Stránka 2 z 2
Re: Použití free App Longines pro nastavení přesného času pomocí LED blesku na mobilu
Napsal: 11 dub 2019, 21:13
od Wojta
Tak kdo chce pomáhat či projíždět kód, může.
https://github.com/WojtaCZ/strobe
Zatím tam nic není, zítra snad přidám manchester dekodér a enkodér který jsem dnes napsal, potom přijdou funkce pro přenos času ;)
Napsal: 14 dub 2019, 18:35
od Wojta
Přidal jsem tam dvě knihovny, jednu pro přijímač a druhou pro vysílač, kdo si chce hrát tak může.
Naschvál jsou oddělené, s použitím obou zároveň se nepočítá ;)
Ve zkratce se posílá manchesterem kódovaných 36 bitů. 32 bitů je na data, 3 bity určují typ rámce, poslední bit je paritní.
Zatím tam nejsou funkce přímo pro přenos času takže je to spíš na hraní a přenos arduino-arduino. Taky je tam pár příkladů na to jak vše použít.
Budu postupně přidávat další funkce a hlavně popis a snad brzo i tu appku. :D
Napsal: 15 dub 2019, 13:30
od commar
Napsal: 15 dub 2019, 16:37
od Wojta
commar píše: ↑
15 dub 2019, 13:30
Už to asi někdo zkoušel:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=382334.0
https://github.com/mchr3k/arduino-libs-manchester
Asi nemusíte vytvářet novou, pokud už tato knihovna funguje.
http://mchr3k.github.io/arduino-libs-manchester/
To určitě a asi jich bude nepřeberné množství. Vím že tak trochu znovu vynalézám kolo ale chtěl bych tuhle knihovnu víc přizpůsobit té aplikaci pro kterou bude určena. To co jsi poslal je určitě super na přenosy drát-drát nebo RF. Pro tohle budou ale potřeba menší rychlosti, budou se hodit předpřipravené fce pro čas (k tomu to má být přece jen hlavně určeno), kompenzace přenášeného času podle doby přenosu zprávy atd. Pro mě je rozhodně jednodušší si napsat něco podle sebe než se jít probírat cizím kódem a snažit se ho upravit. ;) Kdo bude chtít, může použít nějakou z alternativ, někomu se třeba zas bude líbit tahle.
Napsal: 23 dub 2019, 10:50
od JaraKava
Longines používá jako jednotku intervalu jedničky a i mezery 30 ms. Domnívám se, že to soudruzi dobře vyzkoušeli než to aplikovali. Při 30ms je na všechno dost času a bude to fungovat s každým mobilem.
Pro použití na nastavování hodin by bylo ale nelepší použít jejich App. Ta bez jakéhokoliv nastavování vyšle čas a datum a věřím, že mají dobře ošetřeno kde berou přesný čas (funguje i bez GPS) a hlavně je to hotové. Jen rozkódovat. To je výzva!
