koloběžka M365
koloběžka M365
Ahoj,potřebuji pomoci s programem na displej pro moji koloběžku.Projekt jsem stáhl odtud.
https://github.com/augisbud/m365_dashbo ... aster/M365
https://github.com/augisbud/m365_dashbo ... 5/M365.ino
Program Arduino mám 1.8.5. a při ověření mě to vyhazuje tyto chyby a nemohu s tím hnout.
C:\Users\kiki\Desktop\displej\M365\M365\M365.ino: In function 'void displayFSM()':
C:\Users\kiki\Desktop\displej\M365\M365\M365.ino:421:24: warning: switch condition has type bool [-Wswitch-bool]
switch (WheelSize) {
Poprosím někoho zkušeného o pomoc kde mám chybu.Předem moc děkuji Petr
Re: koloběžka M365
Skús nahradiť ten switch za if podmienku...
Arduino má v definícii switchu povolené premenné int a char pre skúmanú premennú i jednotlivé case.
Dalo by sa to spraviť ešte aj spôsobom, že sa bool pretypuje na int, ale takto je to jednoduchšie...
V programe som iba nahradil:
Za:
#include "defines.h"
bool displayClear(byte ID = 1, bool force = false) {
volatile static byte oldID = 0;
if ((oldID != ID) || force) {
display.clear();
oldID = ID;
return true;
} else return false;
void WDTint_() {
if (WDTcounts > 2) {
WDTcounts = 0;
resetFunc();
} else WDTcounts++;
XIAOMI_PORT.begin(115200);
byte cfgID = EEPROM.read(0);
if (cfgID == 128) {
autoBig = EEPROM.read(1);
warnBatteryPercent = EEPROM.read(2);
bigMode = EEPROM.read(3);
bigWarn = EEPROM.read(4);
WheelSize = EEPROM.read(5);
} else {
EEPROM.put(0, 128);
EEPROM.put(1, autoBig);
EEPROM.put(2, warnBatteryPercent);
EEPROM.put(3, bigMode);
EEPROM.put(4, bigWarn);
EEPROM.put(5, WheelSize);
#ifdef DISPLAY_I2C
Wire.begin();
Wire.setClock(400000L);
display.begin(&Adafruit128x64, 0x3C);
#endif
#ifdef DISPLAY_SPI
display.begin(&Adafruit128x64, PIN_CS, PIN_DC, PIN_RST);
#endif
display.setFont(m365);
displayClear(0, true);
display.setCursor(0, 0);
display.print((char)0x20);
display.setFont(defaultFont);
unsigned long wait = millis() + 2000;
while ((wait > millis()) || ((wait - 1000 > millis()) && (S25C31.current != 0) && (S25C31.voltage != 0) && (S25C31.remainPercent != 0))) {
dataFSM();
if (_Query.prepared == 0) prepareNextQuery();
Message.Process();
if ((S25C31.current == 0) && (S25C31.voltage == 0) && (S25C31.remainPercent == 0)) {
displayClear(1);
display.set2X();
display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS1);
display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS2);
display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS3);
display.println((const __FlashStringHelper *) noBUS4);
display.set1X();
} else displayClear(1);
WDTcounts = 0;
WatchDog::init(WDTint_, 500);
void loop() { //cycle time w\o data exchange ~8 us :)
dataFSM();
if (_NewDataFlag == 1) {
_NewDataFlag = 0;
displayFSM();
Message.Process();
Message.ProcessBroadcast();
WDTcounts=0;
void showBatt(int percent, bool blinkIt) {
display.set1X();
display.setCursor(0, 7);
if (bigWarn || (warnBatteryPercent == 0) || (percent > warnBatteryPercent) || ((warnBatteryPercent != 0) && (millis() % 1000 < 500))) {
display.print((char)0x81);
for (int i = 0; i < 19; i++) {
display.setCursor(5 + i * 5, 7);
if (blinkIt && (millis() % 1000 < 500))
display.print((char)0x83);
else
if (float(19) / 100 * percent > i)
