Tak nič. Už som zúfalý.
Ak si myslel ten horný farebný obrázok ten, kde sú 3x motor, 9V bateria, 3x ovládač a ešte nejaké 2x čipy a ďalši motor s UNOm, tak to som teraz nejak skúsil, ale nie som si istý, či je toto schéma, podľa ktorej to ja amater spojím. Ide o to, že je tam veľa vecí navyše (2x ovládač, 2x čip, ďalší motor s diodou). Ale aj tak som skúsil a nič, ani píšťanie už nejde.
Mám 2x Nema17 motor
2x Easy driver A3967
Mal som kúpenú 9V - 1A nabíjačku ale čital som si, že nemusí stačiť a tak som si kúpil 2x 12V a 2A. Mám aj adapter pre 9V batériové napájanie aj box pre 6xAA batériu plno káblikov a diod a všetkého, ale rozchodiť motor neviem
K tomu čo si písal. Skoro vždy si kod kompilujem, lebo si aj jednotlivé vs. čo skúšam ukladám a to vždy aj komplilujem.
V googli som si dal aj "Nema17 and easy driver schema" a v obrázkoch je toho plno. Skúšal som veľa z nich ale nič.
Už mám pocit, že to základné zapojenie motora s UNOm a ovládačom viem naspamäť. V podstate zapojím len 4 kábliky od motora
do ovládača A,A-, B,B-. Podľa toho kde som to kúpil viem, ktorý káblik by mal byť čo (
https://www.aliexpress.com/item/CE-cert ... .0.Tm2psF
ďalej napojím z ovládača DIREction a STEP na pin 8 a 9 alebo niekedy na 2 a 3 pri nich na ovládači spájam zem so zemou na UNO a v ovládači napojím zdroj na + a zem. (dúfam, že používam správne názvy aj keď je možné, že nie - pradon)
Niekedy ide z motora aspoň slabý zvuk, teraz po znovuzapojení už zas nič.
Skúšam meniť aj jeden alebo 2. motor či nie je jeden zlý a to isté s ovládačom.
Napájam to tak, že do UNA ide z USB počítača šťava a do toho ovládača mám tú nabíjačku 9V s 1A, keďže ako som sa dočítal ovládač púšťa aj tak max 750mA.
Niekdy aj písali, že ten ovládač nemôže tu NEMA17 rozbehať ked pustí max 0,75A ale na YT je dosť videi, kde to ide. Logicky mi vyplýva že rozbehnúť by sa s tým 9V a 1A mal, len nebudem mať takú silu, akú by mohol.
To budem ale riešiť až keď prejdem 1. krok. Rozbehať motor. . Zatiaľ dik za všetky nápady. Idem googliť a skúšať ďalej.
