koloběžka M365
pedrous
koloběžka M365
Příspěvek od pedrous » 05 pro 2018, 10:11
Ahoj,potřebuji pomoci s programem na displej pro moji koloběžku.Projekt jsem stáhl odtud.
https://github.com/augisbud/m365_dashbo ... aster/M365
https://github.com/augisbud/m365_dashbo ... 5/M365.ino
Program Arduino mám 1.8.5. a při ověření mě to vyhazuje tyto chyby a nemohu s tím hnout.
C:\Users\kiki\Desktop\displej\M365\M365\M365.ino: In function 'void displayFSM()':
C:\Users\kiki\Desktop\displej\M365\M365\M365.ino:421:24: warning: switch condition has type bool [-Wswitch-bool]
switch (WheelSize) {
Poprosím někoho zkušeného o pomoc kde mám chybu.Předem moc děkuji Petr
Re: koloběžka M365
Příspěvek od martinius96 » 05 pro 2018, 11:43
Skús nahradiť ten switch za if podmienku...
Arduino má v definícii switchu povolené premenné int a char pre skúmanú premennú i jednotlivé case.
Dalo by sa to spraviť ešte aj spôsobom, že sa bool pretypuje na int, ale takto je to jednoduchšie...
#include "defines.h"
bool displayClear(byte ID = 1, bool force = false) {
  volatile static byte oldID = 0;
  if ((oldID != ID) || force) {
    display.clear();
    oldID = ID;
    return true;
  } else return false;
void WDTint_() {
  if (WDTcounts > 2) {
    WDTcounts = 0;
    resetFunc();
  } else WDTcounts++;
  XIAOMI_PORT.begin(115200);
  byte cfgID = EEPROM.read(0);
  if (cfgID == 128) {
    autoBig = EEPROM.read(1);
    warnBatteryPercent = EEPROM.read(2);
    bigMode = EEPROM.read(3);
    bigWarn = EEPROM.read(4);
    WheelSize = EEPROM.read(5);
    EEPROM.put(0, 128);
    EEPROM.put(1, autoBig);
    EEPROM.put(2, warnBatteryPercent);
    EEPROM.put(3, bigMode);
    EEPROM.put(4, bigWarn);
    EEPROM.put(5, WheelSize);
#ifdef DISPLAY_I2C
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000L);
  display.begin(&Adafruit128x64, 0x3C);
#endif
#ifdef DISPLAY_SPI
  display.begin(&Adafruit128x64, PIN_CS, PIN_DC, PIN_RST);
#endif
  display.setFont(m365);
  displayClear(0, true);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print((char)0x20);
  display.setFont(defaultFont);
  unsigned long wait = millis() + 2000;
  while ((wait > millis()) || ((wait - 1000 > millis()) && (S25C31.current != 0) && (S25C31.voltage != 0) && (S25C31.remainPercent != 0))) {
    dataFSM();
    if (_Query.prepared == 0) prepareNextQuery();
    Message.Process();
  if ((S25C31.current == 0) && (S25C31.voltage == 0) && (S25C31.remainPercent == 0)) {
    displayClear(1);
    display.set2X();
    display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS1);
    display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS2);
    display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS3);
    display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS4);
    display.set1X();
  } else displayClear(1);
  WDTcounts = 0;
  WatchDog::init(WDTint_, 500);
void loop() { //cycle time w\o data exchange ~8 us :)
  dataFSM();
  if (_NewDataFlag == 1) {
    _NewDataFlag = 0;
    displayFSM();
  Message.Process();
  Message.ProcessBroadcast();
  WDTcounts=0;
void showBatt(int percent, bool blinkIt) {
  display.set1X();
  display.setCursor(0, 7);
  if (bigWarn || (warnBatteryPercent == 0) || (percent > warnBatteryPercent) || ((warnBatteryPercent != 0) && (millis() % 1000 < 500))) {
    display.print((char)0x81);
    for (int i = 0; i < 19; i++) {
      display.setCursor(5 + i * 5, 7);
      if (blinkIt && (millis() % 1000 < 500))
        display.print((char)0x83);
        else
        if (float(19) / 100 * percent > i)
          display.print((char)0x82);
          else
    display.setCursor(99, 7);
    display.print((char)0x84);
    if (percent < 100) display.print(' ');
    if (percent < 10) display.print(' ');
    display.print(percent);
    display.print('\%');
