Napájení přes "powerbanku"
Příspěvek od pavel1tu » 14 zář 2018, 07:51
Nově instalujeme (zatím na zkoušku) k alarmům externí záložní krabičku s LiLion 18650 s tímto. Asi s tímto nemá nikdo zkušenosti ?
5V trvale nabíjíme, z výstupů napájíme ALARM.
Původní "UPS" s LiLion opouštíme, při zátěži (jakékoliv) neukončoval nabíjení, které jsme sledovali a po 24h vyhlašovali poruchu nabíjení.
Na 2 kusech trvale(po 5min) monitoruji na SDkartu napětí přívodu, obou výstupů a všech baterek (máme i 1 verzi se 2 baterkama).
Pokud se zadaří - dám k dispozici grafy.
PS: doma to postavím až za měsíc, budu tomu náhodně vypínat elektřinu, testnu ochranu proti vybití a zkratu - grafy dám online na starý NAS
rejze69
Re: Napájení přes "powerbanku"
Příspěvek od rejze69 » 16 zář 2018, 23:22
S tímhle konkrétně ne, ale powerbankou jsem napájení zkoušel a pokud napájené zařízení sníží odběr, powerbank se vypne. Aby se to nechovalo stejně.
KamilV
Příspěvek od KamilV » 24 říj 2018, 18:50
Řeším teď podobný problém, Arduino napájené z powerbanky, která se při nižším odběru vypne. Dá se tomu nějak zamezit? Nějak "uměle" vytvořit odběr? Třeba rezistorem na volném pinu? Powerbanka má dostatečnou kapacitu a relativně si mohu dovolit trochu "plýtvat".
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 24 říj 2018, 23:26
Jestli si dobře vzpomínám, tak 2 nebo 3 rozsvícený ledky to udržely zapnutý.
KamilV
Příspěvek od KamilV » 25 říj 2018, 07:40
Ano, mám ozkoušené, že 3 ledky jsou OK, 2 ledky už jak kdy, při jedné se to téměř vždy odpojí. Proto mě napadlo, že bych na 2 nevyužité piny dal rezistor kolem 150 Ohmů oproti GND.
KamilV
Příspěvek od KamilV » 26 říj 2018, 10:09
S těmi rezistory to běželo přes 2 h a power banka se nevypla. Výstupním pinem by mělo protékat 30 mA, což by ho nemělo nějak zatěžovat (pokud je stavěn do 40 mA). Je to tak?
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 26 říj 2018, 12:54
V datasheetu je max OUT/IN je 40mA trvale, takže by to neměl být problém.
Příspěvek od pavel1tu » 26 říj 2018, 16:49
díky ....
tak to je k ničemu, když vypadne elektřina, potřebuji to oznámit SMS, pak to napůl uspat aby to vydrželo týden, dva, tři ....
Už nevím co vymyslet - jednoduchého, levného :-)
