WEMOS D1 a HC-SR04
riddick
WEMOS D1 a HC-SR04
Příspěvek od riddick » 03 črc 2019, 14:49
Zdravím.
Začínám si s Arduinem a jako první pokus zkouším měření vzádalenosti. zapojil jsem k sobě WEMOS D1 a HC-SR04. Deska jako taková funguje, rozběhl jsem si web server i připojil k síti. Mám ale problém s tím senzorem. Ten mi nechce posílat žádná data. Na mé desce nevidím 5V napajení a mám podezřejní jestli to nevadí.
Re: WEMOS D1 a HC-SR04
Příspěvek od kiRRow » 03 črc 2019, 16:01
PIN Vcc je napájecí PIN. Tam příjde připojit 5V. Viz :
https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0 ... 636000.pdf
riddick
Příspěvek od riddick » 03 črc 2019, 20:12
jj to tak nejak vim, ale na desce WEMOS D1 nevidim nikde 5V pin. Zkusil jsem vsechny 3V, ale senzor neposila data
RomanB
Příspěvek od RomanB » 03 črc 2019, 21:56
Hlavně pamatuj, že vstupy do WEMOSU jsou 3.3V Nezapomeň proto použít alespoň odporový dělič. Obrázek
