Stránka 2 z 2
Re: Hlídání hladiny problém s vypsáním na LCD
Napsal: 09 kvě 2018, 08:55
od viking
Repráček má 8 ohm, 0,5W
Napsal: 09 kvě 2018, 09:25
od viking
rejze69 píše: ↑
09 kvě 2018, 08:34
Zkus v tom puvodnim kodu v bloku %hladina ok" místo else pouzit podminky.
else if (val==0 && rel==LOW)  {
Pak by to melo delat to co jsi chtel.
Ten reprák si myslim, ze nepujde. Bude mit impedanci nejvys 32ohm a to je v podstate zkrat.
Mas jen kontrolu vysoke hladiny a spodni nekontrolujes? Kdyby jsi to doplnil, mohlo by arduino spinat cerpadlo automaticky.
Díky za postrčení, funguje to :)
Manuální sepnutí čerpadla potřebuji, když je třeba vypustit nádobu,když je zaplněná jen zčásti a hladina nedosahuje po čidlo.
Automatika by byla taky fajn, ale jen s možností přepnutí na manuál. Přepínač auto - manuál.
Ale to je nad mé síly co se týká programu.
Ještě mě napadá jak ošetřit, aby bzučák přestal bzučet pokud je čerpadlo v provozu? ;)
Napsal: 09 kvě 2018, 12:23
od rejze69
Ted jen napovim. Podivej se za jake podminky se spusti bzucak a podle toho co jsem Ti poslal minule pridej tomu if(val==1) dalsi podminku v ktera tomu if rekne, ze bezi cerpadlo.
Automatika se s rucnim ovladanim da pripsat snadno, ale musis mit cidlo spodni hladiny.
Napsal: 09 kvě 2018, 12:52
od rejze69
Kdyz vkladas do programu podminky za jakych se ma neco stat, musis to osetrit pro vsechny moznosti, ktere mohou nastat. Takze nejen "ted bzucet" ,ale taky kdy nebzucet. Pak se stane to, ze v programu zustane platit posledni podminka. Taky zkus prezkoumat, jestli potrebujes ty promenne, protoze do podminky muzes dat i primo cteni stavu pinu.
Napsal: 09 kvě 2018, 16:51
od viking
Tak doplněno:
if (val==1 && rel==HIGH)
     digitalWrite(Buzzer, LOW);
     digitalWrite(Led1, HIGH);
     delay(100);
     digitalWrite(Led1, LOW);
     delay(100);
bzučák nebzučí jen bliká ledka, tak mi to vyhovuje.
Moc díky za rady chlapi. :)
Čidlo není problém dodělat, ale ten program sám nedám. Pokud mi pomůžete i s tímto byl bych moc rád.
