TP4056
Hafajs
TP4056
Příspěvek od Hafajs » 12 pro 2020, 10:02
Zdravím všechny. Používám TP4056 jako nabíječku 18650 v několika projektech. Ve všech případech odpor nastavující max. dobíjecí proud odpovídá 1A ale ve skutečnosti je pouze 0,4A. Nemá někdo nápad jak se dostat na kýženou 1A?
Díky fest
Re: TP4056
Příspěvek od jankop » 12 pro 2020, 11:45
Změřil bych v průběhu nabíjení vstupní napětí IN modulu TP4056. Pro správnou funkci s nastaveným nabíjecím proudem 1A by tam mělo být alespoň 4,8V. Při nižším napětí nemůže být plný nabíjecí proud dosažen.
analytik
Re: TP4056
Příspěvek od analytik » 12 pro 2020, 12:18
Na poslední stránce datasheetu TP4056 je tabulka doporučených hodnot odporu R4, který určuje hodnotu nabíjecího proudu. Viz:
https://drive.google.com/file/d/0B4B30j ... VTU3c/view
Pro 1A má být 1k2.
Hafajs
Re: TP4056
Příspěvek od Hafajs » 12 pro 2020, 12:27
Dík za reakci. Vstupní napětí je 5 - 12 fakt tvrdých V. Odpor viz výše "odpovídá 1A". Přesto je moje maximum vždy jen 0,4A.
analytik
Re: TP4056
Příspěvek od analytik » 12 pro 2020, 12:34
Kdyby všechna zařízení fungovala jak slibují datasheety, byla by na světě nuda ;-)
Zkusil bych při zařazeném ampérmetru ťuknout paralelně k SMD odporu R4 drátovými vývody dalšího odporu cca 1k2 a posoudit změnu proudu.
Hafajs
Re: TP4056
Příspěvek od Hafajs » 13 pro 2020, 11:41
analytik píše:
12 pro 2020, 12:18
Pro 1A má být 1k2.
Ahoj. Já tedy měřil R3. R4 kupodivu na desce není a nenašel jsem ho ani v DS.
Re: TP4056
Příspěvek od pavel1tu » 13 pro 2020, 17:07
Vstupní napětí 5-12V ? Tak kolik ?
5V je málo pro tohodle švába - jak jsem zjistil - přešel jsem na 6V solár tehdy.
- desky co jsem měl byly vždy osazeny odporem na 1A
- proud postupně klesá, jak stoupá nabití článku - nevím proč, ale změřil jsem to, je to plynulé, žádný skok třeba na 80% kapacity, proto jsem tento šváb opustil
- jen podotknu, testoval jsem a nemá zkratovou ochranu, nebo mi ani na jedné desce (z 10) nefungovala
- používáš NTC ?
Hafajs
Re: TP4056
Příspěvek od Hafajs » 13 pro 2020, 17:42
Ahoj. Taky mám všechny osazené odporem na 1A, ale všechny mají strop 0,4A. Hodnotu 0,4A drží podle stavu článku třeba dvě hodiny a pak začne proud plynule klesat. Napájení mám 5 až 12V podle "projektu" v jakém to funguje. Ochranu proti zkratu jsem nezkoušel, jen ji věřím :) ale jednou se mi podařilo zacvaknut článek v obrácené polaritě. Odešla trubičková pojistka, deska žije dál. Tobě nabíjí celou amperou?
Re: TP4056
Příspěvek od pavel1tu » 13 pro 2020, 18:10
Ne, nenabíjel mi nikdy 1A i když jsem ho na 1A testoval, já pak měnil odpory na 0,5A a stejně to jelo 0,4A a pak rychle klesalo. Při 12V vypadal že se odpájí - topil jak ....
Já v projektu nepoužil "modul", dělal jsem vlastní PCB. Taky to množství součástek mne dost štvalo.
Hafajs
Re: TP4056
Příspěvek od Hafajs » 13 pro 2020, 18:15
OK nějakou takovou odpověď jsem hledal. Jestli má smysl hledat chybu.