  } else
  for (int i = 0; i < 34; i++) {
    display.setCursor(i * 5, 7);
    display.print(' ');
void fsBattInfo() {
  displayClear(6);
  int tmp_0, tmp_1;
  display.set1X();
  tmp_0 = abs(S25C31.voltage) / 100;         //voltage
  tmp_1 = abs(S25C31.voltage) % 100;
  if (tmp_0 < 10) display.print(' ');
  display.print(tmp_0);
  display.print('.');
  if (tmp_1 < 10) display.print('0');
  display.print(tmp_1);
  display.print((const __FlashStringHelper *) l_v);
  display.print(' ');
  tmp_0 = abs(S25C31.current) / 100;       //current
  tmp_1 = abs(S25C31.current) % 100;
  display.print('.');
  display.print((const __FlashStringHelper *) l_a);
  display.print(' ');
  if (S25C31.remainCapacity < 1000) display.print(' ');
  if (S25C31.remainCapacity < 100) display.print(' ');
  if (S25C31.remainCapacity < 10) display.print(' ');
  display.print(S25C31.remainCapacity);
  display.print((const __FlashStringHelper *) l_mah);
  int temp;
  temp = S25C31.temp1 - 20;
  display.setCursor(9, 1);
  display.print((const __FlashStringHelper *) l_t);
  display.print("1: ");
  if (temp < 10) display.print(' ');
  display.print(temp);
  display.print((char)0x80);
  display.print("C");
  display.setCursor(74, 1);
  display.print("2: ");
  temp = S25C31.temp2 - 20;
  display.print("C");
  int v;
  int * ptr;
  int * ptr2;
  ptr = (int*)&S25C40;
  ptr2 = ptr + 5;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    display.setCursor(5, 2 + i);
    display.print(i);
    display.print(": ");
    v = *ptr / 1000;
    display.print(v);
    display.print('.');
    v = *ptr % 1000;
    if (v < 100) display.print('0');
    if (v < 10) display.print('0');
    display.print(v);
    display.setCursor(70, 2 + i);
    display.print(i + 5);
    v = *ptr2 / 1000;
    display.print(v);
    display.print('.');
    v = *ptr2 % 1000;
    display.print(v);
    ptr++;
    ptr2++;
void displayFSM() {
  struct {
    unsigned int curh;
    unsigned int curl;
    unsigned int vh;
    unsigned int vl;
    unsigned long sph;
    unsigned int spl;
    unsigned int milh;
    unsigned int mill;
    unsigned int Min;
    unsigned int Sec;
    unsigned int temp;
  }m365_info;
  int brakeVal = -1;
  int throttleVal = -1;
  int tmp_0, tmp_1;
  long c_speed; //current speed
  // CURRENT SPEED CALCULATE ALGORYTHM
  if (S23CB0.speed < -10000) {// If speed if more than 32.767 km/h (32767)
    c_speed = S23CB0.speed + 32768 + 32767; // calculate speed over 32.767 (hex 0x8000 and above) add 32768 and 32767 to conver to unsigned int
    c_speed = abs(S23CB0.speed); }; //always + speed, even drive backwards ;)
  // 10 INCH WHEEL SIZE CALCULATE
  if (WheelSize) {
    c_speed = (long) c_speed * 10 / 8.5; // 10" Whell
  m365_info.sph = (unsigned long) abs(c_speed) / 1000L; // speed (GOOD)
  m365_info.spl = (unsigned int) c_speed % 1000 / 100;
  m365_info.curh = abs(S25C31.current) / 100;       //current
  //m365_info.curh = S25C31.current / 100;       //current //testing only
  m365_info.curl = abs(S25C31.current) % 100;
  m365_info.vh = abs(S25C31.voltage) / 100;         //voltage
  m365_info.vl = abs(S25C31.voltage) % 100;
  if ((m365_info.sph > 1) && Settings) {
    ShowBattInfo = false;
    M365Settings = false;
    Settings = false;
  if ((c_speed <= 200) || Settings) {
    if (S20C00HZ65.brake > 130)
    brakeVal = 1;
      else
      if (S20C00HZ65.brake < 50)
        brakeVal = -1;
        else
        brakeVal = 0;
    if (S20C00HZ65.throttle > 150)
      throttleVal = 1;
      else
      if (S20C00HZ65.throttle < 50)
        throttleVal = -1;
        else
        throttleVal = 0;
    if (((brakeVal == 1) && (throttleVal == 1) && !Settings) && ((oldBrakeVal != 1) || (oldThrottleVal != 1))) { // brake max + throttle max = menu on