display.print((char)0x82);
else
display.setCursor(99, 7);
display.print((char)0x84);
if (percent < 100) display.print(' ');
if (percent < 10) display.print(' ');
display.print(percent);
display.print('\%');
} else
for (int i = 0; i < 34; i++) {
display.setCursor(i * 5, 7);
display.print(' ');
void fsBattInfo() {
displayClear(6);
int tmp_0, tmp_1;
display.set1X();
tmp_0 = abs(S25C31.voltage) / 100; //voltage
tmp_1 = abs(S25C31.voltage) % 100;
if (tmp_0 < 10) display.print(' ');
display.print(tmp_0);
display.print('.');
if (tmp_1 < 10) display.print('0');
display.print(tmp_1);
display.print((const __FlashStringHelper *) l_v);
display.print(' ');
tmp_0 = abs(S25C31.current) / 100; //current
tmp_1 = abs(S25C31.current) % 100;
display.print('.');
display.print((const __FlashStringHelper *) l_a);
display.print(' ');
if (S25C31.remainCapacity < 1000) display.print(' ');
if (S25C31.remainCapacity < 100) display.print(' ');
if (S25C31.remainCapacity < 10) display.print(' ');
display.print(S25C31.remainCapacity);
display.print((const __FlashStringHelper *) l_mah);
int temp;
temp = S25C31.temp1 - 20;
display.setCursor(9, 1);
display.print((const __FlashStringHelper *) l_t);
display.print("1: ");
if (temp < 10) display.print(' ');
display.print(temp);
display.print((char)0x80);
display.print("C");
display.setCursor(74, 1);
display.print("2: ");
temp = S25C31.temp2 - 20;
display.print("C");
int v;
int * ptr;
int * ptr2;
ptr = (int*)&S25C40;
ptr2 = ptr + 5;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
display.setCursor(5, 2 + i);
display.print(i);
display.print(": ");
v = *ptr / 1000;
display.print(v);
display.print('.');
v = *ptr % 1000;
if (v < 100) display.print('0');
if (v < 10) display.print('0');
display.print(v);
display.setCursor(70, 2 + i);
display.print(i + 5);
v = *ptr2 / 1000;
display.print(v);
display.print('.');
v = *ptr2 % 1000;
display.print(v);
ptr++;
ptr2++;
void displayFSM() {
struct {
unsigned int curh;
unsigned int curl;
unsigned int vh;
unsigned int vl;
unsigned long sph;
unsigned int spl;
unsigned int milh;
unsigned int mill;
unsigned int Min;
unsigned int Sec;
unsigned int temp;
}m365_info;
int brakeVal = -1;
int throttleVal = -1;
int tmp_0, tmp_1;
long c_speed; //current speed
// CURRENT SPEED CALCULATE ALGORYTHM
if (S23CB0.speed < -10000) {// If speed if more than 32.767 km/h (32767)
c_speed = S23CB0.speed + 32768 + 32767; // calculate speed over 32.767 (hex 0x8000 and above) add 32768 and 32767 to conver to unsigned int
} else {
c_speed = abs(S23CB0.speed); }; //always + speed, even drive backwards ;)
// 10 INCH WHEEL SIZE CALCULATE
if (WheelSize) {
c_speed = (long) c_speed * 10 / 8.5; // 10" Whell
m365_info.sph = (unsigned long) abs(c_speed) / 1000L; // speed (GOOD)
m365_info.spl = (unsigned int) c_speed % 1000 / 100;
m365_info.curh = abs(S25C31.current) / 100; //current
//m365_info.curh = S25C31.current / 100; //current //testing only
m365_info.curl = abs(S25C31.current) % 100;
m365_info.vh = abs(S25C31.voltage) / 100; //voltage
m365_info.vl = abs(S25C31.voltage) % 100;
if ((m365_info.sph > 1) && Settings) {
ShowBattInfo = false;
M365Settings = false;
Settings = false;
if ((c_speed <= 200) || Settings) {
