Problém s napájením
krtek
Problém s napájením
Příspěvek od krtek » 31 pro 2018, 11:50
Zdravím přátelé, snažím se zprovoznit arduino, aby mi posílalo informace na web. (Používám Uno a Ethernet shield). Vše funguje, když je arduino připojeno k pc pomocí usb kabelu. Jakmile, ale připojím arduino na externí zdroj začne mi posílat chybné údaje. Zkoušela jsem napájet i přes usb(bez pc) to pro změnu neposílá vůbec. Netušíte v čem by mohl být problém ?
petan
Re: Problém s napájením
Příspěvek od petan » 31 pro 2018, 12:16
Pres jaký piny napájíš Arduino? Jakým napětím ho napájíš? Svítí nějaký LEDky na Ethernet shieldu?
Příspěvek od jankop » 31 pro 2018, 13:34
Externí zdroje, které používáš, mají nejspíš nízké napětí. Nebo je vadný stabilizátor na Arduino Uno.
Příspěvek od pavel1tu » 31 pro 2018, 13:55
1) mezi UNO a ETHshielad (pokud používáte) - dejte něco nevodivého - tam kolem konektoru napájení na UNO - sem tam se to zkratuje
2) pokud Arduino napátíte 5V musíte ho napájet na PIN 5V
3) pokud Arduino napájíte více volty (min. 7,5V s ETH shieldem) a máte zdroj alespoň 1A a napájíte arduino přes konktor nebo svorku UIN, mělo by to být OK
Arduino si totiž na měření bere referenční napětí z napájení - pokud napětí 5V kolísá, způsobí to nepřesné měření.
Pro přesné měření většina lidí používá ext. modul, který tuto vlastnost nemá, nebo se používají kvalitní 5V DC-DC měniče, z kterých se arduino napájí dosvorky 5V
Doufám že něco pomůže ;)
krtek
Příspěvek od krtek » 01 led 2019, 16:23
Zkoušela jsem napájet zdrojem s 9V ale 150mA ten posílal chybné hodnoty (když jsem ho,ale zkoušela teď neposílal radši nic). Zkusím ještě nekde sehnat zdroj s více ampéry ;)
petan píše:
31 pro 2018, 12:16
Při připojení k pc svítí tak nějak všechny ( kromě RX TX ty blikají)
Při připojení ostatních dvou svítí pouze PWR, bliká FULLD a TX(externi zdroj [9v] jsem nechala zapojený dýl a začal svítit stejně jako u pc)
krtek
Příspěvek od krtek » 02 led 2019, 11:37
Problém vyřešen, bylo to rukama čím jiným :D Asi některý kabel úplně neseděl
