Hlídání hladiny problém s vypsáním na LCD
viking
Příspěvek od viking » 06 kvě 2018, 20:20
Začínám s Arduinem a pokouším se dát dohromady program pro hlídání hladiny,
kdy pokud je hladina pod čidlem nic se neděje - na lcd je text: Hladina OK.
Pokud se čidlo zalije - bliká LED a bzuučí bzučák + text: Hladina na MAX zapni čerpadlo.
Tlačítkem zapnu relé - čerpadlo, pokud hladina klesne opět pod čidlo, alarm se vypne + text Hladina OK a tlačítkem vypnu čerpadlo.
Potud je to OK.
Bojuju s tím jak zobrazit na lcd při sepnutém relé text např "Cerpadlo bezí" a po vypnutí opět text Hladina OK?
Kdyz nahraju tento kod displej problikává a text "Cerpadlo bezi" se nezobrazí. Pokud tam nedám tu část s podmínkou "if (rel == 1)" a vypsáním čepadlo běží,
program funguje jak má, tedy hlídá hladinu a vypisuje správně texty.
Prosím bude někdo z Vás ochotný mi poradit?
#include <Wire.h>
//nastavíme adresu a typ displeje
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // nastavení adresy (0x27) je důležité!!!
// Konstanty se nezmění . Jsou zde použity pro
// Nastavení čísla PIN :
const int buttonPin = 2;    // cislo pinu tlacitka
const int relePin = 3;      // cislo pinu rele
const int ledPin = 13;      // cislo pinu ledky
int WaterAlarm = 6; // datový pin senzoru vody
int Buzzer = 10; // bzučák
int Led1 = 11; //ledka alarmu
int poc;  // promenna na pocitani cycklu alarmu
int ledState = LOW;         // Aktuální stav výstupního pinu
int releState = HIGH;         // Aktuální stav výstupního pinu
int buttonState;             // Aktuální čtení ze vstupního pinu
int lastButtonState = LOW;   // Předchozí čtení ze vstupního pinu
// Následující proměnné jsou dlouhé , protožečas , měřeno v milisekundách ,
// Se rychle stanevětší číslo , než je možné uložit do int
long lastDebounceTime = 0;  // Poslední doba kdy výstupní pin byl přepnut
long debounceDelay = 50;    // cas konstanta zvysit
boolean val; //jednoduše čte 1 nebo 0 jako hodnotu 1 při detekci vody
boolean rel;
int tones[] = {261, 277, 293, 311, 329, 349, 369, 392, 415, 440, 466, 493, 523 ,554};
//              1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14
// Lze přidat i více tonu, je přidáno 14
    pinMode (WaterAlarm, INPUT);
    pinMode (Buzzer, OUTPUT);
    pinMode (Led1, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(relePin, OUTPUT);
  // Nastavit počáteční stav ledky a rele
  digitalWrite(ledPin, ledState);
  digitalWrite(relePin, releState);
     lcd.init();
    lcd.backlight();
    rel = digitalRead(releState);
    val = digitalRead(WaterAlarm);
    if (val == 1)
    digitalWrite(Led1, HIGH);
    digitalWrite(Buzzer, HIGH);
    tone(Buzzer, tones[6]);
    delay(200);
    digitalWrite(Led1, LOW);
    digitalWrite(Buzzer, LOW);
    noTone(Buzzer);
    delay(200);
    tone(Buzzer, tones[10]);
    delay(200);
    noTone(Buzzer);
    delay(200);
    lcd.setCursor ( 0, 0 );
    lcd.print(" Hladina na MAX ");
    lcd.setCursor ( 0, 1 );
    lcd.print(" ZAPNI CERPADLO ");
    else
    lcd.print("  Hladina  O K   ");
    lcd.print("***----------***");
if (rel == 1)
  lcd.clear();
    lcd.print(" cerpadlo bezi  ");
    lcd.print("               ");
     // Čtení stavu spínače do lokální proměnné :
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  // Zkontroluje, zda jste právě stiskli tlačítko
  // zmena prepinace:
  if (reading != lastButtonState) {
    // reset casovace odskoku
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
   //  Cas tam byl déle než vstupní zpoždění ,
   //  skutečný současný stav:
    // Pokud došlo ke změněstavu tlačítka:
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      // Pouze přepínat ledku a rele , pokud je nové zmáčknutí:
      if (buttonState == HIGH) {
        ledState = !ledState;
        releState = !releState;
  // nastaveni ledky a rele:
  // ulozeni cteni pro pristi smycku:
  lastButtonState = reading;
Re: Hlídání hladiny problém s vypsáním na LCD
Příspěvek od gilhad » 06 kvě 2018, 23:07
digitalRead(pin) cte hodnotu z pinu "pin".