if (S20C00HZ65.brake > 130)
brakeVal = 1;
else
if (S20C00HZ65.brake < 50)
brakeVal = -1;
else
brakeVal = 0;
if (S20C00HZ65.throttle > 150)
throttleVal = 1;
else
if (S20C00HZ65.throttle < 50)
throttleVal = -1;
else
throttleVal = 0;
if (((brakeVal == 1) && (throttleVal == 1) && !Settings) && ((oldBrakeVal != 1) || (oldThrottleVal != 1))) { // brake max + throttle max = menu on
menuPos = 0;
timer = millis() + LONG_PRESS;
Settings = true;
if (M365Settings) {
if ((throttleVal == 1) && (oldThrottleVal != 1) && (brakeVal == -1) && (oldBrakeVal == -1)) // brake min + throttle max = change menu value
switch (sMenuPos) {
case 0:
cfgCruise = !cfgCruise;
break;
case 1:
if (cfgCruise)
prepareCommand(CMD_CRUISE_ON);
else
prepareCommand(CMD_CRUISE_OFF);
break;
case 2:
cfgTailight = !cfgTailight;
break;
case 3:
if (cfgTailight)
prepareCommand(CMD_LED_ON);
else
prepareCommand(CMD_LED_OFF);
break;
case 4:
switch (cfgKERS) {
case 1:
cfgKERS = 2;
break;
case 2:
cfgKERS = 0;
break;
default:
cfgKERS = 1;
break;
case 5:
switch (cfgKERS) {
case 1:
prepareCommand(CMD_MEDIUM);
break;
case 2:
prepareCommand(CMD_STRONG);
break;
default:
prepareCommand(CMD_WEAK);
break;
case 6:
WheelSize = !WheelSize;
break;
case 7:
oldBrakeVal = brakeVal;
oldThrottleVal = throttleVal;
break;
} else
if ((brakeVal == 1) && (oldBrakeVal != 1) && (throttleVal == -1) && (oldThrottleVal == -1)) { // brake max + throttle min = change menu position
if (sMenuPos < 7)
sMenuPos++;
else
sMenuPos = 0;
if (displayClear(7)) sMenuPos = 0;
display.set1X();
if (sMenuPos == 0)
display.print((char)0x7E);
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr1);
if (cfgCruise)
display.print((const __FlashStringHelper *) l_On);
else
display.print((const __FlashStringHelper *) l_Off);
display.setCursor(0, 1);
if (sMenuPos == 1)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr2);
display.setCursor(0, 2);
if (sMenuPos == 2)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr3);
if (cfgTailight)
display.print((const __FlashStringHelper *) l_Yes);
else
display.print((const __FlashStringHelper *) l_No);
display.setCursor(0, 3);
if (sMenuPos == 3)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr4);
display.setCursor(0, 4);
if (sMenuPos == 4)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr5);
switch (cfgKERS) {
case 1:
display.print((const __FlashStringHelper *) l_Medium);
break;
case 2:
display.print((const __FlashStringHelper *) l_Strong);
break;
default:
display.print((const __FlashStringHelper *) l_Weak);
break;
display.setCursor(0, 5);
if (sMenuPos == 5)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr6);
display.setCursor(0, 6);
if (sMenuPos == 6)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr7);
//////ZMENENA CAST--------------------------------------------
if(WheelSize) {
display.print((const __FlashStringHelper *) l_10inch);
}else{
display.print((const __FlashStringHelper *) l_85inch);
//////KONIEC ZMENENEJ CASTI-------------------------------
//display.setCursor(0, 7);
/*for (int i = 0; i < 25; i++) {
display.setCursor(i * 5, 6);
display.print('-');
if (sMenuPos == 7)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) M365CfgScr8);
return;
} else
if (ShowBattInfo) {
return;
