Stránka 2 z 2
Re: Existuje modul s dvou kanálovým relé?
Napsal: 16 úno 2023, 15:11
od analytik
S tím už se dá pracovat. Našel jsem tohle:
https://www.ielektra.cz/schodistovy-vyp ... i-zapojeni a v sestavě tří schodišťových vypínačů jde asi o ten typ označný číslem 7. Oba přepínače jsou spřažené, čili stačí jedno relé se dvěma páry přepínacích kontaktů.
Našel jsem v šuplíku to polarizované relé a s ním by to šlo. Když se spojí piny 5 a 6 na GND a piny 1 a 10 přes optrony na dva piny Arduina, je hotovo. Jeden IO pin bude zapínat, druhý vypínat a je jedno, jestli krátkým impulsem nebo trvalou jedničkou.
Napsal: 16 úno 2023, 15:27
od PetrB
Tak to jsme v podstatě u mého začátku
U počáteční otázky.
Stačilo by mi klasické mechanické relé (minimálně 2x přepínač). Ale u toho se mi nelíbí, že je to mechanika a dlouhodobé sepnutí by se jí nemuselo pozdávat, může potřebovat větší spínací proud, který z pinu nedostanu a bylo by nutné to zesílit. Proto koukám i po jiných řešeních.
Ty SSR by měly vydržet déle a na sepnutí je třeba tuším 2mA, ale budou potřeba 4 plus nějaký invertovací prvek, aby vždy dvě SSR fungovaly jako přepínač. A ovládání jedním pinem.
Napsal: 16 úno 2023, 15:39
od analytik
Proč trváte na jediném pinu pro dva logické stavy. Arduino bude nevyužité? Programově lze vyřešit i střídavé přepínání dvou pinů jedinou příchozí instrukcí. Možná i ovládání čtyř SSR jediným impulsem by Arduino zvládlo.
Napsal: 16 úno 2023, 15:52
od PetrB
No připravuji to pro Ard nano s LAN shieldem, kde budu možná ovládat těch "křížáků" více, plus ještě nějaké OneWire teploměry nebo něco podobného. A proto mi přijde použití více pinů plýtváním. Teď to mám na ty dva piny, ale to se mi z uvedených důvdů nelíbí.
Teď začínám koketovat s myšlenkou, že bych si vyrobil malý tišťák, kde by byla právě ta 4 SSR, z jedné strany napájení a ovládací pin, z druhé strany čtyři svorky pro zapojení do toho světelného obvodu (plus možná ještě nějaké další věci podle potřeby projektu).
Napsal: 16 úno 2023, 16:04
od analytik
Na ty čtyři SSR by tedy měl stačit jeden výstupní pin rozšířený logickým invertorem. Jeden pár SSR spíná a rozpíná současně a druhý pár opačně. Šlo by to?
Napsal: 16 úno 2023, 16:08
od PetrB
Jo, přesně tak to chci udělat, ale potřeboval jsem nějakou diskusi, zda si nevymýšlím kraviny. Je to nakreslené na tom předposledním schématu.
Napsal: 16 úno 2023, 16:28
od analytik
Zmátla mě ta spousta pinů SN74LS20N. Raději používám jeden NPN se společným emitorem. Tak hodně štěstí.
Napsal: 16 úno 2023, 16:39
od PetrB
To se omlouvám. V té rychlosti jsem nenašel jiný vhodnější IO, tak jsem ho tam vrazil. Mám na stole 74HC14 a ten bych na to vzal.
Objednám si ty SSR a budu testovat
Možná ještě vyzkouším ten tranzistor.
Díky za konzultaci.
