Problém s napájením
Problém s napájením
Zdravím přátelé, snažím se zprovoznit arduino, aby mi posílalo informace na web. (Používám Uno a Ethernet shield). Vše funguje, když je arduino připojeno k pc pomocí usb kabelu. Jakmile, ale připojím arduino na externí zdroj začne mi posílat chybné údaje. Zkoušela jsem napájet i přes usb(bez pc) to pro změnu neposílá vůbec. Netušíte v čem by mohl být problém ?
Re: Problém s napájením
Pres jaký piny napájíš Arduino? Jakým napětím ho napájíš? Svítí nějaký LEDky na Ethernet shieldu?
Externí zdroje, které používáš, mají nejspíš nízké napětí. Nebo je vadný stabilizátor na Arduino Uno.
1) mezi UNO a ETHshielad (pokud používáte) - dejte něco nevodivého - tam kolem konektoru napájení na UNO - sem tam se to zkratuje
2) pokud Arduino napátíte 5V musíte ho napájet na PIN 5V
3) pokud Arduino napájíte více volty (min. 7,5V s ETH shieldem) a máte zdroj alespoň 1A a napájíte arduino přes konktor nebo svorku UIN, mělo by to být OK
Arduino si totiž na měření bere referenční napětí z napájení - pokud napětí 5V kolísá, způsobí to nepřesné měření.
Pro přesné měření většina lidí používá ext. modul, který tuto vlastnost nemá, nebo se používají kvalitní 5V DC-DC měniče, z kterých se arduino napájí dosvorky 5V
Doufám že něco pomůže
Zkoušela jsem napájet zdrojem s 9V ale 150mA ten posílal chybné hodnoty (když jsem ho,ale zkoušela teď neposílal radši nic). Zkusím ještě nekde sehnat zdroj s více ampéry
Při připojení ostatních dvou svítí pouze PWR, bliká FULLD a TX(externi zdroj [9v] jsem nechala zapojený dýl a začal svítit stejně jako u pc)
Při připojení k pc svítí tak nějak všechny ( kromě RX TX ty blikají)
Problém vyřešen, bylo to rukama čím jiným
Asi některý kabel úplně neseděl