fsBattInfo();
display.print((const __FlashStringHelper *) battScr);
return;
} else
if (Settings) {
if ((brakeVal == 1) && (oldBrakeVal == 1) && (throttleVal == -1) && (oldThrottleVal == -1) && (timer != 0))
if (millis() > timer) {
Settings = false;
return;
switch (menuPos) {
case 0:
autoBig = !autoBig;
break;
case 1:
switch (bigMode) {
case 0:
bigMode = 1;
break;
default:
bigMode = 0;
break;
case 2:
switch (warnBatteryPercent) {
case 0:
warnBatteryPercent = 5;
break;
case 5:
warnBatteryPercent = 10;
break;
case 10:
warnBatteryPercent = 15;
break;
default:
warnBatteryPercent = 0;
break;
case 3:
bigWarn = !bigWarn;
break;
case 4:
ShowBattInfo = true;
break;
case 5:
M365Settings = true;
break;
case 6:
Settings = false;
break;
} else
if (menuPos < 6)
menuPos++;
else
menuPos = 0;
displayClear(2);
display.set1X();
if (menuPos == 0)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr1);
if (autoBig)
else
if (menuPos == 1)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr2);
switch (bigMode) {
case 1:
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr2b);
break;
default:
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr2a);
if (menuPos == 2)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr3);
case 5:
display.print(" 5%");
break;
case 10:
display.print("10%");
break;
case 15:
display.print("15%");
break;
default:
break;
if (menuPos == 3)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr4);
if (bigWarn)
else
if (menuPos == 4)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr5);
if (menuPos == 5)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr6);
display.print('-');
if (menuPos == 6)
else
display.print(" ");
display.print((const __FlashStringHelper *) confScr7);
display.setCursor(0, 8);
if (menuPos == 7)
else
display.print(" ");
return;
} else
if ((throttleVal == 1) && (oldThrottleVal != 1) && (brakeVal == -1) && (oldBrakeVal == -1)) {
displayClear(3);
display.set1X();
display.print((const __FlashStringHelper *) infoScr1);
display.print(':');
display.setFont(stdNumb);
display.setCursor(15, 1);
tmp_0 = S23CB0.mileageTotal / 1000;
tmp_1 = (S23CB0.mileageTotal % 1000) / 10;
if (tmp_0 < 1000) display.print(' ');
if (tmp_0 < 100) display.print(' ');
display.print('.');
display.print((const __FlashStringHelper *) l_km);
display.print((const __FlashStringHelper *) infoScr2);
display.print(':');
display.setCursor(15, 6);
tmp_0 = S23C3A.powerOnTime / 60;
tmp_1 = S23C3A.powerOnTime % 60;
display.print(':');
return;
if (bigWarn && (((warnBatteryPercent > 0) && (S25C31.remainPercent <= warnBatteryPercent)) && (millis() % 2000 < 700))) {
if (displayClear(4)) {
display.print((char)0x21);
} else
if ((m365_info.sph > 1) && (autoBig)) {
displayClear(5);
display.set1X();
switch (bigMode) {
case 1:
display.setFont(bigNumb);
tmp_0 = m365_info.curh / 10;
tmp_1 = m365_info.curh % 10;
display.setCursor(2, 0);
if (tmp_0 > 0)
else
display.print((char)0x3B);
display.setCursor(32, 0);
tmp_0 = m365_info.curl / 10;
tmp_1 = m365_info.curl % 10;
display.setCursor(75, 0);
display.setCursor(108, 0);
if ((S25C31.current >= 0) || ((S25C31.current < 0) && (millis() % 1000 < 500))) {
display.set2X();
display.setCursor(108, 4);
display.set1X();
display.setCursor(64, 5);