Co asi tak cte digitalRead(releState) ? Hodnotu pinu 0 (releState==LOW) pripadne hodnotu pinu 1 (releState==HIGH)
Asi jsi mel na mysli digitalRead(relePin) ...
viking
Příspěvek od viking » 07 kvě 2018, 00:01
Je to správně takto?
if (rel == HIGH){
    lcd.print("               ");
ale nevím kam ten kus kódu umístit aby to fungovalo.
tak jak je v prvním příspěvku to nefunguje, nezobrazí text pokud je relé sepnuto.
Příspěvek od gilhad » 07 kvě 2018, 00:14
Co asi tak cte digitalRead(releState) ? Hodnotu pinu 0 (coz je RX) (releState==LOW) pripadne hodnotu pinu 1 (coz je TX) (releState==HIGH)
zcela jiste NECTE hodnotu pinu 3 (ktery jsi nazval relePin)
viking
Příspěvek od viking » 07 kvě 2018, 00:31
a takto?
rel = digitalRead(relePin);
if (rel == HIGH){
    lcd.print("               ");
Příspěvek od martinius96 » 07 kvě 2018, 01:12
Ano, vyzerá to dobre.
Ja ešte zvyknem používať pred výpisom v nejakej podmienke na displej:
lcd.clear();
Zmaže to displej, aby sa nestalo, že ti na niektorom riadku ostane niečo z predchádzajúceho textu, aby sa vypísalo iba to, čo má.
Ale keď pozeram na tvoj kód, tak by s tým nemal byť problém. Ak použiješ lcd.clear(); nemusíš používať, lebo funkcia to za teba urobí a vypíšeš si iba to, čo chceš kam chceš.
    lcd.print("               ");
viking
Příspěvek od viking » 07 kvě 2018, 01:54
Tak nevím, při tomto kodu to ukazuje hladiny na ldc OK, ale jak stisknu tlačítko a sepne relé začne lcd blikat jako by se zacyklil.
#include <Wire.h>
int ledState = HIGH;         // Aktuální stav výstupního pinu
boolean rel;
     lcd.init();
    lcd.backlight();
if (rel == HIGH){
    lcd.print("               ");
    if (val == 1)
    delay(200);
    noTone(Buzzer);
    delay(200);
    delay(200);
    noTone(Buzzer);
    delay(200);
    else
  // zmena prepinace:
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 09 kvě 2018, 00:11
Myslim, že ti to střídá s hladina ok protože po else to zobrazení proběhne taky. Neni zakázaný v době kdy máš zobrazeno čerpadlo běží.
viking
Příspěvek od viking » 09 kvě 2018, 07:43
Nakonec jsem to vyřešil tak, že 1. řádek na lcd zobrazuje stav hladiny " OK, nebo MAX"
a 2. řádek lcd zobrazuje stav čerpadla "JEDE, nebo STOP". Tak to zobrazení funguje skvěle.
Dotaz bokem - můžu místo malého piezo bzučáku použít ten malý reprák ze starého PC bez následků pro Arduino UNO?
#include <Wire.h>
const int ledPin = 12;      // cislo pinu ledky
int releState = LOW;         // Aktuální stav výstupního pinu
boolean rel;  // stav rele
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    if (val == 1){
    delay(200);
    noTone(Buzzer);
    delay(200);
    delay(200);
    noTone(Buzzer);
    delay(200);
    else
    lcd.print(" Hladina    OK   ");
     if (rel == HIGH){
     lcd.print(" Cerpadlo JEDE   ");
     else{
     lcd.print(" Cerpadlo  STOP  ");
       // zmena prepinace:
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 09 kvě 2018, 08:34
Zkus v tom puvodnim kodu v bloku %hladina ok" místo else pouzit podminky.
else if (val==0 && rel==LOW)  {
Pak by to melo delat to co jsi chtel.
Ten reprák si myslim, ze nepujde. Bude mit impedanci nejvys 32ohm a to je v podstate zkrat.
Mas jen kontrolu vysoke hladiny a spodni nekontrolujes? Kdyby jsi to doplnil, mohlo by arduino spinat cerpadlo automaticky.
