Komponenty
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 10 srp 2017, 16:40
Princip je asi takový, dám povel sig 7 a peltier začne topit, dám povel 6 a 7 se vypne a 6 začne chladit. A opačně. Bude to fungovat?
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 11 srp 2017, 19:21
Na tomto modulu je na výstupu V+ stále kladné napětí (propojeno s Vin). Sepnutím tranzistoru dojde k "propojení" svorek V- a GND. Modul nefunguje tak, že by odpojil od výstupu plus i mínus.
Když sepneš MOSFET modul 1 (výstup 7). Napětí půjde přes levou diodu z druhého modulu přímo na V- prvního modulu - dojde ke zkratu.
Když sepneš MOSFET modul 2 (výstup 6). Napětí půjde přes pravou diodu z prvního modulu modulu přímo na V- druhého modulu - dojde ke zkratu.
V obou případech tranzistor nebude úplně nadšen :!:
Jestli to fakt chceš řídit jen tranzistory, tak kup např. tenhle driver: http://www.tme.eu/cz/details/tle5205-2g ... hnologies/ Tam připojíš jen napájení, dva výstupy z arduina a na dva dráty pověsíš peltier. A těma tranzistorama co ti zbydou můžeš řídit ventilátory okolo peltiera. Jako bonus budeš mít diagnostiku, jestli je výstup nezapojen, nebo ve zkratu (poškozený článek).
BTW, diody se značí tak, aby byla jistota jakým směrem vedou proud.
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 15 srp 2017, 07:08
díky...už mi jeden tranzistor vyhořel.. :D ... potřebuju nicméně radu zdali bude toto v pohodě
https://arduino-shop.cz/arduino/1164-ar ... deska.html
toto arduino chcu napajet tímto zdrojem napřímo na arduino
https://www.alza.cz/hobby/compass-menic ... 31.htm?o=6
jestli jsem to dobře pochopil tak by to podle specifikací na arduinu mělo těch 12V zvládnout?
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 15 srp 2017, 19:48
Měl by si začít trochu přemýšlet vlastní hlavou... :roll:
Je tam napsáno napájecí napětí až 12 V, takže by mělo 12 V vydržet. Ale na Arduinu je pouze lineární stabilizátor, takže bude docházet k velké výkonové ztrátě, takže to bude topit. Osobně doporučuji na Arduino přivést 5 V z jiného (ideálně spínaného) zdroje - viz předchozí příspěvky.
V podstatě tu už máš schéma, kus kódu... všichni už chceme vidět hotovej výtvor.
celeron
Re: Komponenty
Příspěvek od celeron » 15 srp 2017, 20:02
No na tu konstrukci jsem strašně zvědavej, protože na ní člověk bez strojního vybavení dílny většinou vybouchne. Peltier musí mít z obou stran dostatečnou teplosdílnou plochu a mezi oběma musí být co nejlepší tepelná izolace jinak jde účinnost rapidně dolů. Takže pokud chceš topit nebo chladit pod hrnkem, tak na druhý straně peltiera musíš mít pořádnej "chladič" nejlépe ofukovaný ventilátorem.
Nevím jaký máš představy o tom, kolik je potřeba energie na udržení teploty hrnku s vodou a už vůbec nepíšeš o velikosti toho hrnku. Myslím, že to bude chtít zabroušený dno a okolo hrnku nějakou dobrou tepelnou izolaci aby se v tý vodě vůbec nějakej efekt od peltiéra projevil...
Jo a zapomeň na to, že uspěješ s kostičkou peltiéra o rozměru padesátikoruny.
Jirka
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 17 srp 2017, 10:16
diky za rady...chladic mám ventilátorek taky a flasticku jsem zabalil do provizorní izolace...zatím jsem pouze chladil a z 25°C jsem se dostal na 12°C u 200ml vody...ted řeším už lepší konstrukční řešení tak abych co možná nejvíce zvýšil učinnost převodu tepla...zatím to ale vypadá více než slušně.
seta1J
Re: Komponenty
Příspěvek od seta1J » 09 říj 2017, 05:09
Není to zbytečně komplikované? Bude snad dopředu jasné zda chladit či topit. Takže páčkový přepínač zajistí.
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 29 pro 2017, 23:13
to ponka_o: koukám, že jsi už dospěl do cíle https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-t ... -piti.html :lol:
Samozřejmě, že si budeme nárokovat část výdělku :lol:
ponka_o
Re: Komponenty
Příspěvek od ponka_o » 03 led 2018, 07:45
Bohužel to ode mě není. Měl bych, ale jinej dotaz. Je nějak možné, respektive přes jaké komponenty, bych mohl arduinu dát v autě signál se vypnout když vypnu motor respektive zapnout při naskočení motoru. Co mám odměřeno tak při vyplém autě mám v 12V zásuvce 12.00V při zapnutí jsem někde na 17.00V. Jakým způsobem tedy dosáhnu toho aby se arduino automaticky zaplo a pracovalu když zapnu motor a respektive se vyplo při vyplém motoru?
petan
Re: Komponenty
Příspěvek od petan » 03 led 2018, 07:47
Tak je mi jasny, ze to neni od tebe :D
A co takhle pouzit vystup ze spinacky, ktery jebpod napetim jenom pri nastartovanym motoru? Koukni se na zapojeni radia.
Co vymejslis?
