Stránka 3 z 3
Re: Bistabilní elektromagnetický ventil
Napsal: 12 črc 2018, 13:31
od swupy
rejze69 píše: ↑
19 kvě 2018, 18:51
Uz je to pravda dost starý téma, ale můžu se zeptat jak fungovaly ty další ventily,když to tráví tolik času v delay? Nebo se ovládání těch ventilů nikdy nektyje?
Zatial som nemal cas to plne otestovat.
Ale ano bude treba riesit synchronizaciu s casom atd.
Napsal: 03 srp 2018, 12:28
od Le-Ze
Vypadá dobře :D
Asi bych ale šel do činana.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
Hledám něco pro ovládaní radiátoru.
Medium temperature: 1-80℃
No nevím, někdy to ta moje topička neuhlídá :lol:
Napsal: 02 kvě 2019, 01:42
od vhatp
Dobrý den vespolek. Moc by mi pomohlo načerpat zkušenosti účastníků této diskuse (asi zejm swupy, pavel1tu).
A sice - funguje ventil na samospádovou vodu?
Pokud používáte tento ventil https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0 ... 683775.pdf, uváděný minimální tlak 0,02 MPa, tj. 20000 Pa odpovídá, pokud se nepletu, výšce hladiny aspoň 2m.
Opravdu to nelze použít s nižším tlakem? Na Heurece se tak někdo tváří.
Nebo používáte nějaký jiný? Jaký prosím?
Moc díky za pomoc!
Napsal: 02 kvě 2019, 06:26
Já mám na balkoně ne parapetu 20l nádrž, takže ve výšce asi 90cm ?
Ventil mám jiný, na 3/4 hadici někde z číny a na 8-14V - napájím to "gelovkou" 12V/2Ah asi.
Dle mne - menší průměr = menší proud vody, jo a ventil mám až u země !!!
Záleží na množství a délce hadiček za tím - čím tenčí a delší - tím to asi více klade odpor vodě.
PS: vyndat sítka !!! při tak nízkém převýšení mi brzdilo nejvíce sítko ....
Napsal: 02 kvě 2019, 18:57
Tak ten co mám já jsem už nikde nenašel,
stejně má nevýhodu, že se musí trvale držet otevřený napětím (má skoro 8W),
jinak se sám zavře.
Už hledám náhradu, protože se sem tam stává, že nedovře.
Napsal: 03 kvě 2019, 21:47
od BigSandy
To nej co jsem našel, a max spokojeny ;)
https://www.aliexpress.com/af/DC8V%2525 ... y&jump=afs
Napsal: 04 kvě 2019, 14:08
BigSandy píše: ↑
03 kvě 2019, 21:47
Tak to jdu raději do toho BIstabilu - dal jsem tam 1/2 přechodku a klesl dost průtok, ale budu to poučtět déle a bude to.
Letos ještě vydržím s tím co mám, mám jiné práce doma a v práci opět až do září - fučák, loni jsem neměl ani dovolenou.