      menuPos = 0;
      timer = millis() + LONG_PRESS;
      Settings = true;
    if (M365Settings) {
      if ((throttleVal == 1) && (oldThrottleVal != 1) && (brakeVal == -1) && (oldBrakeVal == -1))                // brake min + throttle max = change menu value
      switch (sMenuPos) {
        case 0:
          cfgCruise = !cfgCruise;
        case 1:
          if (cfgCruise)
            prepareCommand(CMD_CRUISE_ON);
            else
            prepareCommand(CMD_CRUISE_OFF);
        case 2:
          cfgTailight = !cfgTailight;
        case 3:
          if (cfgTailight)
            prepareCommand(CMD_LED_ON);
            else
            prepareCommand(CMD_LED_OFF);
        case 4:
          switch (cfgKERS) {
            case 1:
              cfgKERS = 2;
            case 2:
              cfgKERS = 0;
            default:
              cfgKERS = 1;
        case 5:
          switch (cfgKERS) {
            case 1:
              prepareCommand(CMD_MEDIUM);
            case 2:
              prepareCommand(CMD_STRONG);
            default:
              prepareCommand(CMD_WEAK);
        case 6:
          WheelSize = !WheelSize;
        case 7:
          oldBrakeVal = brakeVal;
          oldThrottleVal = throttleVal;
      } else
      if ((brakeVal == 1) && (oldBrakeVal != 1) && (throttleVal == -1) && (oldThrottleVal == -1)) {               // brake max + throttle min = change menu position
        if (sMenuPos < 7)
          sMenuPos++;
          else
          sMenuPos = 0;
      if (displayClear(7)) sMenuPos = 0;
      display.set1X();
      if (sMenuPos == 0)
        display.print((char)0x7E);
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr1);
      if (cfgCruise)
        display.print((const __FlashStringHelper *) l_On);
        else
        display.print((const __FlashStringHelper *) l_Off);
      display.setCursor(0, 1);
      if (sMenuPos == 1)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr2);
      display.setCursor(0, 2);
      if (sMenuPos == 2)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr3);
      if (cfgTailight)
        display.print((const __FlashStringHelper *) l_Yes);
        else
        display.print((const __FlashStringHelper *) l_No);
      display.setCursor(0, 3);
      if (sMenuPos == 3)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr4);
      display.setCursor(0, 4);
      if (sMenuPos == 4)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr5);
      switch (cfgKERS) {
        case 1:
          display.print((const __FlashStringHelper *) l_Medium);
        case 2:
          display.print((const __FlashStringHelper *) l_Strong);
        default:
          display.print((const __FlashStringHelper *) l_Weak);
    display.setCursor(0, 5);
      if (sMenuPos == 5)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr6);
    display.setCursor(0, 6);
    if (sMenuPos == 6)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr7);
      //////ZMENENA CAST--------------------------------------------
      if(WheelSize) {
          display.print((const __FlashStringHelper *) l_10inch);
     }else{
          display.print((const __FlashStringHelper *) l_85inch);
      //////KONIEC ZMENENEJ CASTI-------------------------------
      //display.setCursor(0, 7);
      /*for (int i = 0; i < 25; i++) {
        display.setCursor(i * 5, 6);
        display.print('-');
      if (sMenuPos == 7)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr8);
      return;
    } else
    if (ShowBattInfo) {
        return;
      fsBattInfo();
      display.print((const __FlashStringHelper *) battScr);
      return;
    } else
    if (Settings) {
      if ((brakeVal == 1) && (oldBrakeVal == 1) && (throttleVal == -1) && (oldThrottleVal == -1) && (timer != 0))
