Bistabilní elektromagnetický ventil
swupy
Příspěvek od swupy » 06 bře 2018, 15:09
Ahojte,
Vedel by mi niekto poradit s ovladanim tohto typu ventilu?
- typ ventilu, DC 3.3V-3.6V, odber to ma 0.35-0.37A: https://arduino-shop.cz/docs/produkty/0 ... 683775.pdf
- Arduino Uno R3
Potrebujem nezavisle ovladat tri taketo ventily, a nenasiel som zatial nejaky jednoduchy obvod na prepinanie +,-.
Rad by som aby neboli stale pod napatim.
Dakujem
K380
Re: Bistabilní elektromagnetický ventil
Příspěvek od K380 » 06 bře 2018, 16:39
Ahoj !
Pokud potřebuješ aby byly v nějaké situaci sepnuté všechny ventily, musíš použít ke spínání buď spínací tranzistory nebo relé protože celkové zatížení Arduina by bylo velké 3x 0,4 A = 1,2 A. Pokud použiješ relé tak tady máš nic na ovládání dvou relé, stačí přidat třetí (doplnit do programu). V programu se dá nastavit jak délka sepnutí a rozepnutí tak doba přepnutí jednotlivých relé za sebou. Pokud to bude stačit pro tvojí potřebu. Jinak se dají výstupy místo relé použít jako vstup pro tranzistor (přidat do výstupu z arduina odpor do báze tranzistoru cca 10k). Pokud použiješ Arduino 5v relé tak ty mají na destičce i Led diodu takže nemusíš v programu diody používat.
http://www.instructables.com/id/Arduino ... nel-Relay/
swupy
Příspěvek od swupy » 06 bře 2018, 16:54
Ahoj, no ventil ma dva vyvody RED, BLACK. Impulz musi byt minimalne 30ms aby ventil zmenil stav. Ked dam RED+,BLACK- sa otvori, a ked dam RED-,BLACK+ tak sa zatvori.
A situacie su nasledne:
1. Ventil1 - otvoreny; Ventil2,3 - zatvoreny; Ventilator - vypnuty ( priblizne na 5s az 10s)
2. Ventil1 - zatvoreny; Ventil2,3 - otvoreny; Ventilator - zapnuty (priblizne na 1m)
a medzi nimi budem mat nejaky cas na reakciu.
Vyhoda je, ze ventil nemusi byt nonstop napajany aby si uchoval stav.
Příspěvek od jankop » 06 bře 2018, 16:56
Myslím, že K380 nepochopil úplně co potřebuješ. Na řízení tří ventilů bys potřeboval tři dvojpólová přepínací relé a pokud bys chtěl ještě bezproudový stav bistabilního ventilu, tak další tři alespoň jednopólová relé. Mělo by to jít bezezbytku řešit H-můstkem, který se používá pro řízení DC motorů. Ten můstek musí snést s rezervou(raději větší) napětí a proud ventilu a musí být řiditelný logickými úrovněmi. V principu by dokonce šlo asi použít i řadič krokových motorů, které pracují na podobném principu. Při zběžném nakouknutí na ebay mě vypadlo tohle, to by mělo kompletně uřídit dva ventily:
https://www.ebay.com/itm/L298N-Dual-H-B ... Sw4shX34kn
Ale je tam toho nepochybně spousta a pokud máš alergii na Honkong, můžeš hledat H můstek i v českých luzích a hájích. Určitě někdo prodává už hotový produkt za přijatelnou cenu.
tenhle modul je asi běžnější, najdeš k němu spoustu informací a zapojení
https://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor- ... SwXeJXe31g
Zapojí to i malé děcko :D
Jinak situace ventilů je věc programu, nikoliv tvého dotazu na HW. Programově s ventily můžeš pak pochopitelně dělat cokoliv.
Pokud budou ventily 2 a 3 vždy ve stejném stavu, tak by měl stačit jeden dvoukanálový modul.
Naposledy upravil(a) jankop dne 06 bře 2018, 17:15, celkem upraveno 1 x.
swupy
Příspěvek od swupy » 06 bře 2018, 17:13
Super skvela informacia, pozriem sa na to, samozrejme ma najviac zaujima jednoduche HW riesenie. Programek to si uz poladim podla potreby, zatial dakujem.
Nasiel som aj nieco podobne co by mozno stacilo: https://arduino-shop.cz/arduino/1233-ar ... 19853.html
Příspěvek od jankop » 06 bře 2018, 17:35
Asi by se to dalo použít, i když dva ventily na jeden kanál jsou už u tohoto modulu na hraně. Nezapomeň, že kvůli ventilům budeš potřebovat docela slušný zdroj 3,3V
swupy
Příspěvek od swupy » 06 bře 2018, 18:01
Pozriem este na toto: https://www.aliexpress.com/item/DR21A01 ... 39056.html
len ci sa to bude dat zostavit u nas.
No este mozno obvod s pouzitim P/N-MOSFET, mam k dispozicii AM2307, 2N7002. Ale pocitat to a ktomu urcite bude treba 1kOhm, 10kOhm rezistory, mozno C 475uF. Netusim.
Ak ma niekto este nejaky napad uvitam. Zatial to idem pocitat a skusat.
Příspěvek od jankop » 06 bře 2018, 18:15
Bylo by dobré si uvědomit, že na jeden motor bys potřeboval dva páry komplementárních tranzistorů a pár hradel, několik ochraných diod a rezistory nepočítám. Místo jednoho modulu odhadem 50 součástek s tím, že to budeš půl roku oživovat. Jednodušší a lacinější řešení než koupit modul už neexistuje.
Wojta
Příspěvek od Wojta » 06 bře 2018, 19:23
Pánové jen mimochodem, napadlo mě trošku bláznivý řešení tak to berte čistě teoreticky. Nedalo by se využít samotného elektromag pole které se bude vytvářet kolem cívky? Ventil by se zapnul normálně pulzem polarity X. Když by bylo potřeba ventil vypnout, sepla by se dioda (tyristor) která by přemosťovala vodiče ventilu (pro tuto polaritu X by byla v závěrném směru). Pak by se vyslal pulz, opět polarity X který by vytvořil pole kolem cívky. Po odpojení napájení (konci pulzu) by se logicky obrátila polarita napětí na cívce. Dioda by byla v propustném směru a tekl by proud opačným směrem než u polarity X -> ventil by vypl. Je to čistě teoretické a vím že tam bude asi tuna ALE, spíš mě zajímal váš názor, jestli je to třeba alespoň trochu reálné řešení. Berte to hodně s nadhledem :D klidně můžu nahodit i něco jako blokový schéma jak to myslím
Příspěvek od jankop » 06 bře 2018, 19:54
Nechci tady filozofovat ohledně elektromagnetizmu. Ono to může být docela složité, indukčnost, odpor, mechanický prvek. Ale já si to zjednoduším asi takhle - Ventil potřebuje opačnou polaritu magnetického pole, aby přešel z jednoho stavu do druhého. Pokud bys použil tu diodu, tak podle mě nedojde ke změně polarity magnetického pole, ale pouze k jeho postupnému zeslabování a ventil se ani nehne.
