Stránka 2 z 2
Re: nRF24L01 multi sensor
Napsal: 28 pro 2017, 09:07
od ohruska
Dnes jsem testoval uspávací režim arduina. Pro úsporu energie z baterie to bude přínos.
Na arduinu nano se spotřeba sníží asi 3x na 3.2mA.
// potřebné knihovny
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
#define LED_PIN (11) // pojmenování pinu 13
// zde se bude ukládat zda přišel impuls z watchdog timeru
// hodnota 1 simuluje impuls po zapnutí, aby jsme nečekali
volatile int impuls_z_wdt=1;
// zde se ukládají impulsy
volatile int citac_impulsu= 2;
// zde nastavíme potřebný počet impulsů
// podle nastavení WDT viz níže je jeden impuls 8 sekund
volatile int impulsu_ke_spusteni = 2;
/* klíčové slovo volatile říká kompilítoru jak má zacházet z proměnou
   načte proměné z paměti RAM a ne z paměťového registru. Vzhledem k
   spánkovému režimu budou tyto hodnoty určitě poté přesné.
// impuls z WATCHDOG TIMERU /////////////////
ISR(WDT_vect)
  //když je proměnná impuls_z_wdt na 0
  if(impuls_z_wdt == 0)
    // zapiš do proměnné 1
    impuls_z_wdt=1;
void enterSleep(void)
  //nastavení nejúspornějšího módu
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  // spánkový režim je povolený
  sleep_enable();
  // spuštění režimu spánku
  sleep_mode();
  // tady bude program pokračovat když se probudí
  // spánek zakázán
  sleep_disable();
  //znovu zapojení všech funkcí
  power_all_enable();
   //nastaví pin 13 jako výstup
  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
  // nastavení WATCHDOG TIMERU
  MCUSR &= ~(1<<WDRF); // neřešte
  WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // neřešte
  // nastavení času impulsu
  WDTCSR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3; // 8 sekund, WDTCSR = B0110 --> 1 sekunda
  WDTCSR |= _BV(WDIE); //neřešte
  //když je impuls z WATCHDOG TIMERU a zároveň i potřebný jejich počet
  if ((impuls_z_wdt == 1) & (impulsu_ke_spusteni == citac_impulsu))
    // zde je ukázkový kód, upravte si sami podle potřeby
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    // konec ukázkového kódu, který se v nastaveném intervalu
    // bude provádět
    citac_impulsu = 0;// vynuluj čítač
    impuls_z_wdt = 0; // vynuluj impuls
    enterSleep();// znovu do spánku
  else
    enterSleep();//znovu do spánku
  citac_impulsu++; // inpuls se přičte i když nic neproběhlo
Napsal: 05 led 2018, 23:08
od ohruska
Jenom pro doplnění, jak lze snížit spotřebu odstraněním diody "power" a stabilizátoru. Na grafu je vidět režim sleep a krátce režim normal.
Napsal: 06 led 2018, 09:50
ohruska píše: ↑
05 led 2018, 23:08
Pěkné,
je toho i dost na netu, co se ale opomíjí jsou další věci připojené k Arduinu, docela mne zaráží, že se používá WiFi k řenosu pár metrů, když je to doslova energetický žrout.
Já nemám WiFi modul, myslíš že by jsi někdy změřil kolik Arduino žere v různých fázích používání WiFi (připojování k routeru, přenos dat, sleep mod), ja to teď budu konečně měřit na těch RFM69, ale měřák co tu nově mám má k PC připojení jen po USB a zatím neumím nastavit rychlost vzorkování do grafu a další věci - manuál je anglicky.
Napsal: 06 led 2018, 11:28
od ohruska
Při vysílání by ten modul nRF24L01, měl žrát 12mA a po vysílání se i modul uspí a žere 32µA.
Napsal: 07 úno 2018, 17:20
od ohruska
Zdravím.
Jenom, pro doplnění.
Protože jsem tvor líný, tak jsem testoval připojení další sady jednotek, tedy + dalších 6 vysílačů na jeden přijímač.
Zjistil jsem, že to není žádný problém. Stačí nadefinovat další sadu šesti adres a v hlavní smyčce programu přepínat čtení z první šestice a z druhé šestice s prodlevou 1sekundy. Tak by se mělo dát přidávat až do vyčerpání počtu volných komunikačních kanálů.
Celkové zpracování všech dat by mělo být 1x za minutu. Už se těším až budu mít všechny komponenty a začnu to skládat.
