Stránka 1 z 3
Bluetooth přijímá jiné hodnoty, než posílám z telefonu
Napsal: 17 kvě 2019, 12:13
od QRocky
mám ještě jednu potíž, která se týká projektu, který jsem řešil na odkaze níže, ale tento problém je jiného charakteru, proto pro pořádek zakládám nové vlákno.
Někde v tomto kódu zřejmě dělám chybu, protože když se mobil spáruje s Arduinem a pošlu mu z aplikace nějakou hodnotu, Arduino vždy přijme zcela jinou hodnotu (mrkněte na obrázky). Nevíte, prosím, v čem je ten zádrhel?
Děkuji
    int Aura = 3;
    int state; // Vyctena hodnota z bluetooth
    int AuraPWM;
      pinMode(Aura, OUTPUT);
  if (Serial.available()>0) {
    state=Serial.read(); //reading the data from the bluetooth module
Serial.println(state);
analogWrite(Aura, state);
Odkaz k minulému tématu, ale stejnému projektu
( https://www.arduino-forum.cz/viewtopic.php?f=37&t=1739 )
Re: Bluetooth přijímá jiné hodnoty, než posílám z telefonu
Napsal: 17 kvě 2019, 12:52
První co bych dal z kodu pryč je to delay() ve smyčce co vyčítáš data ze seriové linky
// delay(1000);
// analogWrite(Aura, state);
Já totiž žiji pořád v domění, že pokud do seriové linky pošleš "50", přijde na druhou stranu také "50" ale po jednom znaku. Nejprve "5" pak "0".
Jestlipak se to pak nemusí nějak zpracovat ?
Napsal: 17 kvě 2019, 13:05
od jankop
Může být chybně nastavená rychlost komunikace s BT modulem nebo jeho konfigurace. Ale především Serial.read() čte jeden byte, nikoliv číslo. Tvůj terminál nejspíš odešle číslo 50 jako kódy 53d a 48d a možná přidá ještě CR+LF.
Podívej se na definici funkce Serial.parseInt(), to by asi bylo pro tvoje použití nejjednodušší.
To delay() není hezké, ale na příjem znaků by v tomto případě nemělo mít zásadní vliv.
Napsal: 21 kvě 2019, 08:10
od QRocky
Ahojte, tak jsem aplikaci předělal na komunikaci mezi dvěma Arduiny: Master a Slave.
Master odečítá rychlost z reed senzoru, slave má tyto hodnoty přijímat a ovládat motor pomocí PWM. Čím rychleji se magnet točí kolem jazýčkového relé na reed senzoru, tím rychleji by měl běžet motor na slave. Pokud reed senzor nesnímá žádnou rychlost, pwm by mělo být 0%.
Bohužel tato aplikace mi zatím funguje tak, že na pwm výstupu se objevují zcela náhodné hodnoty a i když neprojíždím magnetem kolem reed, pwm je schopné mít na výstupu 100%. Už jsem z toho bezradný...
Prosím o pomoc... Děkuji
Master
float start, finished;
float elapsed, time;
float circMetric=2.093; // wheel circumference (in meters)
float circImperial; // using 1 kilometer = 0.621371192 miles
int speedk, speedm;
float AuraPWM;
  Serial.begin(38400); // Default communication rate of the Bluetooth module
  circImperial=circMetric*.62137;
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), speedCalc, RISING);
  start=millis();
void speedCalc()
  //Function called by the interrupt
  if((millis()-start)>100) // 100 millisec debounce
    //calculate elapsed
    elapsed=millis()-start;
    //reset start
    start=millis();
    //calculate speed in km/h
    speedk=(3600*circMetric)/elapsed;
    //calculate speed in mph
    speedm=(3600*circImperial)/elapsed;
     Serial.println(speedk);
     Serial.write(speedk);
     delay(100);
AuraPWM = speedk;
Slave
#define Aura 3
int state = 0; // Vyctena hodnota z bluetooth
int OldState = 0;
int8_t AuraPWM = 0;
long unsigned OldMillis = 0;
long unsigned OldMillis2 = 0;
  if (millis() - OldMillis > 500) {
    OldMillis = millis();
    if (state - OldState == 0) {
      state = 0;
    OldState = state;
  if (Serial.available() > 0)
    state = Serial.read();
    AuraPWM = state * 10;
    if (state != OldState) {
      OldState = state;
  if (millis() - OldMillis2 > 1000) {
    OldMillis2 = millis();
[code]
Napsal: 21 kvě 2019, 08:54
od jankop
1. Nauč se vkládat kód pomocí tlačítka na liště. (upravil jsem, admin)
2. Nakresli si schéma zapojení, a dej ho sem, protože děláš neustále se opakující chybu
3. Ta chyba je tohle
a k tomu tohle
Pokud si neujasníš ani, jak správně komunikovat na sériových portech, tak můžeš zkoušet do nekonečna. Zbytek programu jsem zatím ani neprohlížel.
Napsal: 21 kvě 2019, 09:21
od QRocky
jankop píše: ↑
21 kvě 2019, 08:54
a k tomu tohle
Ahoj, udělal jsem sketch zapojení. Takže mám upřednostnit jednu z rychlostí, jestli chápu správně...
Napsal: 21 kvě 2019, 09:59
od jankop
Na jednom sériovém portu můžeš nastavit jen jednu rychlost, bude platit ta druhá nastavená, a na jednom portu by neměla komunikovat dvě zařízení. Ty máš na Serial připojeno USB i HC-5. HC-5 na Master připoj na Serial1 u Slave můžeš použít pro HC-5 Software Serial, pokud tam musíš mít výstup na USB. Druhá věc je, jestli máš správně konfiguraci HC-5, v tom ti neporadím, neznám tento obvod a zatím ho studovat nehodlám.
Napsal: 21 kvě 2019, 10:10
od QRocky
jankop píše: ↑
21 kvě 2019, 09:59
Ok, s rychlostí to dává smysl. Dávám mu příkaz na určitou rychlost a pak jej měním. Chápu. Bluetooth by mělo být nastaveno správně, slave poslouchá mastera. Problém je spíše ve znacích, které chodí... A že si to celkově dělá, co chce.
Napsal: 21 kvě 2019, 10:16
Pokud bude každé z těch dvou zařízení komunikovat jinou rychlostí. Nic víc než nesmysly ti z toho lézt nemůžou ...
Napsal: 21 kvě 2019, 10:30
od jankop
Hodnota speedk v Master může nabývat až cca 75 a ty ji násobíš ještě AuraPWM = state * 10;
Jaké otáčky, respektive jakou frekvenci hodláš vlastně snímat?
S ohledem na pochybnou konverzi float integer to pochopitelně bude dělat problémy i když opravíš komunikační rychlosti.