display.print((char)0x85);
break;
default:
tmp_0 = m365_info.sph / 10;
tmp_1 = m365_info.sph % 10;
if (tmp_0 > 0)
else
display.print(m365_info.spl);
display.setCursor(106, 0);
display.print((char)0x3A);
display.set1X();
showBatt(S25C31.remainPercent, S25C31.current < 0);
} else {
if ((S25C31.current < -100) && (c_speed <= 200)) {
fsBattInfo();
} else {
displayClear(0);
m365_info.milh = S23CB0.mileageCurrent / 100; //mileage
m365_info.mill = S23CB0.mileageCurrent % 100;
m365_info.Min = S23C3A.ridingTime / 60; //riding time
m365_info.Sec = S23C3A.ridingTime % 60;
m365_info.temp = S23CB0.mainframeTemp / 10; //temperature
display.set1X();
if (m365_info.sph < 10) display.print(' ');
display.print(m365_info.sph);
display.print('.');
display.print((const __FlashStringHelper *) l_kmh);
display.setCursor(95, 0);
if (m365_info.temp < 10) display.print(' ');
display.print(m365_info.temp);
display.print((const __FlashStringHelper *) l_c);
if (m365_info.milh < 10) display.print(' ');
display.print(m365_info.milh);
display.print('.');
if (m365_info.mill < 10) display.print('0');
display.print(m365_info.mill);
if (m365_info.Min < 10) display.print('0');
display.print(m365_info.Min);
display.print(':');
if (m365_info.Sec < 10) display.print('0');
display.print(m365_info.Sec);
display.setCursor(68, 4);
if (m365_info.curh < 10) display.print(' ');
display.print(m365_info.curh);
display.print('.');
if (m365_info.curl < 10) display.print('0');
display.print(m365_info.curl);
void dataFSM() {
static unsigned char step = 0, _step = 0, entry = 1;
static unsigned long beginMillis;
static unsigned char Buf[RECV_BUFLEN];
static unsigned char * _bufPtr;
_bufPtr = (unsigned char*)&Buf;
switch (step) {
case 0: //search header sequence
while (XIAOMI_PORT.available() >= 2)
if (XIAOMI_PORT.read() == 0x55 && XIAOMI_PORT.peek() == 0xAA) {
XIAOMI_PORT.read(); //discard second part of header
step = 1;
break;
break;
case 1: //preamble complete, receive body
static unsigned char readCounter;
static unsigned int _cs;
static unsigned char * bufPtr;
static unsigned char * asPtr; //
unsigned char bt;
if (entry) { //init variables
memset((void*)&AnswerHeader, 0, sizeof(AnswerHeader));
bufPtr = _bufPtr;
readCounter = 0;
beginMillis = millis();
asPtr = (unsigned char *)&AnswerHeader; //pointer onto header structure
_cs = 0xFFFF;
if (readCounter >= RECV_BUFLEN) { //overrun
step = 2;
break;
if (millis() - beginMillis >= RECV_TIMEOUT) { //timeout
step = 2;
break;
while (XIAOMI_PORT.available()) { //read available bytes from port-buffer
bt = XIAOMI_PORT.read();
readCounter++;
if (readCounter <= sizeof(AnswerHeader)) { //separate header into header-structure
*asPtr++ = bt;
_cs -= bt;
if (readCounter > sizeof(AnswerHeader)) { //now begin read data
*bufPtr++ = bt;
if(readCounter < (AnswerHeader.len + 3)) _cs -= bt;
beginMillis = millis(); //reset timeout
if (AnswerHeader.len == (readCounter - 4)) { //if len in header == current received len
unsigned int cs;
unsigned int * ipcs;
ipcs = (unsigned int*)(bufPtr-2);
cs = *ipcs;
if(cs != _cs) { //check cs
step = 2;
break;
//here cs is ok, header in AnswerHeader, data in _bufPtr
processPacket(_bufPtr, readCounter);
step = 2;
break;
