Stránka 2 z 2
Re: vaha , meranie absolutnej hmotnosti
Napsal: 20 srp 2019, 17:22
od gilhad
No, já nevím, včely nemám, ale nešlo by ten úl zvedat nějakou pákou (třeba 1/40 - takže 200kg = 5kg) a tu páku ovládat třeba vačkou od motorku zpřevodovaného do pomala a opřenou vedle tenzometru? Třeba tak jednou denně by s ní v určený čas motorek otočil jednou dokola, páka by šlápla na tenzometr, ten by ji změřil a pak by se zase od něj ddělila? V koncových bodech by se nedotýkala tenzometru / vačky, takže by tenzometr netekl a drobné opotřebení vačky by neovlivnilo měření. A s tímto převodem tenzometr měříí pohodlných 5kg, páka u něj pohne o 4cm (a tedy excentricita vačky může být těch 4cm) a včely se pomalu a plynule zhoupnou o 1mm, cožz by jim nemělo nijak vadit ..
Napsal: 20 srp 2019, 18:15
od Axamith
Váha úlu v plné sezóně se pohybuje v rozmezí cca 100 - 150 kg. Navíc včelnice jsou často v terénu, my včelaři potřebujeme znát vývoj hmotnosti v reálném čase, alespoň 1 x 24 hod. Nedovedu si představit zdroj, který by toho dlouhodobě dokázal živit. Úlových systému je spousta, jak hobby, tak profi. Sám jsem jeden vyvíjel (a stále vyvíjím). Jak skončí sezóna, budu dělat na webové části.
Přikládám pár linků, které se problematikou zabývají:
https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Vcel ... -na-vyrobu
https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Vcel ... ha-diskuze
https://www.vcelarskeforum.cz/tema-Vcelarska-vaha
Napsal: 20 srp 2019, 18:52
od gilhad
Prave proto takove prevody a vacka - nekolikrat za den (dle potreby vazeni) se zatoci pomerne slaby motorek na par sekund a provede mereni. Zbytek doby bude motorek vypnuty a i to arduino muze byt uspane se zanedbatelnym odberem. Pokud ta vacka byde ne hornim konci trochu placata, tak po nejdriv bude muset ten ul kousicek nadzvednout, nez ho to spusti na mereni - tim padem to bude samosvorne a v klidovem stavu stabilni.
Napsal: 21 srp 2019, 08:02
od Axamith
Cena motorku, mechaniky . . . bude určitě vyšší, než samotné Arduino + tenzometr.
Z mého pohledu je to slepá cesta.
Napsal: 21 srp 2019, 09:24
od gilhad
Ano, ale zase to bude fungovat a ten tenzor "nepotece". A o tolik vyssi byt nemusi - motorky s prevodovkou do pomala jsou k dostani ve velkem za par supu a zbytek je spis tupa konstrukce, nez mechanika.
Napsal: 10 srp 2021, 10:12
od tomig1
Axamith píše: ↑
19 srp 2019, 09:44
Na toto vážení je potřeba kvalitní tenzometry, při trvalém zatížení se tenzometry deformují, tento stav se nazývá "tečení".
Automatické vážení úlů mám z 90 % hotové, napsal jsem autokalibrační program, měření baterie, práce s EEPROM . . . data odesílám přes RFM69, ale tuto část ještě musím doladit. Samotné Arduino dostanu v režimu spánku na 4 uA. Součástí systému je měření teploty a hlídání manipulace s úly. Snad to konečně v zimě dodělám.
Loni jsem dělal testování levných tenzometrů. Bohužel mi v průběhu testy vyplivlo čidlo teploty, nemohu tedy dát výsledky s vazbou na teplotu. Naměřil jsem bez mála 4000 hodnot, teploty se pohybovaly v rozsahu cca -15 °C až +10°C.
Nejnižší hodnota je 78,19 kg, nejvyšší 80,96 kg. Rozdíl tedy 2,77 kg při mrtvé váze (kus železa). Takže tenzometry, které jsem testoval se na trvalé zatížení a úlovou váhu absolutně nehodí. Domnívám se, že levné tenzometry z Čínských e-shopů (ebay apod.) jsou lepené doma na koleně z odporů, které neprošly výstupní kontrolou některého z větších výrobců. Takže je zřejmé, že bude lepší koupit něco lepšího od výrobců, nebo rozebrat již hotovou váhu, ve které by již měly být slušnější snímače. Přikládám grafy výsledku. První odpovídá reálnému časovému průběhu, druhý zobrazuje křivku nárůstu měřených hodnot vzestupně.
Ahoj, chtěl bych se zeptat, řeším stejný problém a našel jsem tvůj příspěvek. Posunul jsi se v problému dál za několik zim ? :-D
Nebo projekt nedostal prioritu ?
Napsal: 16 srp 2021, 08:14
od Axamith
Přednost zatím dostaly jiné projekty, třeba tohle https://www.vcelarisobe.cz/2021/02/ridi ... s-ohrevem/
Letošní zimu chci věnovat primárně vážení. Jen RFM69 chci nahradit RFM95 a vybudovat si vlastní LoRa síť. HW na to je doma, jen rozšířit SW.
