Stránka 2 z 3
Re: Po ukončení zápisu do ESP32, tam nic není
Napsal: 15 lis 2021, 10:30
od hafca
Je to ta samá deska. Teď jsem jí odeslal k reklamaci. Uvidím co prodejce zjistí a dám vědět jak to dopadlo.
Napsal: 15 lis 2021, 13:13
od jankop
Stejně jsem se nedozvěděl, co máš za desku.
ESP32-WROOM-32 ?
WEMOS D1 MINI ESP32 ?
ESP32 Devkit V1 ?
Napsal: 15 lis 2021, 15:00
od hafca
Je to ESP32-WROOM-32 , ale to už jsem psal v úvodním příspěvku.
Napsal: 15 lis 2021, 15:21
od jankop
ESP32-WROOM-32 je tohle. Nemá to žádné tlačítko ani LED, která by mohla blikat. Tak se nediv, že jaksi nechápu o čem hovoříš.
https://www.laskarduino.cz/espressif-es ... fcQAvD_BwE
Napsal: 15 lis 2021, 15:32
od hafca
Zkusím to jinak. Mám přesně, to co je na obrázku.
Napsal: 15 lis 2021, 16:04
od jankop
MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT - to je ovšem poněkud něco jiného.
V tomto případě může být problém s ovladači převodníku USB/RS232, protože správné uvedení do BOOTu a RESETu je potřeba signály DTR a RTS z PC.
Napsal: 15 lis 2021, 16:41
od hafca
Pak by to muselo být něco specifického, protože všechny další desky fungují normálně. Jak Nano, Uno i různé ESP8266.
Ale to stejně nevysvětluje, proč to softwarově projde bez chyby a programovací LED nebliká.
Jsem zvědav, jaké bude vyjádření prodejce k reklamaci. Jestli to bude klasicky chyba mezi židlí a klávesnicí a zamítnutí nebo vadný modul.
Napsal: 15 lis 2021, 16:47
od Hanz
s tlačítky jsem se utnul, byla to jiná deska , nicméně jsem našel tohle, sice pozdě, ale třeba to někomu pomůže
https://www.mischianti.org/2021/05/30/e ... uration-1/
Napsal: 15 lis 2021, 16:51
od hafca
Dík. Pro jistotu ukládám do oblíbených.
Napsal: 15 lis 2021, 18:08
od jankop
hafca píše: ↑
15 lis 2021, 16:41
Je to naprosto specifické a s těmi moduly co popisuješ to pochopitelně nemá nic společného.
1. Je možné, že máš /měls novější verzi modulu s převodníkem CH9102F a k němu jsi nenainstaloval patřičné drivery.
2. Některé série MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT mají chybu v zapojení a nefunguje automatické přepnutí do boot modu. Ovšem stačí při programování na chvíli připojit GPIO0 na zem.
