i vizualizace , přepínače, zobrazení teplot atp. ( mám udělanou celou chytrou domáconst.. měření teplot a vlhkostí v místonstech, inteligentní světlo s RGB ledkama a páskama + bodovky atp..)
Tady to naráží na pár problému. Obecně arduino neumí moc dobře pracovat s Přerušením jako jiné procesory.. tzn.. že se musí v hlavní smyčce příjmat data od wifi ( do AT2560 ) atp.. tím se vše zbytečně brzdí.. ( proto já volil jiný procesor ).. Pak samotné ESP8266 sice umí generovat HTML stránku což by na jednoduché zobrazení stačilo.. a řídit by se tím něco dalo.. ale .. celkem jsem s tím bojoval.. nehledě na to že je tam stejný problém jak u AT.. příjem dat od atmegy je taky v hlavní smyčce což je problém v tom, že se zastavý celá smyčka a generování webových stránek se mnohdy sekne..a už se to neumí poskládat ty data..
proto osobně doporučuji co se týče řízení přes web tak ano poslat to směrem z ESP do at megy ( řízení relé, světel atp).... ale obráceně to moc nedoporučuji. Co se týče měření teplot, výšky hladiny atp.. to by za mě mělo dělat ESP.. ušetří vám to hodně nervů s tím dostat veškerá data do wifi modulu a posléze dál webu atp..
Kdyby jste měl zájem, určitě vám může poradit nebo i napsat kus kodu.
V případě zájmu se ozvěte.
Martin Polášek
Beny
Příspěvek od Beny » 27 srp 2019, 13:19
Zdravím,
mohu poprosit o kontakt? A odkud jste?
MartinPolasek
Příspěvek od MartinPolasek » 02 zář 2019, 17:57
Dobrý den,
jsem ze Zlína.
Můžete mě kontaktovat přes mail : martas654@seznam.cz
Přeji hezký den.
HrAd
Příspěvek od HrAd » 03 zář 2019, 09:00
Už bude asi pozdě, ale na síti je spousta inspirace, stačí hledat třeba pod heslem "arduino aquarium controller" ...
Lze najít docela sofistikované projekty ;-)
https://www.robo-tank.ca/
https://www.cooking-hacks.com/documenta ... ng-arduino
Příspěvek od pavel1tu » 03 zář 2019, 09:54
Ani jedno není zdarma zrovna a schema ti také nedají,
alespoň tedy ne tu posldní verzi.
je spousta českých projektů
https://www.akvarko.cz/clanky.php?str=146
atd.
Ale je problém, že každý akvarista to chce jinak,
žádný projekt není "univerzální".
Asi nejrozsáhlejší je https://www.plantedtank.net/forums/20-d ... duino.html
Od tohoto člověka to všichni okopírovali a ještě to prodávají.
Stavěl jsem to a je to pohoda - ani se nemusí vše využívat. Má perfekní dokumentaci a neustále to vyvíjí...
Beny
Příspěvek od Beny » 03 zář 2019, 10:25
Přesně jak píše pavel1tu "každý akvarista to chce jinak"
Rozhodl jse se pro vlastní a měl jsem i človíčka co mi k tomu napíše program.
Bohužel když jsem měl hotový HW, tak jsem se dozvěděl že už nenapíše.
Proto hledám jinde...
Příspěvek od pavel1tu » 03 zář 2019, 12:00
Beny píše: ↑
03 zář 2019, 10:25
Já toho mám moc,
jinak bych ti alespoň základ napsal.
Já to tak dělám - udělám a testuji to hlavní a pak se doprogramuje WEB a další věci.
Ale já raději displej + tlačítka než BT a WiFi.
