Arduino sepnuté relé
martin32
Re: Arduino sepnuté relé
Příspěvek od martin32 » 29 lis 2022, 18:18
Takže vyzkoušeno připojil jsem na jinou 5V relé desku zamozrejmě na 5V vše fungovalo tak už nevim
analytik
Příspěvek od analytik » 29 lis 2022, 18:20
Problém je tedy vyřešen a můžeme jít v klidu spát.
peterple
Příspěvek od peterple » 29 lis 2022, 18:23
Čo na tom je nepochopitelné? Nakresli schému zapojenia toho 12V spínacieho stupňa a mi ti to vysvetlíme.
martin32
Příspěvek od martin32 » 29 lis 2022, 18:47
Dobře ale vlastně stejně při tom 5V rele kartě když odpojím +pól na Mega desce tak se ralatka sepnou ,ale při zapnutí zase napájení se vypnou a postupují dle programu, ale proč se to neděje i u té na 12V relé kartě
peterple
Příspěvek od peterple » 29 lis 2022, 19:09
Tak si zoberme vodovodnú analógiu. Majme niekde tlak 1,2atmosféry. Ak tam pripojím tlak 0,5At tak ventil nezatvorím. Ale ak mám niekde 0,5At a na opačný koniec pripojím tiež 0,5At tak ventil zatvorím. Nuž a ak to treba zatvoriť 12V tak 5V je málo aby sa to zatvorilo. Všetko závisí od toho ako sú tie drobné smeti na tej doske poprepájané. Ak nedodáš skutočné zapojenie tak nečakaj že ti niekto odpovie ako to funguje.
martin32
Příspěvek od martin32 » 29 lis 2022, 20:44
Tak to chápu že nemohu do relatek na 12V pouštět jen 5V to by bylo k ničemu, jak deska Mega tak relé se napájí 12 V ze stejného zdroje
martin32
Příspěvek od martin32 » 29 lis 2022, 20:58
Náčrtek na zapojení nic není
Příspěvek od kiRRow » 30 lis 2022, 14:44
Pokud je relé modul nutno ovládat 12V (dočteš se v jeho dokumentaci), budeš muset použít NPN tranzistor a pull up rezistor. 12V přivedeš přes pullup na vstup modulu a pomocí NPN tranzistoru ten vstup pak budeš stahovat k zemi.
Příspěvek od KamilV » 30 lis 2022, 20:37
Proč už tu dávno není info z datasheetu nebo link na ten tajemný relay board? Je tu nějaký slovní popis, pak fotka, která nesedí, pak info, že to vlastně není ono, ale vždyť je to jen trochu něco podobného... Fakt už tady řešíme 4 stránky vlákna a stále nevíme základ, který měl být v prvním postu?
Tak já nevím, je to toto?
https://www.laskakit.cz/8-kanalu-rele-m ... 50vac-10a/
To se napájí 12 V a data umí 5 V logiku.
Tak neřeš nějaký program, připoj 12 V na VCC, GND. Pak vezmi dva vodiče, jeden si dej v ardu na GND, druhý na 5V a skus s nimi brnkat o datový pin na relay boardu. Lupe relátko? Pak budeme hledat problém v programu. Nelupe? Pak je problém v relay boardu.