        if (millis() > timer) {
          Settings = false;
          return;
      switch (menuPos) {
        case 0:
          autoBig = !autoBig;
        case 1:
          switch (bigMode) {
            case 0:
              bigMode = 1;
            default:
              bigMode = 0;
        case 2:
          switch (warnBatteryPercent) {
            case 0:
              warnBatteryPercent = 5;
            case 5:
              warnBatteryPercent = 10;
            case 10:
              warnBatteryPercent = 15;
            default:
              warnBatteryPercent = 0;
        case 3:
          bigWarn = !bigWarn;
        case 4:
          ShowBattInfo = true;
        case 5:
          M365Settings = true;
        case 6:
          Settings = false;
      } else
        if (menuPos < 6)
          menuPos++;
          else
          menuPos = 0;
      displayClear(2);
      display.set1X();
      if (menuPos == 0)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) confScr1);
      if (autoBig)
        else
      if (menuPos == 1)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) confScr2);
      switch (bigMode) {
        case 1:
          display.print((const __FlashStringHelper *) confScr2b);
        default:
          display.print((const __FlashStringHelper *) confScr2a);
      if (menuPos == 2)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) confScr3);
        case 5:
          display.print(" 5%");
        case 10:
          display.print("10%");
        case 15:
          display.print("15%");
        default:
      if (menuPos == 3)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) confScr4);
      if (bigWarn)
        else
      if (menuPos == 4)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) confScr5);
      if (menuPos == 5)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) confScr6);
        display.print('-');
      if (menuPos == 6)
        else
        display.print(" ");
      display.print((const __FlashStringHelper *) confScr7);
      display.setCursor(0, 8);
      if (menuPos == 7)
      else
        display.print(" ");
      return;
    } else
    if ((throttleVal == 1) && (oldThrottleVal != 1) && (brakeVal == -1) && (oldBrakeVal == -1)) {
      displayClear(3);
      display.set1X();
      display.print((const __FlashStringHelper *) infoScr1);
      display.print(':');
      display.setFont(stdNumb);
      display.setCursor(15, 1);
      tmp_0 = S23CB0.mileageTotal / 1000;
      tmp_1 = (S23CB0.mileageTotal % 1000) / 10;
      if (tmp_0 < 1000) display.print(' ');
      if (tmp_0 < 100) display.print(' ');
      display.print('.');
      display.print((const __FlashStringHelper *) l_km);
      display.print((const __FlashStringHelper *) infoScr2);
      display.print(':');
      display.setCursor(15, 6);
      tmp_0 = S23C3A.powerOnTime / 60;
      tmp_1 = S23C3A.powerOnTime % 60;
      display.print(':');
      return;
  if (bigWarn && (((warnBatteryPercent > 0) && (S25C31.remainPercent <= warnBatteryPercent)) && (millis() % 2000 < 700))) {
    if (displayClear(4)) {
      display.print((char)0x21);
  } else
    if ((m365_info.sph > 1) && (autoBig)) {
      displayClear(5);
      display.set1X();
      switch (bigMode) {
        case 1:
          display.setFont(bigNumb);
          tmp_0 = m365_info.curh / 10;
          tmp_1 = m365_info.curh % 10;
          display.setCursor(2, 0);
          if (tmp_0 > 0)
            else
            display.print((char)0x3B);
          display.setCursor(32, 0);
          tmp_0 = m365_info.curl / 10;
          tmp_1 = m365_info.curl % 10;
          display.setCursor(75, 0);
          display.setCursor(108, 0);
          if ((S25C31.current >= 0) || ((S25C31.current < 0) && (millis() % 1000 < 500))) {
