PC ventilator
pitovo
PC ventilator
Příspěvek od pitovo » 26 kvě 2019, 16:55
nezkousel nekdo tahat informace o otackach z hall senzoru z pc ventilatoru? a zobrazovat na displeji?
Re: PC ventilator
Příspěvek od AstroMiK » 26 kvě 2019, 17:55
Já zkoušel měřit otáčky ventilátoru, který byl řízený pomocí PWM, ale nedopadlo to vůbec dobře.
Nakonec bylo nejlepším řešením přídavné infračidlo.
Tady je ukázka průběhu na napájení ventilátoru (červeně) a tomu odpovídající výstup, který mi vystupoval z vnitřního čidla ventilátoru při PWM řízení (žlutě)
... a s takovým hukotem se pracuje dost blbě.
Popis mých pokusů je tady: http://astromik.org/raspi/ventilator/index.htm
Re: PC ventilator
Příspěvek od jankop » 26 kvě 2019, 18:57
Myslím, že měřit otáčky PC ventilátoru je naprosto triviální úloha. Pokud ho chci pomocí PWM ještě k tomu řídit, tak holt musím použít ventilátor se čtyřmi vodiči. Napájení, zem, otáčky a PWM. To je snad jasné?
Re: PC ventilator
Příspěvek od pavel1tu » 27 kvě 2019, 06:34
Funguje.
Jen to musí být ventilátor co to čidlo má (4 vodiče).
Ale byla to velká pomaloběžná NOCTUA s max. točkami 600-800, já ji provozuji tak na 300-400 kvůli hluku.
PS: chladím tím kamarádovo samo-domo mediální centrum.
pitovo
Re: PC ventilator
Příspěvek od pitovo » 27 kvě 2019, 20:32
Mel jsem dojem (a i na webu to tak pisou), ze pokud je konektor dvoupinovy, je tam jen napajeni, pokud je tripinovy je tam napajeni + hallova sonda a pokud je ctyrpinovy tak k napajeni a hallove sonde je tam ten posledni pin pro PWM regulaci otacek.
Ale mym dotazem jsem myslel, jestli opravdu Arduino dokaze sbirat data z Hallovy sondy (i pri beznych otackach ventilatoru 1000 - 2000rpm). Pokud ano, dokaze mi se nekdo hodit ten kus kodu, ktery by to resil? (idealne i s vystupem na displej). Jsem v Arduinu zacatecnik a az na par drobnosti prectenych z knihy jsem toho moc neudelal...
Dekuji
Re: PC ventilator
Příspěvek od jankop » 27 kvě 2019, 21:25
Výstup otáček ventilátoru by měl být s otevřeným kolektorem, tudíž by teoreticky měl jít připojit přímo na Arduino. V následujícím sketchi se předpokládá jeho připojení na pin 2 Arduina. Výstup je na Serial Monitor.
 Program funguje tak, že meri dobu jedne otacky prerusenim na pinu PIN_IRQ
  a z ni vypocita otacky za minutu. Data take odesila na standardni
  seriovy port pro Serial Monitor.
  Je velmi dulezite nastavit maximalni mozne otacky zarizeni promennou MAXROTATE,
  protoze to ovlivnuje dobu TimeDebounce.
#define MAXROTATE     3000 // maximalni mozne otacky za minutu - nastavit podle zarizeni
#define TIME_TO_SEND  100  // perioda odesilani dat v [ms]
#define PINLED        13   // embeded LED
#define PIN_IRQ 2          // kontakt je na pinu 2
long start;                // promenna pro casove intervaly
int TimeDebounce;          // promenna pro dobu na osetreni prechodnych jevu kontaktu [ms]
long elapsed;              // promenna pro dobu jedne otacky v [ms]
volatile int speedk;       // promena pro otacky/minuta
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_IRQ), speedCalc, FALLING);
   Serial.begin(9600);     // seriovy port pro konzolu - Serial monitor
  pinMode(PIN_IRQ, INPUT_PULLUP); // nastaveni pinu pro kontakt
  // urceni doby na osetreni prechodnych jevu kontaktu s ohledem na maximalni otacky
  if (60000 / MAXROTATE > 100)TimeDebounce = 100; else TimeDebounce = 60000 / MAXROTATE;
  start = millis();        // nacteni vychoziho casu
/* mereni doby jedne otacky prerusenim od sestupne hrany na PIN_IRQ */
void speedCalc() {
  // podminka osetruje zakmity kontaktu
  if ((millis() - start) > TimeDebounce) {
    //vypocet doby otacky v [ms]
    elapsed = millis() - start;
    //nastaveni pocatku dalsiho casoveho intervalu
    start = millis();
    // vypocet otacek za minutu s ochranou pred delenim nulou
    if (elapsed > 0)speedk = (int)(60000.0 / (float)elapsed);
    else speedk = 0;
   // vypis na konzolu
  Serial.print("Otacky : ");
  Serial.println(speedk);
  // urcuje periodu odesilani dat na Serial Monitor
  delay(TIME_TO_SEND);
afilip
Re: PC ventilator
Příspěvek od afilip » 28 kvě 2019, 16:25
Já to jenom upřesním. U některých 3pinových ventilátorů otáčky měřit jdou, u některých ne, a nezjistil jsem proč. U těch, u kterých otáčky měřit nešly jsem zkoušel všechno možné - pull-up, pull-down, tranzistor, atd, a prostě to otáčky nenačítalo. Takže pokud ti to napoprvé nepůjde, nezoufej, a zkus jiny ventilátor :D
