Stránka 3 z 3
Re: Nrf24l01- chyba při odesílání
Napsal: 06 srp 2020, 11:36
Vyprdni se na svůj kod,
otestuj co jsem ti dal odkaz že mi funguje, to jsem zkoušel na stole hodinu předtím, než jsem to sem postnul ....
Tím ověříš moduly, že jsou OK
PS: jak píši ostatní, dej sem aktuální zapojení jak vysílače, tak přijímače, a kod pro oba ... nemám problém to doma obratem otestovat
Napsal: 06 srp 2020, 14:14
od passion
4μ7 je nič. Daj tam poriadny kondenzátor. Stojí pár šušňov. Mne to pomohlo. Dal som prvý zo šuflíka, 1000μF a rozbehlo sa to. Menší som neskúšal, miesta tam mám dosť. Že má čosi odber pár mA? Ako a čím si to meral? Špičky si zjavne nezachytil.
Napsal: 07 srp 2020, 06:17
passion píše: ↑
06 srp 2020, 14:14
Pořád nechápu způsob tohoto myšlení, modul má spotřebu do 20mA. Měřeno osciloskopem.
Dovedeš si představit co ti způsobí v tom napájení kondik 1000uF ? Slabé zdroje může i rozkmitat, nebudou schopny jej ani nabít ....
