Stránka 2 z 4
Re: přehled vizualizace natopení akumulační nádoby
Napsal: 21 dub 2023, 15:55
Zkus :
#include <OneWire.h>
// připojení potřebné knihovny
#include <SoftwareSerial.h>
// nastavení čísel propojovacích pinů
#define RX 11
#define TX 10
// vytvoření objektu swSerial z knihovny s nastavenými piny
SoftwareSerial swSerial(RX, TX);
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// Addresses of 3 DS18B20s
uint8_t sensor1[8] = { 0x28, 0x50, 0x19, 0x51, 0x4D, 0x20, 0x01, 0x56 };
uint8_t sensor2[8] = { 0x28, 0x4C, 0x40, 0xB8, 0x4D, 0x20, 0x01, 0xCC };
uint8_t sensor3[8] = { 0x28, 0x1E, 0x3B, 0x53, 0x4D, 0x20, 0x01, 0x4C };
uint8_t sensor4[8] = { 0x28, 0x81, 0x69, 0x69, 0x4D, 0x20, 0x01, 0x9C };
uint8_t sensor5[8] = { 0x28, 0x4F, 0xBE, 0x66, 0x4D, 0x20, 0x01, 0x85 };
void setup(void)
  // zahájení komunikace po softwarové sériové lince
  swSerial.begin(9600);
  sensors.begin();
void loop(void)
  Serial.print("Sensor 1: ");
  printTemperature(sensor1);
  Serial.print("Sensor 2: ");
  printTemperature(sensor2);
  Serial.print("Sensor 3: ");
  printTemperature(sensor3);
  Serial.print("Sensor 4: ");
  printTemperature(sensor4);
  Serial.print("Sensor 5: ");
  printTemperature(sensor5);
  Serial.println();
//-- vypis na displej ---
  String zprava = "t0.txt=\"Sensor 1: ";
  zprava += sensor1;
  zprava += " C.\"";
  swSerial.print(zprava);
  swSerial.write(0xff);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.print(tempC);
  Serial.print("°C    ");
Napsal: 21 dub 2023, 16:27
od fogl 79
ahojky děkuji za pomoc
bohužel to na displej vypsalo jen "senzor 1" ale nevypsalo to teplotu senzoru
Napsal: 21 dub 2023, 16:35
A jo, moje chyba ... ale pokrok, už to jde zkompilovat :D
#define RX 11
#define TX 10
void setup(void)
  sensors.begin();
void loop(void)
  Serial.println();
// nacteni teploty
float tempC = sensors.getTempC(sensor1);
  zprava += tempC;
  zprava += " C.\"";
snad takhle ?
Napsal: 21 dub 2023, 16:54
od fogl 79
moc dekuji za pomoc už to šlape konečně se pohnu ...
teď už jen okopírovat výpis na displej pro každý senzor? a upravit hodnotu "t0" pro každý senzor
Napsal: 21 dub 2023, 17:01
No teď by jsi si z toho měl udělat nějakou rozumnou funkci, aby jsi se vyhnul 5x kopírovanému bloku. A v loopu volat jen tu funkci - tak jak to řeší ten výpis na seriovou linku.
Napsal: 21 dub 2023, 17:11
od fogl 79
a jsem ztracen teprve se vše učím
Napsal: 21 dub 2023, 17:19
Funkce jsou velmi užitečná věc.
void sensorToDisplay(DeviceAddress adresaSenzoru, int cisloSenzoru){
// nacteni teploty
  float tempC = sensors.getTempC(adresaSenzoru);
  String zprava = "t" + cisloSenzoru + ".txt=\"Sensor " + cisloSenzoru + ": ";
  zprava += tempC;
  zprava += " C.\"";
Toto je funkce, která chce adresu senzoru aby si načetla data a číslo senzoru aby ho mohla vypsat na displej se správným označením - je třeba ji umístit mimo loop, setup, nebo jakoukoliv jinačí funkci
Je nutné aby se v displeji jmenoval text pro senzor1 t1.txt, pro senzor2 t2.txt ... atd
Z loopu pak můžeš odstranit všechno co je mezi //nacteni teploty a //--------------- a nahradit to voláním funkce
sensorToDisplay(sensor1, 1);
sensorToDisplay(sensor2, 2);
//atd
edit, zapoměl jsem deklarovat proměnné te funkce ... opraveno
Napsal: 21 dub 2023, 17:25
od fogl 79
moc děkuji pokusím se a napišu jak se podařilo
Napsal: 21 dub 2023, 17:29
fogl 79 píše: ↑
21 dub 2023, 17:25
na poprvé jsem tam měl chybu a neprojde to kontrolou před kompilací ... špatně jsem tu funkci napsal a řekl jí jen jak se budou data jmenovat, ale né jaký budou mít typ ... opraveno editací
Napsal: 21 dub 2023, 17:58
fogl 79 píše: ↑
21 dub 2023, 17:11
No tak rozchodil se první senzor, to znamená, že ta část kódu je funkční, takže se jednoduše nabízí řešení, že tu část kodu 5x zkopíruješ, přečísluješ ty proměné a změníš text, během toho zjistíš že to hází chybu u toho float tempC ... tak to musíš přepsat na tempC1, tempC2 ... pak to zas nebude fungovat, protože se to musí změnit i v tom kopírovaném bloku. Jo ale nakonec jo, bude to funkční řešení problému. Svůj účel to splní.
Druhá možnost je z této části kódu udělat rutinu, neboli funkci. Ten blok kódu je potom v tom programu napsán společně pro 5-10 klidně i 100 sezorů. Předtím než se tento kód spustí, tak mu procesor automaticky někde uloží data co má zpracovat a pak ho spustí. Jeden a ten samý kód se pak může donekonečna používat s libovolnými parametry. Užitečné to je pak i v tom, že celé kusy kódu z jednoho projektu jsou často s velmi lehkými úpravami použitelné u dalších projektů.
