MEGA 2560 China
daflik
MEGA 2560 China
Příspěvek od daflik » 22 říj 2017, 11:44
Nedaří se mi reset desky. V power části je ještě pin reset. Jak jej použít? Díky.
SkullKeep
Re: MEGA 2560 China
Příspěvek od SkullKeep » 22 říj 2017, 12:38
Podle netu co jsem vyGooglil staci na RESET pin dat GND cca na 2-4 sec. a reset by mel prijit. :)
daflik
Re: MEGA 2560 China
Příspěvek od daflik » 22 říj 2017, 17:42
Nee,:(
Wojta
Re: MEGA 2560 China
Příspěvek od Wojta » 23 říj 2017, 08:38
Možná fotku jen aby bylo vidět o co jde. Zkuste proměřit kam vedou cestičky z toho resetu. Asi na rezistor, možná kondenzátor ale hlavně jde o to jestli vede na reset pin Megy.
zbysek
Site Admin
Re: MEGA 2560 China
Příspěvek od zbysek » 25 říj 2017, 22:03
Jak se projevuje to, že "nefunguje reset"?
daflik
Re: MEGA 2560 China
Příspěvek od daflik » 30 říj 2017, 11:36
Myslel jsem původně, že pokud chci něco změnit v programu, musím čip smazat, resetem. potom znovu nahrát se změnou.
Právě jsem na jiné desce odskoušel: Žádné mazání, nahrej to tam změněné a jede...
Předtím jsem zkoušel různé šílenosti,a nešlo. Díky všem....
Jo a na co je tam ten reset, až při zamrznutí, nebo tak něco?
zbysek
Site Admin
Re: MEGA 2560 China
Příspěvek od zbysek » 30 říj 2017, 11:40
Nene :)
Tlačítko reset je u Arduina na to, že se program začne provádět od začátku.
Pro změnu programu stačí nahrát nový.
zbysek
Site Admin
Re: MEGA 2560 China
Příspěvek od zbysek » 30 říj 2017, 11:45
S tím resetem to ale nebyla úplně špatná úvaha. Technicky se děje to, že Arduino po restartu je ve stavu, kdy čeká, jestli mu náhodou nepřijde nový program po sériové lince.
Když stisknete v Arduino IDE tlačítko "upload", tak dojde k restartu Arduina (automaticky), a potom se začne odesílat nový program, kterým Arduino přepíše program původní.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 1 host
