Stránka 2 z 2
Re: Bluetooth modul + amplifier
Napsal: 14 úno 2020, 09:05
od Kabicek
Ano hudba je slyšet, ale do toho tam slyším i to rušení a když hudbu pozastavím je to slyšet o to víc.
Napsal: 14 úno 2020, 11:33
od ArduXPP
Byl změřen odpor ? Já bych první vyzkoušel jiné zařízení, třeba mp3 přehrávač atd. Které se připojí k tomu amplifier.
Napsal: 14 úno 2020, 20:09
od ondraN
Podle toho zvuku to vypadá, že se ti do audio vstupu indukuje obálka vf signálu. Zkus dát těsně k BT modulu kondenzátor, ketamický, 100n-220n mezi napájení. Dále dva kondenzátory 100p-560p k zesilovači, mezi audio vstup a zem, levý a pravý kanál a těsně u plošňáku. Někdy i pomúže změna délky audiokabelu a jeho vedení stíněnou dvojlinkou (nebo dvěma stíněnými kablíky). Stínění se zapojuje jen na straně zesilovače, aby se neutvořila zemní smyčka
Napsal: 15 úno 2020, 15:52
od Kabicek
Ano jiné zařízení jsem připojit zkoušel a to hraje bez problému až na to že při vyšších hlasitostech to ten 5w reproduktor nezvládá a přitom zesilovač je pouze 3w. Zkusím připojit ty kondenzátory. Já zatím zkoušel připojit kondenzátor mezi audio a gnd jako aby nepropustil ty vyšší frekvence což se zlepšilo, ale pak to vůbec nepřipouštělo vyšší frekvence a bylo to spíš jako bass reproduktor. Kdyby někdo měl nápad jaký 5w a 5v mono amlifier použít aby to fungovalo, tak dejte prosím vědět.
Napsal: 15 úno 2020, 15:53
od Kabicek
Používám tyto reproduktory
Napsal: 15 úno 2020, 16:13
od ondraN
Zkus ten stíněný kablík pro audio spojky mezi BM a zesilovačem. Také kryt potenciometru by měl být připojený na zem. To by mohlo pomoc nejvíc.
Napsal: 16 úno 2020, 17:12
od ArduXPP
Proč jste si nekoupil M38 ? Ten má už i zesilovač 5W + 5W
A stojí o 30 centů více než m18.
https://www.aliexpress.com/item/3298565 ... vVA43&mp=1
