MEGA 2560 China
Napsal: 22 říj 2017, 11:44
od daflik
Nedaří se mi reset desky. V power části je ještě pin reset. Jak jej použít? Díky.
Re: MEGA 2560 China
Napsal: 22 říj 2017, 12:38
od SkullKeep
Podle netu co jsem vyGooglil staci na RESET pin dat GND cca na 2-4 sec. a reset by mel prijit. :)
Re: MEGA 2560 China
Napsal: 22 říj 2017, 17:42
od daflik
Nee,:(
Re: MEGA 2560 China
Napsal: 23 říj 2017, 08:38
od Wojta
Možná fotku jen aby bylo vidět o co jde. Zkuste proměřit kam vedou cestičky z toho resetu. Asi na rezistor, možná kondenzátor ale hlavně jde o to jestli vede na reset pin Megy.
Re: MEGA 2560 China
Napsal: 25 říj 2017, 22:03
od zbysek
Jak se projevuje to, že "nefunguje reset"?
Re: MEGA 2560 China
Napsal: 30 říj 2017, 11:36
od daflik
Myslel jsem původně, že pokud chci něco změnit v programu, musím čip smazat, resetem. potom znovu nahrát se změnou.
Právě jsem na jiné desce odskoušel: Žádné mazání, nahrej to tam změněné a jede...
Předtím jsem zkoušel různé šílenosti,a nešlo. Díky všem....
Jo a na co je tam ten reset, až při zamrznutí, nebo tak něco?
Re: MEGA 2560 China
Napsal: 30 říj 2017, 11:40
od zbysek
Nene :)
Tlačítko reset je u Arduina na to, že se program začne provádět od začátku.
Pro změnu programu stačí nahrát nový.
Re: MEGA 2560 China
Napsal: 30 říj 2017, 11:45
od zbysek
S tím resetem to ale nebyla úplně špatná úvaha. Technicky se děje to, že Arduino po restartu je ve stavu, kdy čeká, jestli mu náhodou nepřijde nový program po sériové lince.
Když stisknete v Arduino IDE tlačítko "upload", tak dojde k restartu Arduina (automaticky), a potom se začne odesílat nový program, kterým Arduino přepíše program původní.