            display.set2X();
            display.setCursor(108, 4);
          display.set1X();
          display.setCursor(64, 5);
          display.print((char)0x85);
        default:
          tmp_0 = m365_info.sph / 10;
          tmp_1 = m365_info.sph % 10;
          if (tmp_0 > 0)
            else
          display.print(m365_info.spl);
          display.setCursor(106, 0);
          display.print((char)0x3A);
          display.set1X();
      showBatt(S25C31.remainPercent, S25C31.current < 0);
      if ((S25C31.current < -100) && (c_speed <= 200)) {
        fsBattInfo();
        displayClear(0);
        m365_info.milh = S23CB0.mileageCurrent / 100;   //mileage
        m365_info.mill = S23CB0.mileageCurrent % 100;
        m365_info.Min = S23C3A.ridingTime / 60;         //riding time
        m365_info.Sec = S23C3A.ridingTime % 60;
        m365_info.temp = S23CB0.mainframeTemp / 10;     //temperature
        display.set1X();
        if (m365_info.sph < 10) display.print(' ');
        display.print(m365_info.sph);
        display.print('.');
        display.print((const __FlashStringHelper *) l_kmh);
        display.setCursor(95, 0);
        if (m365_info.temp < 10) display.print(' ');
        display.print(m365_info.temp);
        display.print((const __FlashStringHelper *) l_c);
        if (m365_info.milh < 10) display.print(' ');
        display.print(m365_info.milh);
        display.print('.');
        if (m365_info.mill < 10) display.print('0');
        display.print(m365_info.mill);
        if (m365_info.Min < 10) display.print('0');
        display.print(m365_info.Min);
        display.print(':');
        if (m365_info.Sec < 10) display.print('0');
        display.print(m365_info.Sec);
        display.setCursor(68, 4);
        if (m365_info.curh < 10) display.print(' ');
        display.print(m365_info.curh);
        display.print('.');
        if (m365_info.curl < 10) display.print('0');
        display.print(m365_info.curl);
void dataFSM() {
  static unsigned char   step = 0, _step = 0, entry = 1;
  static unsigned long   beginMillis;
  static unsigned char   Buf[RECV_BUFLEN];
  static unsigned char * _bufPtr;
  _bufPtr = (unsigned char*)&Buf;
  switch (step) {
    case 0:                                                             //search header sequence
      while (XIAOMI_PORT.available() >= 2)
        if (XIAOMI_PORT.read() == 0x55 && XIAOMI_PORT.peek() == 0xAA) {
          XIAOMI_PORT.read();                                           //discard second part of header
          step = 1;
    case 1: //preamble complete, receive body
      static unsigned char   readCounter;
      static unsigned int    _cs;
      static unsigned char * bufPtr;
      static unsigned char * asPtr; //
      unsigned char bt;
      if (entry) {      //init variables
        memset((void*)&AnswerHeader, 0, sizeof(AnswerHeader));
        bufPtr = _bufPtr;
        readCounter = 0;
        beginMillis = millis();
        asPtr = (unsigned char *)&AnswerHeader;   //pointer onto header structure
        _cs = 0xFFFF;
      if (readCounter >= RECV_BUFLEN) {               //overrun
        step = 2;
      if (millis() - beginMillis >= RECV_TIMEOUT) {   //timeout
        step = 2;
      while (XIAOMI_PORT.available()) {               //read available bytes from port-buffer
        bt = XIAOMI_PORT.read();
        readCounter++;
        if (readCounter <= sizeof(AnswerHeader)) {    //separate header into header-structure
          *asPtr++ = bt;
          _cs -= bt;
        if (readCounter > sizeof(AnswerHeader)) {     //now begin read data
          *bufPtr++ = bt;
          if(readCounter < (AnswerHeader.len + 3)) _cs -= bt;
        beginMillis = millis();                     //reset timeout