break; //case 1:
case 2: //end of receiving data
step = 0;
break;
if (_step != step) {
_step = step;
entry = 1;
} else entry = 0;
void processPacket(unsigned char * data, unsigned char len) {
unsigned char RawDataLen;
RawDataLen = len - sizeof(AnswerHeader) - 2;//(crc)
switch (AnswerHeader.addr) { //store data into each other structure
case 0x20: //0x20
switch (AnswerHeader.cmd) {
case 0x00:
switch (AnswerHeader.hz) {
case 0x64: //BLE ask controller
break;
case 0x65:
if (_Query.prepared == 1 && !_Hibernate) writeQuery();
memcpy((void*)& S20C00HZ65, (void*)data, RawDataLen);
break;
default: //no suitable hz
break;
break;
case 0x1A:
break;
case 0x69:
break;
case 0x3E:
break;
case 0xB0:
break;
case 0x23:
break;
case 0x3A:
break;
case 0x7C:
break;
default: //no suitable cmd
break;
break;
case 0x21:
case 0x00:
switch(AnswerHeader.hz) {
case 0x64: //answer to BLE
memcpy((void*)& S21C00HZ64, (void*)data, RawDataLen);
break;
break;
default:
break;
break;
case 0x22:
case 0x3B:
break;
case 0x31:
break;
case 0x20:
break;
case 0x1B:
break;
case 0x10:
break;
default:
break;
break;
case 0x23:
case 0x17:
break;
case 0x1A:
break;
case 0x69:
break;
case 0x3E: //mainframe temperature
if (RawDataLen == sizeof(A23C3E)) memcpy((void*)& S23C3E, (void*)data, RawDataLen);
break;
case 0xB0: //speed, average speed, mileage total, mileage current, power on time, mainframe temp
if (RawDataLen == sizeof(A23CB0)) memcpy((void*)& S23CB0, (void*)data, RawDataLen);
break;
case 0x23: //remain mileage
if (RawDataLen == sizeof(A23C23)) memcpy((void*)& S23C23, (void*)data, RawDataLen);
break;
case 0x3A: //power on time, riding time
if (RawDataLen == sizeof(A23C3A)) memcpy((void*)& S23C3A, (void*)data, RawDataLen);
break;
case 0x7C:
break;
case 0x7B:
break;
case 0x7D:
break;
default:
break;
break;
case 0x25:
case 0x40: //cells info
if(RawDataLen == sizeof(A25C40)) memcpy((void*)& S25C40, (void*)data, RawDataLen);
break;
case 0x3B:
break;
case 0x31: //capacity, remain persent, current, voltage
if (RawDataLen == sizeof(A25C31)) memcpy((void*)& S25C31, (void*)data, RawDataLen);
break;
case 0x20:
break;
case 0x1B:
break;
case 0x10:
break;
default:
break;
break;
default:
break;
for (unsigned char i = 0; i < sizeof(_commandsWeWillSend); i++)
if (AnswerHeader.cmd == _q[_commandsWeWillSend[i]]) {
_NewDataFlag = 1;
break;
void prepareNextQuery() {
static unsigned char index = 0;
_Query._dynQueries[0] = 1;
_Query._dynQueries[1] = 8;
_Query._dynQueries[2] = 10;
_Query._dynQueries[3] = 14;
_Query._dynSize = 4;
if (preloadQueryFromTable(_Query._dynQueries[index]) == 0) _Query.prepared = 1;
index++;
if (index >= _Query._dynSize) index = 0;
unsigned char preloadQueryFromTable(unsigned char index) {
unsigned char * ptrBuf;
unsigned char * pp; //pointer preamble
unsigned char * ph; //pointer header
unsigned char * pe; //pointer end
unsigned char cmdFormat;
unsigned char hLen; //header length
unsigned char eLen; //ender length
if (index >= sizeof(_q)) return 1; //unknown index
if (_Query.prepared != 0) return 2; //if query not send yet
cmdFormat = pgm_read_byte_near(_f + index);
pp = (unsigned char*)&_h0;
ph = NULL;
pe = NULL;
switch(cmdFormat) {
case 1: //h1 only
ph = (unsigned char*)&_h1;
