Blikání ledkou
Re: Blikání ledkou
Snažím se to postavit z domácích zásob. Mám tady n-fety AOD412, AOD472, AOD480. Tyhle fety lze krmit přímo z arduina, v gate mam 220ohm odpor. Ted jsem to zkoušel s Tvým programem a v pohodě to běží i na PWM. Pokud použiju rozumné PWM tak ten předřadnej odpor ani nebude moc topit.
Re: Blikání ledkou
Zdravím.
Jenže s tím odporem to nebude moc fungovat.
Pokud bude napájecí napětí 12V a dáš tam odpor 220 Ohm, tak ten odpor má ztrátový výkon 0,45W a červenou ledkou poteče 45mA.
To už je lepší, napájet arduino 5V z přijímače (přes BEC) a ledku zapojit přímo na výstup arduina. Pro červenou ledku to arduino dá asi 60mA. Když tu červenou ledku zapojíš na dva výstupy současně, dá to zhruba skoro dvojnásobek 103mA.
Taky to tak na jednom letadle mám.
Ota
Ota
Re: Blikání ledkou
Oto asi jsi mě nepochopil, LEDky mám 1W čipy - 350mA. Arduinem přes odpor 220ohm otevírám gate n-mosfet tranzistoru. Včera jsem to zkusil zapojit a chodilo to, i PWM řízení jasu. Na obrázku je jen v rychlosti namalované schéma, v reálu tam těch okruhů bude víc.
Re: Blikání ledkou
Jo tak to beru. Ale i tak se budou ty odpory 10 ohm hodně hřát.
Naposledy upravil(a) ohruska dne 10 lis 2020, 19:55, celkem upraveno 1 x.
Re: Blikání ledkou
Ten BEC máš spešl jen pro ty LED, nebo zároveň i pro přijímač ?
Re: Blikání ledkou
Přes BEC se napájí všechno v letadle. Přijímač, serva, Arduino.
Re: Blikání ledkou
A nemáš strach, že když se to Arduino posere, stáhne to napětí a letadlo spadne ?
Já teď u nového větroně, vzhledem k ceně, mám i záložní zdroj, kdy při selhání BEC/hlavní baterky mám z tužkovek zálohu na přijímač, směrovku, výškovku.
Zálohu dělám jednoduše přes shottku.
PS: vím že se to nemusí stát (ale vím o případech kdy se to stalo + mně se to stalo)
Re: Blikání ledkou
Já na všech modelech mám regulátor s BEC.
Zatím jsem nikdy neměl problém.
Jednou to bylo namále, ale to by se stalo tak nebo tak. Lítám si tak termiku a naráz se mě zdá, že reakce na křidélka je nějak divná.
Tak jsem dal sestup a přistál. Zjisti jsem že servo křidélek odešlo a doma jsem změřil že trvale bralo 0.9A. Byla to porucha elektroniky serva "HYTEC".
Být tam normální přijímačové baterky, Tak bylo asi po letadle.
Re: Blikání ledkou
Pavle já stavím 2 motorové letadlo, tak že budu mít dva regly. 1. bec na serva a přijímač, 2. bec na ledky a arduino. A kdybych měl 1 regl asi to osvětlení budu řešit samostatným zdrojem. Možná i malou samostatnou baterií, mám doma nevyužitou 3s 450mah.
Moji kolegové z klubu u velkých motorových větroňů (4m, EDF 90mm) mají samostatnou pohonnou baterii se 150A reglem, a samostatnou baterii s BEC pro serva + přijímač.
Vrtulníkáři používají jako zálohu supercapacitor kterej jim pomůže s autorotací a přistáním.
Re: Blikání ledkou
OK, já se rád přiučím , a jen jsem se ptal. Já mám prdítko jen 3m, a nevím jestli ho vůbec dodělám.
Potkal jsem lidi co si do větroně dali "stabilizační" jednotku a stejně to rozsekali - nebyla přidělaná, jen tak položená.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
