Stránka 3 z 3
Re: Aktivace portu XP pro komunikaci s CH340G
Napsal: 05 pro 2025, 21:40
od Igor659
A ještě k použití terminálu. Možná je starý, ale používá takový font, který ctí sloupce výpisu a tím je výpis dobře čitelný a snadno se v něm dá orientovat. Vše provádí on-line a má velký buffer ve kterém se dá dohledat, co už proběhlo a ještě sledovat data i v jiných typech zobrazení. Má širokou škálu přenosové rychlosti, tak splňuje všechny požadavky, které mám. Proto u něj i dál rád zůstanu.
Igor
Napsal: 06 pro 2025, 05:25
od Martinz
Zkus zapnout DTR v programu pro sériovou komunikaci a ověřit znovu správnost propojení TX a RX.
Napsal: 06 pro 2025, 07:04
od Igor659
Nevím, co je zadupnout a hlavně mi nějak uniká proč to mám udělat, když mi to funguje dobře s terminálem i jako přenos dat do mých aplikací.
Igor
Napsal: 06 pro 2025, 08:40
od Igor659
Omlouvám se, četl jsem to bez brýlí a místo zapnout jsem si myslel, že jsi použil nějaký slangový výraz zadupnout. To ale nic nemění na tom, že mi už vše funguje podle mých představ.
Igor
Napsal: 25 pro 2025, 23:39
od Igor659
Prosím moderátora, aby příspěvek seznamky vymazal, zjevně nepatří do tohoto tématu. Děkuji za údržbu témat.
S pozdravem Igor
Napsal: 26 pro 2025, 12:06
od Igor659
Děkuji moderátorům za rychlou reakci na nevhodný příspěvek.
Klidné prožití konce roku a hodně energie do tvůrčí práce v příštím roce přeje Igor