      if (AnswerHeader.len == (readCounter - 4)) {    //if len in header == current received len
        unsigned int   cs;
        unsigned int * ipcs;
        ipcs = (unsigned int*)(bufPtr-2);
        cs = *ipcs;
        if(cs != _cs) {   //check cs
          step = 2;
        //here cs is ok, header in AnswerHeader, data in _bufPtr
        processPacket(_bufPtr, readCounter);
        step = 2;
      break; //case 1:
    case 2:  //end of receiving data
      step = 0;
  if (_step != step) {
    _step = step;
    entry = 1;
  } else entry = 0;
void processPacket(unsigned char * data, unsigned char len) {
  unsigned char RawDataLen;
  RawDataLen = len - sizeof(AnswerHeader) - 2;//(crc)
  switch (AnswerHeader.addr) { //store data into each other structure
    case 0x20: //0x20
      switch (AnswerHeader.cmd) {
        case 0x00:
          switch (AnswerHeader.hz) {
            case 0x64: //BLE ask controller
            case 0x65:
              if (_Query.prepared == 1 && !_Hibernate) writeQuery();
              memcpy((void*)& S20C00HZ65, (void*)data, RawDataLen);
            default: //no suitable hz
        case 0x1A:
        case 0x69:
        case 0x3E:
        case 0xB0:
        case 0x23:
        case 0x3A:
        case 0x7C:
        default: //no suitable cmd
    case 0x21:
        case 0x00:
        switch(AnswerHeader.hz) {
          case 0x64: //answer to BLE
            memcpy((void*)& S21C00HZ64, (void*)data, RawDataLen);
      default:
    case 0x22:
        case 0x3B:
        case 0x31:
        case 0x20:
        case 0x1B:
        case 0x10:
        default:
    case 0x23:
        case 0x17:
        case 0x1A:
        case 0x69:
        case 0x3E: //mainframe temperature
          if (RawDataLen == sizeof(A23C3E)) memcpy((void*)& S23C3E, (void*)data, RawDataLen);
        case 0xB0: //speed, average speed, mileage total, mileage current, power on time, mainframe temp
          if (RawDataLen == sizeof(A23CB0)) memcpy((void*)& S23CB0, (void*)data, RawDataLen);
        case 0x23: //remain mileage
          if (RawDataLen == sizeof(A23C23)) memcpy((void*)& S23C23, (void*)data, RawDataLen);
        case 0x3A: //power on time, riding time
          if (RawDataLen == sizeof(A23C3A)) memcpy((void*)& S23C3A, (void*)data, RawDataLen);
        case 0x7C:
        case 0x7B:
        case 0x7D:
        default:
    case 0x25:
        case 0x40: //cells info
          if(RawDataLen == sizeof(A25C40)) memcpy((void*)& S25C40, (void*)data, RawDataLen);
        case 0x3B:
        case 0x31: //capacity, remain persent, current, voltage
          if (RawDataLen == sizeof(A25C31)) memcpy((void*)& S25C31, (void*)data, RawDataLen);
        case 0x20:
        case 0x1B:
        case 0x10:
        default:
      default:
  for (unsigned char i = 0; i < sizeof(_commandsWeWillSend); i++)
    if (AnswerHeader.cmd == _q[_commandsWeWillSend[i]]) {
      _NewDataFlag = 1;
void prepareNextQuery() {
  static unsigned char index = 0;
  _Query._dynQueries[0] = 1;
  _Query._dynQueries[1] = 8;
  _Query._dynQueries[2] = 10;
  _Query._dynQueries[3] = 14;
  _Query._dynSize = 4;
  if (preloadQueryFromTable(_Query._dynQueries[index]) == 0) _Query.prepared = 1;
  index++;
  if (index >= _Query._dynSize) index = 0;
unsigned char preloadQueryFromTable(unsigned char index) {
  unsigned char * ptrBuf;
  unsigned char * pp; //pointer preamble
  unsigned char * ph; //pointer header
  unsigned char * pe; //pointer end
  unsigned char cmdFormat;
  unsigned char hLen; //header length
  unsigned char eLen; //ender length
  if (index >= sizeof(_q)) return 1; //unknown index
  if (_Query.prepared != 0) return 2; //if query not send yet
  cmdFormat = pgm_read_byte_near(_f + index);
  pp = (unsigned char*)&_h0;
  ph = NULL;
  pe = NULL;
