Napájení přes "powerbanku"
Nově instalujeme (zatím na zkoušku) k alarmům externí záložní krabičku s LiLion 18650 s tímto. Asi s tímto nemá nikdo zkušenosti ?
5V trvale nabíjíme, z výstupů napájíme ALARM.
Původní "UPS" s LiLion opouštíme, při zátěži (jakékoliv) neukončoval nabíjení, které jsme sledovali a po 24h vyhlašovali poruchu nabíjení.
Na 2 kusech trvale(po 5min) monitoruji na SDkartu napětí přívodu, obou výstupů a všech baterek (máme i 1 verzi se 2 baterkama).
Pokud se zadaří - dám k dispozici grafy.
PS: doma to postavím až za měsíc, budu tomu náhodně vypínat elektřinu, testnu ochranu proti vybití a zkratu - grafy dám online na starý NAS
Re: Napájení přes "powerbanku"
S tímhle konkrétně ne, ale powerbankou jsem napájení zkoušel a pokud napájené zařízení sníží odběr, powerbank se vypne. Aby se to nechovalo stejně.
Řeším teď podobný problém, Arduino napájené z powerbanky, která se při nižším odběru vypne. Dá se tomu nějak zamezit? Nějak "uměle" vytvořit odběr? Třeba rezistorem na volném pinu? Powerbanka má dostatečnou kapacitu a relativně si mohu dovolit trochu "plýtvat".
Jestli si dobře vzpomínám, tak 2 nebo 3 rozsvícený ledky to udržely zapnutý.
Ano, mám ozkoušené, že 3 ledky jsou OK, 2 ledky už jak kdy, při jedné se to téměř vždy odpojí. Proto mě napadlo, že bych na 2 nevyužité piny dal rezistor kolem 150 Ohmů oproti GND.
S těmi rezistory to běželo přes 2 h a power banka se nevypla. Výstupním pinem by mělo protékat 30 mA, což by ho nemělo nějak zatěžovat (pokud je stavěn do 40 mA). Je to tak?
V datasheetu je max OUT/IN je 40mA trvale, takže by to neměl být problém.
díky ....
tak to je k ničemu, když vypadne elektřina, potřebuji to oznámit SMS, pak to napůl uspat aby to vydrželo týden, dva, tři ....
Už nevím co vymyslet - jednoduchého, levného
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
