Zdravím.
Začínám si s Arduinem a jako první pokus zkouším měření vzádalenosti. zapojil jsem k sobě WEMOS D1 a HC-SR04. Deska jako taková funguje, rozběhl jsem si web server i připojil k síti. Mám ale problém s tím senzorem. Ten mi nechce posílat žádná data. Na mé desce nevidím 5V napajení a mám podezřejní jestli to nevadí.
WEMOS D1 a HC-SR04
Re: WEMOS D1 a HC-SR04
PIN Vcc je napájecí PIN. Tam příjde připojit 5V. Viz :
https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0 ... 636000.pdf
jj to tak nejak vim, ale na desce WEMOS D1 nevidim nikde 5V pin. Zkusil jsem vsechny 3V, ale senzor neposila data
Hlavně pamatuj, že vstupy do WEMOSU jsou 3.3V Nezapomeň proto použít alespoň odporový dělič.