  switch(cmdFormat) {
    case 1: //h1 only
      ph = (unsigned char*)&_h1;
      hLen = sizeof(_h1);
      pe = NULL;
    case 2: //h2 + end20
      ph = (unsigned char*)&_h2;
      hLen = sizeof(_h2);
      //copies last known throttle & brake values
      _end20t.hz = 0x02;
      _end20t.th = S20C00HZ65.throttle;
      _end20t.br = S20C00HZ65.brake;
      pe = (unsigned char*)&_end20t;
      eLen = sizeof(_end20t);
  ptrBuf = (unsigned char*)&_Query.buf;
  memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)pp, sizeof(_h0));  //copy preamble
  ptrBuf += sizeof(_h0);
  memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)ph, hLen);         //copy header
  ptrBuf += hLen;
  memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)(_q + index), 1);  //copy query
  ptrBuf++;
  memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)(_l + index), 1);  //copy expected answer length
  ptrBuf++;
  if (pe != NULL) {
    memcpy((void*)ptrBuf, (void*)pe, eLen);       //if needed - copy ender
    ptrBuf+= hLen;
  //unsigned char
  _Query.DataLen = ptrBuf - (unsigned char*)&_Query.buf[2]; //calculate length of data in buf, w\o preamble and cs
  _Query.cs = calcCs((unsigned char*)&_Query.buf[2], _Query.DataLen);    //calculate cs of buffer
  return 0;
void prepareCommand(unsigned char cmd) {
  _cmd.len  =    4;
  _cmd.addr = 0x20;
  _cmd.rlen = 0x03;
  switch(cmd){
    case CMD_CRUISE_ON:   //0x7C, 0x01, 0x00
      _cmd.param = 0x7C;
      _cmd.value =    1;
    case CMD_CRUISE_OFF:  //0x7C, 0x00, 0x00
      _cmd.param = 0x7C;
      _cmd.value =    0;
    case CMD_LED_ON:      //0x7D, 0x02, 0x00
      _cmd.param = 0x7D;
      _cmd.value =    2;
    case CMD_LED_OFF:     //0x7D, 0x00, 0x00
      _cmd.param = 0x7D;
      _cmd.value =    0;
    case CMD_WEAK:        //0x7B, 0x00, 0x00
      _cmd.param = 0x7B;
      _cmd.value =    0;
    case CMD_MEDIUM:      //0x7B, 0x01, 0x00
      _cmd.param = 0x7B;
      _cmd.value =    1;
    case CMD_STRONG:      //0x7B, 0x02, 0x00
      _cmd.param = 0x7B;
      _cmd.value =    2;
    default:
      return; //undefined command - do nothing
  memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)_h0, sizeof(_h0));  //copy preamble
  memcpy((void*)ptrBuf, (void*)&_cmd, sizeof(_cmd)); //copy command body
  ptrBuf += sizeof(_cmd);
  //unsigned char
void writeQuery() {
  RX_DISABLE;
  XIAOMI_PORT.write((unsigned char*)&_Query.buf, _Query.DataLen + 2);     //DataLen + length of preamble
  XIAOMI_PORT.write((unsigned char*)&_Query.cs, 2);
  RX_ENABLE;
  _Query.prepared = 0;
unsigned int calcCs(unsigned char * data, unsigned char len) {
  unsigned int cs = 0xFFFF;
  for (int i = len; i > 0; i--) cs -= *data++;
  return cs;
V programe som iba nahradil:
        case 1:
        default:
Za:
      if(WheelSize) {
     }else{
pedrous
Re: koloběžka M365
Příspěvek od pedrous » 05 pro 2018, 14:31
Děkuji za pomoc.Nyní je při ověření vše v pořádku.Program jsem nahrál do desky a následně připojil ke koloběžce a po zapnuti jde displej ovládat cca 5 vteřin poté zamrzne a musím udělat reset na desce arduina a poté to opět funguje cca 5 vteřin.Nevíte kde je může být problém? Předem děkuji za odpověd.
smidak
Re: koloběžka M365
Příspěvek od smidak » 01 kvě 2019, 17:21
Dobrý den
vyřešil jste problém s tímto projektem. Dělá mě to to samé pořád se to restartuje po resetu na desce arduino se to rozjede a po přerušení napájení a znovu nejetí zase nic. :(
Re: koloběžka M365
Příspěvek od pavel1tu » 01 kvě 2019, 19:04
Nevím jak Vám máme pomoci, nemáme koloběžky Xiaomi
Tvůrce má nějaký video k tomu, tak mu pod tím videem napište, nebo jinak kontaktujte, bohužel nikde není žádný kontakt na něj ....
Ale evidentně na tom dále pracuje, třeba včera opět byla změna v INO souboru ....
