Impulz po stisku tlačítka
Re: Impulz po stisku tlačítka
Jaká je hodnota rezistoru mezi 5V a kolektorem PC814?
// uvodni nastaveni
unsigned long Interval_LED = 500; // ms (unsigned long je typ pro cas (millis), pokud je u tebe jiny, pouzij ten spravny)
unsigned long Interval_pulz = 20; // ms - maximalni cas mezi pulzy, nez zacnes brat, ze skoncily
int pin_LED = 13 ; // nebo kde to mas (HIGH=sviti)
int pin_TL = 5 ;// nebo kde je tlacitko/optoclen (LOW=stisknuto)
// promenne (klidne by mohly byt v loop, ale tady je to IMHO prehlednejsi)
int Tlacitko_Pred; // minuly stav - HIGH je rozepnuto, LOW je sepnuto
int Tlacitko_Ted; // aktualni stav
unsigned long currentMillis; // aktualni millis
unsigned long beginMillis; // millis, kdyz zacal bezet cyklus
// setup
pinMode(pin_LED, OUTPUT);
digitalWrite(pin_LED, LOW); // explicitni zhasnuti, asi neni nutne
pinMode(button_B, INPUT_PULLUP); // nebo jen INPUT kdyz tam mas externi pullup
// smycka
void loop(){
// - čekej na začátek pulzu
do
Tlacitko_Ted = digitalRead(pin_TL);
while (Tlacitko_TED == HIGH ); // dokud neni tlacitko stisknute tak to cti znovu
// rozsviť LEDku
digitalWrite(pin_LED, HIGH);
// spusť časovač na 500ms,
beginMillis=millis(); // zacneme TED
do
currentMillis=millis();
while ((currentMillis-beginMillis) <= Interval_LED);
// až doběhne zhasni LEDku
// nacteme si stav tlacitka
Tlacitko_TED = digitalRead(pin_TL);
// spusť časovač na 10ms (nebo víc),
beginMillis = millis(); // zacneme TED
do
currentMillis = millis();
// zajima nas zacatek pulzu
Tlacitko_PRED = Tlacitko_TED;
if ( Tlacitko_TED == LOW ) { // pulz trva
beginMillis = currentMillis; // resetujeme zacatek casovace na TED
if ( (Tlacitko_TED == HIGH) && (Tlacitko_PRED == LOW ) ) { // pulz prave skoncil
while ((currentMillis-beginMillis) <= Interval_pulz); // Test, zda uz od KONCE posledniho pulzu neubehl prislusny interval
// To celé nech běžet v nekonečné smyčce - třeba loop() - coz jsme prave udelali
Ondro, na tom odporu nijak nezáleží, je to jen místo Pullup, myslím, že tam je 8K2
Gilhad - díky, vypadá to profi... vyzkouším, dám vědět.
díky všem
díky všem
No, kdybys připájel na ten optočlen 20M kondenzátor, plus na kolektor, mínus na emitor tranzistoru v OC, tak ti to vyfiltruje ty impulzy, na které jsi si stěžoval
Pak tam budeš mít L při stisku tlačítka (po celou dobu stisku) bez zákmitů a jiných neplech. Kondenzátor můžeš naletovat přímo na vývody OC, bez nějakých změn na DPS.
Na tom odporu velmi záleží, on ten optočlen má nějaký omezený proud, který jim může protékat ... a taky nějaký proud který jim musí protékat. Právě toto ten odpor dělá. Není to žádný pullup, ale omezovací odpor aby ti ten optočlen po připojení nevybouchnul do úsměvu.
pro gilhad
nějak jsem nenašel chybu v tom while
do {
} while ...
doufám, že máš aspoň papíry na to hrabat se někomu v elektroinstalaci domu
No Ty máš ale starosti... můj obor je nn a neboj mám vyhl.50
gilhad - ŠLAPE TO !!!! díky
