Arduino NANO - pomoc s pochopením schematu
zz912
Příspěvek od zz912 » 31 říj 2018, 19:09
Dobrý den,
chtěl bych si postavit vlastní Arduino. Jako inspiraci vycházím z Arduino NANO, které běžně používám. Abych si mohl udělat svoje úpravy, snažím se pochopit, jak funguje stávající.
Stáhl jsem si zde schéma:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... .2-SCH.pdf
Arduino_Nano-Rev3.2-SCH.pdf
(79.15 KiB) Staženo 478 x
A není mi jasné k čemu slouží a jak je zapojen odpor RP2C:
Pak jsem trochu paf z konktoru J3:
Myslím si, že by to měl být konektor USB-éčka, ale je tam nějak moc vstupů a nemá to žádné označení.
Konektor ICSP vyhodím, nepotřebuji ho.
Dále jsem se chtěl zeptat, jak je to s tím napájením 5V.
Zde je návod na napájení arduino UNO:
https://navody.arduino-shop.cz/techniku ... duina.html ,
které by mělo být podobné k NANU.
Trochu v tom plavu.
Svoje napájení bych chtěl řešit vlastním regulátorem L7805 a neřešit napájení z USB. nepředpokládám situaci, kdy bych chtěl programovat arduino a nemohl mít přivedeno napětí na desce.
Tudíž bych chtěl mít zvlášť tuto část schématu na zvláštní desce:
A připojovat ji do základní desky přes nějaký konektor jen během programování.
Bude mi to fungovat?
Respektive si říkám, že by měl jít takový USB - RS232 převodník jít koupit. Máte něco ověřeného?
SkullKeep
Re: Arduino NANO - pomoc s pochopením schematu
Příspěvek od SkullKeep » 31 říj 2018, 20:10
Podle mne to SH* je kostra USB konektoru. A ten R2PC mi taky nejde do hlavy. A proč zapojen mezi Piny 3 a 6? Převodník buď toto FTDI nebo CP2102 USB 2.0 to TTL UART.
Příspěvek od AstroMiK » 31 říj 2018, 20:25
Ten RP2C je odpor z "rezistorové sítě" - součástka, která má v jednom pouzdře několik odporů.
Příklad (s jinou hodnotou) třeba tady:
https://www.gme.cz/rr-4x100r-smd-1206-concave-5-yageo
A tenhle jeden odpor tam zbyl nevyužitý.
A aby nezůstal jen tak ve vzduchu, tak mu oba vývody přizemnili.
Piny 3 a 6 jsou piny té odporové sítě, takže je to fyzicky předposlední odpor ze 4.
A ten USB konektor je normální 5-pinový mini USB B.
Piny s označením SH jsou opravdu kryt (SHIELD).
Obrázek je tady:
https://www.pololu.com/product/2593
Naposledy upravil(a) AstroMiK dne 31 říj 2018, 20:48, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od jankop » 31 říj 2018, 20:45
Nakonec se dopracuješ k Arduino Mini
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev ... ni-v14.pdf
Pro sériové připojení je vhodné mít signály TX,RX,DTR a GND
Bezkonkurenční převodník USB/RS232 je
https://www.ebay.com/itm/FT232RL-1-3-3V ... ctupt=true
Příspěvek od AstroMiK » 31 říj 2018, 20:58
Měl jsem ho, ale už mi nesmí do baráku.
Byla kdysi taková aféra, že tam číňani dávali padělané obvody.
A pak FTDI vydali v jedné aktualizaci Windows nějakou "záplatu", která ty falešné FTDI čipy po připojení do USB portu zablokovala - trvale, úplně.
Od té doby beru převodníky jedině s CH340 a už žádný problém.
https://www.ebay.com/itm/221917642616
Příspěvek od jankop » 31 říj 2018, 21:15
To je opravdu věc názoru, já zas nemám zrovna moc důvěru k CH340 .
zz912
Příspěvek od zz912 » 31 říj 2018, 21:17
Děkuji všem za odpovědi.