hLen = sizeof(_h1);
pe = NULL;
break;
case 2: //h2 + end20
ph = (unsigned char*)&_h2;
hLen = sizeof(_h2);
//copies last known throttle & brake values
_end20t.hz = 0x02;
_end20t.th = S20C00HZ65.throttle;
_end20t.br = S20C00HZ65.brake;
pe = (unsigned char*)&_end20t;
eLen = sizeof(_end20t);
break;
ptrBuf = (unsigned char*)&_Query.buf;
memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)pp, sizeof(_h0)); //copy preamble
ptrBuf += sizeof(_h0);
memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)ph, hLen); //copy header
ptrBuf += hLen;
memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)(_q + index), 1); //copy query
ptrBuf++;
memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)(_l + index), 1); //copy expected answer length
ptrBuf++;
if (pe != NULL) {
memcpy((void*)ptrBuf, (void*)pe, eLen); //if needed - copy ender
ptrBuf+= hLen;
//unsigned char
_Query.DataLen = ptrBuf - (unsigned char*)&_Query.buf[2]; //calculate length of data in buf, w\o preamble and cs
_Query.cs = calcCs((unsigned char*)&_Query.buf[2], _Query.DataLen); //calculate cs of buffer
return 0;
void prepareCommand(unsigned char cmd) {
_cmd.len = 4;
_cmd.addr = 0x20;
_cmd.rlen = 0x03;
switch(cmd){
case CMD_CRUISE_ON: //0x7C, 0x01, 0x00
_cmd.param = 0x7C;
_cmd.value = 1;
break;
case CMD_CRUISE_OFF: //0x7C, 0x00, 0x00
_cmd.param = 0x7C;
_cmd.value = 0;
break;
case CMD_LED_ON: //0x7D, 0x02, 0x00
_cmd.param = 0x7D;
_cmd.value = 2;
break;
case CMD_LED_OFF: //0x7D, 0x00, 0x00
_cmd.param = 0x7D;
_cmd.value = 0;
break;
case CMD_WEAK: //0x7B, 0x00, 0x00
_cmd.param = 0x7B;
_cmd.value = 0;
break;
case CMD_MEDIUM: //0x7B, 0x01, 0x00
_cmd.param = 0x7B;
_cmd.value = 1;
break;
case CMD_STRONG: //0x7B, 0x02, 0x00
_cmd.param = 0x7B;
_cmd.value = 2;
break;
default:
return; //undefined command - do nothing
break;
memcpy_P((void*)ptrBuf, (void*)_h0, sizeof(_h0)); //copy preamble
memcpy((void*)ptrBuf, (void*)&_cmd, sizeof(_cmd)); //copy command body
ptrBuf += sizeof(_cmd);
//unsigned char
void writeQuery() {
RX_DISABLE;
XIAOMI_PORT.write((unsigned char*)&_Query.buf, _Query.DataLen + 2); //DataLen + length of preamble
XIAOMI_PORT.write((unsigned char*)&_Query.cs, 2);
RX_ENABLE;
_Query.prepared = 0;
unsigned int calcCs(unsigned char * data, unsigned char len) {
unsigned int cs = 0xFFFF;
for (int i = len; i > 0; i--) cs -= *data++;
return cs;
case 1:
break;
default:
break;
if(WheelSize) {
}else{
Re: koloběžka M365
Děkuji za pomoc.Nyní je při ověření vše v pořádku.Program jsem nahrál do desky a následně připojil ke koloběžce a po zapnuti jde displej ovládat cca 5 vteřin poté zamrzne a musím udělat reset na desce arduina a poté to opět funguje cca 5 vteřin.Nevíte kde je může být problém? Předem děkuji za odpověd.
Re: koloběžka M365
Dobrý den
vyřešil jste problém s tímto projektem. Dělá mě to to samé pořád se to restartuje po resetu na desce arduino se to rozjede a po přerušení napájení a znovu nejetí zase nic.
Re: koloběžka M365
Nevím jak Vám máme pomoci, nemáme koloběžky Xiaomi
Tvůrce má nějaký video k tomu, tak mu pod tím videem napište, nebo jinak kontaktujte, bohužel nikde není žádný kontakt na něj ....
Ale evidentně na tom dále pracuje, třeba včera opět byla změna v INO souboru ....
