Impulz po stisku tlačítka
Re: Impulz po stisku tlačítka
Příspěvek od ondraN » 30 bře 2022, 15:14
Jaká je hodnota rezistoru mezi 5V a kolektorem PC814?
Příspěvek od gilhad » 31 bře 2022, 00:35
// uvodni nastaveni
unsigned long Interval_LED = 500; // ms (unsigned long je typ pro cas (millis), pokud je u tebe jiny, pouzij ten spravny)
unsigned long Interval_pulz = 20; // ms - maximalni cas mezi pulzy, nez zacnes brat, ze skoncily
int pin_LED = 13 ; // nebo kde to mas (HIGH=sviti)
int pin_TL = 5 ;// nebo kde je tlacitko/optoclen (LOW=stisknuto)
// promenne (klidne by mohly byt v loop, ale tady je to IMHO prehlednejsi)
int Tlacitko_Pred; // minuly stav - HIGH je rozepnuto, LOW je sepnuto
int Tlacitko_Ted; // aktualni stav
unsigned long currentMillis; // aktualni millis
unsigned long beginMillis; //  millis, kdyz zacal bezet cyklus
// setup
  pinMode(pin_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(pin_LED, LOW); // explicitni zhasnuti, asi neni nutne
  pinMode(button_B, INPUT_PULLUP); // nebo jen INPUT kdyz tam mas externi pullup
// smycka
void loop(){
  // - čekej na začátek pulzu
  do
    Tlacitko_Ted = digitalRead(pin_TL);
  while (Tlacitko_TED == HIGH ); // dokud neni tlacitko stisknute tak to cti znovu
  // rozsviť LEDku
  digitalWrite(pin_LED, HIGH);
  // spusť časovač na 500ms,
  beginMillis=millis(); // zacneme TED
  do
    currentMillis=millis();
  while  ((currentMillis-beginMillis) <= Interval_LED);
  //  až doběhne zhasni LEDku
  // nacteme si stav tlacitka
  Tlacitko_TED = digitalRead(pin_TL);
  // spusť časovač na 10ms (nebo víc),
  beginMillis = millis(); // zacneme TED
  do
    currentMillis = millis();
    // zajima nas zacatek pulzu
    Tlacitko_PRED = Tlacitko_TED;
    if ( Tlacitko_TED == LOW ) { // pulz trva
      beginMillis = currentMillis; // resetujeme zacatek casovace na TED
    if ( (Tlacitko_TED ==  HIGH) && (Tlacitko_PRED == LOW ) ) { // pulz prave skoncil
  while  ((currentMillis-beginMillis) <= Interval_pulz); // Test, zda uz od KONCE posledniho pulzu neubehl prislusny interval
  // To celé nech běžet v nekonečné smyčce - třeba loop() - coz jsme prave udelali
Ludek
Příspěvek od Ludek » 31 bře 2022, 12:23
Ondro, na tom odporu nijak nezáleží, je to jen místo Pullup, myslím, že tam je 8K2
Gilhad - díky, vypadá to profi... vyzkouším, dám vědět.
díky všem
Příspěvek od ondraN » 31 bře 2022, 12:40
No, kdybys připájel na ten optočlen 20M kondenzátor, plus na kolektor, mínus na emitor tranzistoru v OC, tak ti to vyfiltruje ty impulzy, na které jsi si stěžoval :mrgreen:
Pak tam budeš mít L při stisku tlačítka (po celou dobu stisku) bez zákmitů a jiných neplech. Kondenzátor můžeš naletovat přímo na vývody OC, bez nějakých změn na DPS.
Příspěvek od kiRRow » 31 bře 2022, 12:42
Na tom odporu velmi záleží, on ten optočlen má nějaký omezený proud, který jim může protékat ... a taky nějaký proud který jim musí protékat. Právě toto ten odpor dělá. Není to žádný pullup, ale omezovací odpor aby ti ten optočlen po připojení nevybouchnul do úsměvu.
Ludek
Příspěvek od Ludek » 31 bře 2022, 13:20
pro gilhad
nějak jsem nenašel chybu v tom while :-(
Příspěvek od kiRRow » 31 bře 2022, 13:33
  do {
  } while ...
lepší je tam mít ty složené závorky ... pro jeden příkaz to jde bez, ale pro více je třeba označit těma závorkama "blok" programu
Ludek
Příspěvek od Ludek » 31 bře 2022, 13:38
dík
Příspěvek od kiRRow » 31 bře 2022, 13:46
doufám, že máš aspoň papíry na to hrabat se někomu v elektroinstalaci domu
Ludek
Příspěvek od Ludek » 31 bře 2022, 13:52
No Ty máš ale starosti... můj obor je nn a neboj mám vyhl.50 :-)
gilhad - ŠLAPE TO !!!! díky
