Stránka 2 z 3
Re: TP4056
Napsal: 13 pro 2020, 18:38
od ondraN
Já mám tyhle moduly https://www.laskarduino.cz/nabijecka-li ... 6-miniusb/
Mám jich osazeno několik z různých dob nákupu. Všechny nabíjí na 1A. Pro jistotu jsem ho teď přeměřil, na vstupu 5V ze stabilizovaného zdroje, odběr 1A bez pár mA. Aku je jeden LiOn článek NCR18650, 2500mA/h.
Re: TP4056
Napsal: 13 pro 2020, 19:11
od ondraN
Ještě mám tyhle moduly se step-up měničem
https://www.laskarduino.cz/nabijecka-li ... st-mt3608/
Tak jsem ho ze zvědavosti zkusil. Po zapojení se proud pohybuje okolo 800mA a během cca půl minuty klesne na 450mA a už tak zůstane. Zkusím se podívat na rozdíly v zapojení.
Re: TP4056
Napsal: 13 pro 2020, 19:30
od ondraN
Tak, rozdíly tam jsou. Ten modul, který dobíjí 1A má obvod TC4056A a vstupní napětí je vedeno přes rezistor 0,4ohm. Druhý modul má TC4056 (jiný výrobce než předchozí) a vstupní napětí jde přímo do obvodu.
Přemostění 0,4oHm rezistoru nemá žádný vliv na proud, takže je to v tom obvodu.
Re: TP4056
Napsal: 13 pro 2020, 20:19
od Hafajs
To si mi zamotal hlavu. Já mám 4056A. https://arduino-shop.cz/arduino/971-mic ... terii.html
Re: TP4056
Napsal: 14 pro 2020, 06:15
od ondraN
Tak přesně ten modul mám taky a nabíjí 1A (vstup 5V, baterie 3,5V) :?
Re: TP4056
Napsal: 14 pro 2020, 08:40
No, já ty moduly mám z jedné série, tak může být blbě udělaná.
Na tom PCB (prototip na balkoně) jsem proudy (nastaveno 500mA) měřil až ze solárka, což 400mA může být OK, nebo že solárko více nedalo.
Re: TP4056
Napsal: 14 pro 2020, 09:35
od ondraN
Spíš bych si tipnul na vadné série toho TP. Jeho zapojení je tak triviální, že tam chyba snad ani být nemůže. Ten rezistor pro volbu nabíjecího proudu jsem měřil a je OK.
Re: TP4056
Napsal: 21 pro 2020, 18:04
od analytik
Citát z diskuse na Laskarduino:
Nabíječka Li-ion článku TP4056 s ochranou microUSB Martin Frajdl |14.12.2020|
Proud
Dobrý den, zde též záleží na připojeném článku. Pokud už článek obsahuje nějaký ochranný obvod, mohlo by se stát, že tento obvod nepustí do článku více jak 0,4A ať má nabíječka nastaven jakýkoli výstupní proud.
Re: TP4056
Napsal: 21 pro 2020, 19:41
od ondraN
Zkoušel jsem to na článku bez ochrany. A ta nabíječka s ochranou článku ten 1A dala. U mě platí, že všechny nabíječky s chipem 4056A nabíjí 1A a ty bez A jen cca polovinou. Kolega zase psal, že mu čip označený A nabíjí blbě. Takže asi jediné řešení je nakoupit pár kusů různých nabíječek a vyzkoušet, nebo použít nějaký jiný obvod. Po zkušenostech s kvalitou těchto levných obvodů z číny se snažím se jim vyhnout.
Re: TP4056
Napsal: 24 pro 2020, 09:46
od Hafajs
analytik píše: ↑
12 pro 2020, 12:34
Kdyby všechna zařízení fungovala jak slibují datasheety, byla by na světě nuda ;-)
Zkusil bych při zařazeném ampérmetru ťuknout paralelně k SMD odporu R4 drátovými vývody dalšího odporu cca 1k2 a posoudit změnu proudu.
Ahoj. Provedl jsem hned, ale k měření jsem se dostal až teď ráno. S paralelním 1k2 je proud 1,7A. Dík za reakce všem. I ta připomínka s vlastní ochranou článku je dobrá. Sice mám všechny články bez, ale asi by mě to nenapadlo. Čili teď už jen najdu správnou hodnotu pro 1A.
